    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 375
    Отправлено: 1,086
    Лена на Поло
    Лен,ты забыла написать про гудящий шум в районе бензобака.ИМХО это и есть бензонасос, может правда давление впрыска померить?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    AndreyB5TDI
    Сначала фильтр топливный поменяйте!!
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI
    Лена на Поло
    Андрюша привет!
    Мне когда делал диагнотику на компе (Modest), он сказал что скорее всего это связано с антеной.
    У меня была такая фишка с Мерсом.
    Получено: 375
    Отправлено: 1,086
    Что-то я не понял, причём здесь антенна? Она же у тебя не с автоматикой выдвижения как на Волге? Звук-то именно гудящий, первые несколько секунд после включения зажигания.Так обычно бензонасос померает .
    Она у меня не выдвижная, но звук аналогичный как был в Мерсе(когда антену сломали).
    Получено: 375
    Отправлено: 1,086
    Лена на Поло
    VW Polo
    Ошибка: 65535-FFFF-Steuergerat defekt (неисправен блок управления)
    вот твоя ошибка.Что это может быть?
    Лена на Поло
    VW Polo
    Может быть и это, только вот в этом я совсем не спец.
    AndreyB5TDI
    По поводу антенны я подумал потому что у меня на ауди-80 такая фигня была при включении зажигания что-то гудело в задней части, а оказалось что, под обшивкой был движок для антенны (а самой антены не было). А у Лены может быть и подругому, может сам движок отвалился от антены и болдается под обшивкой
    Просто как я знаю если бензонасос накрывается, то он гудить постоянно, а не только при включении зажигания.
    Надо смортеть.
    А вот с этой ошибкой
    надо разбираться. Скорее всего то, что описала Елена, что происходило с ее машиной в последнее время (при разговоре на встрече) может глючить ЭБУ.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    AndreyB5TDI
    Готова поменять.
    Два вопроса
    1.Насколько замена фильтра требует вмешательства именно сервиса
    (т.е. меняется ли он самостоятельно, поскольку, я поняла после встречи, что замена свечей совсем даже не проблематична)
    2.Если все-таки сервис то какой, дабы не случилось такая же ситуация как с предыдущим сервисом...
    Лена на Поло
    требует ...самому менять можно и не сложно - но не в твоем случае - ты же не полезешь под заднее колесо машины....
    ..чтоб не разводили больше - рассказываю доступными словами - в районе заднего правого колеса под днищем ( там ещё бывает пластиковая защита иногда) как правило, от бензобака отходит пара трубочек и шлангочков... - в одну из трубок вставлен такой железный бочоночек размером как например маленькая банка из под пива...это и есть топливный фильтр...меняется элементарно - откручиваются два хомутика спереди и сзади бочонка, он снимается и на его место ставится новый - потом ПРОВЕРИТЬ чтобы эти хомуты снова затянули как надо чтоб бензин не тек...вот и все....
    ...любой сервис приличный где есть подъемник и чисто...особенность только одна - смотреть чтоб сервисмены не поставили фильтр задом наперед....
    ..не ходи только больше к своим разводилам....
    ..по ошибке - ЭБУ надо проверять отдельно и пристально...и его - и ( сначала) - проводку к нему - разъем, контакты в разъеме ( могли окислиться, позеленеть и тд)....
    Цитата Сообщение от 1967s
    Лена на Поло
    Под колесо ,пожалуй ,правда не полезу, но все равно огромное спасибо за консультацию, по крайней мере буду знать(мало ли пригдиться).
    А вот сервисом вопрос открыт. Конечно не хочется переплачивать, но при этом иметь определенное спокойствие, что фильтр как и свечи не поставят б\у. Поэтому если кто-то готов поделиться информацией о приемлимом сервисе(по качественному исполнению работы и реальными ценами) буду очень признательна.
    Опять-таки, я так понимаю, по ошибке ЭБУ тоже надо разговаривать со специалистами ( другого направления) все в том же сервисе.
    Лена на Поло
    по ошибке ЭБУ надо ехать всё таки к официалам...на диагностику...потому что трудно посоветовать хороший сервис по электронике..
    ..или к Viktory M...да и фильтр там же поменяют...и насос проверят я думаю..... и со свечами не обманут.....
  13. #33
    Лена на Поло
    Спасибо принимаю к сведению.
    Визитка у меня его есть , осталось определиться со временем
  14. #34
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Лена на Поло а что за заправка?
  15. #35
    Сан Саныч, имеется в виду заправка после которой появились проблемы?
    Если о ней речь, из Москвы по Можайке до Голицино, затем поворот направо на Звенигород практически сразу же с левой стороны.
    Как еще говорит моя дочурка "Там лев с крылышками"
  16. #36
    Лена на Поло
    У меня есть хороший сервис по диагностике и ремонту ЭБУ. Ребята именно на этом специализируются. Вот телефон: 504-59-50 спросить Сергей. Я в этой конторе кабели для диагностики покупаю. И один знакомый на БМВ делал свой ЭБУ. Но ЭБУ надо снимать. На машине они диагностику не делают.
  17. #37
    Цитата Сообщение от modest
    Лена на Поло
    Спасибо, а не знаешь как надолго надо отдавать машину, дабы все спланировать.Или все-же звонить им и разговаривать?
  18. #38
    Лена на Поло
    Там не машину, а блок ЭБУ надо везти к ним, по срокам и цене позвони и узнай. Диагностику они сделают при тебе. А сколько ремонт займет я не знаю. Попроси Андрея позвонить и узнать у них, что да как.
  19. #39
    Лена на Поло
    Спасибо modest.
    Осталось найти этот блок в машине
    .Буду просить Андрюху
    Спасибо еще раз.
  1. Замок капота - есть проблемы...
    от Nikolson в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 13:32
  2. Двиг. 2,4 есть проблемы?
    от xplane в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:07
  3. Купил Пассат Б5+ и есть проблемы
    от Denis Mufakarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 13:33
  4. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 22:57
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 23:04
