    Получено: 80
    Отправлено: 49
    По умолчанию Как выглядит аэрбег пассажира?
    Посмотрел фотки с последней встречи, и среди них фото пассажирского аирбэга. Возник вопрос, а у всех ли так выглядит "подушка"? Когда снимал бардачек в своей машине увидел там черный цилиндр длинной сантиметров 30 и диаметром сантиметров 10. И еще вопрос, как открыть ту крышку которая закрывает "подушку"?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Дмитров
    димыч
    Там 4 защелки, открыть можно, но потом ставить на место замучаешься. Это про верхнюю на панеле. Лучше сбоку сними для просмотра, итак достаточно видно
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    EdМне не для того чтобы увидеть, а для того чтобы эту самую крышку поправить - она не мног не ровно стоит.
    димыч Да снизу она выглядит как цилиндр. А спереди как туго свёрнутая тряпка. Крышка снимается и ставится при помощи рук. Она держится на четырёх пружинных защелках две сверху и две снизу по краям. А чтобы эта крышка при надутии не полетела в лицо сверху она крепится двумя брезентовыми ремнями. Если захочешь снять, то начинать надо сверху. Ставить тоже лучше сверху.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Sergey B5/V5 А как ее подцепить или надо из под "торпедо" выдавливать?
    димыч Подай 12V на подушку - крышечка и откроется.
    Сверху пальцами за край и тяни (начни с одного края, допустим левого), но если тебе надо её только поправить, то снимать не обязательно. Защелки тугие, но немного подвинуть крышку они дадут. Не факт, что тебе удасться поставить крышку вровень с торпедо. Не везде у немцев точность до миллиметра. Углубление под крышку может быть меньше, чем толщина крышки.
    Удачи.
    Россия, Ногинск
    димыч, примерно так (в снятом виде):
    Таджикистан
    Мужики, в моем тоже эта крышка лежит не ровно и на горможках еще стучит там что то... мне бы тоже надо снять, смотреть и ровненько закрыт.... обясните как легче и лучше..
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Всем большое спасибо. Сходил в машину и все сделал. Правда руками снять крышку не хватило сил, сделал вот так. Вставил плоскую отвертку с одной стороны и используя её как рычаг освободил сначала левую нижнюю защелку, а потом правую ("торпедо" в месте давления отверткой будет променаться, но потом востановит свою форму). После этого приподнял крышку рукой и увидел верхние защелки, освободил их все той же отверткой. Моя проблема была в том, что с левой стороны радиус крышки был чуть больше чем радиус "торпедо". Чуть подогнул крышку руками и все стало ОК. Ставить крышку действительно сложно как уже написал Ed, но я поставил её не сверху как советовали, а начиная снизу. Вставил нижние защелки, а потом прижав рукой крышку, нажал отверткой с верху на защелки по очереди и вставил их на место.
    Украина, Харьков
    у меня тоже тот угол немного приподнят .... ...
    но делать я сам стрёмаюсь, все-таки, руки у меня так не заточены %)...
    Sergey B5/V5 !!! Как ногти? в порядке? а то ты их на встрече чуть все не переломал об крышку подушки пасажирского сидения в машине DimыVW
    *****DragoN***** Спасибо за заботу . Было дело сломал один ноготок, но имеющимися у Димы ножницами этот вопрос был решен (не отсечение пальца).
  1. Passat B5/B5+ Как выглядит турбина на 1,8Т? Фото.
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:04
  2. Уточните как выглядит VIN на B5.5
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 19:53
  3. Как выглядит радиатор охлаждения Behr-Hella
    от dr. killer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:29
  4. Как выглядит прокладка ДЗ на ALZ
    от V_L_A_D в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 16:07
  5. И все-таки, как выглядит испаритель?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 20:39
