    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    А никто не замечал в холода такого прикола?
    За бортом под -20. Машина простояла часов пять. Заводишь, комп и клима показывают -16,5. Через пару-тройку минут плавно опускается до -19.
    Почему спрашиваю? В тот же день мне мой знакомый описАл точно такую же картину для своей Ауди А4. Причем сам рассказал! Меня такое дружное поведение насторожило.
    А так, практически всегда температуру меряет довольно точно.
    Украина, Харьков
    у меня в движении, обычно, на градус теплее показывает, чем на стоянке (и у меня нет дробных, только целые...)
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    Scar, целые на климатронике, а с половинками градусов на компьютере (MFA). Или бывает иначе?
    Россия, Королев
    ЧубукТакже у меня было в морозы....Тоже заметил такую хрень...А вот ща 0 гр. на улице-по идее клима должна включиться или тока при + 5 гр. включается...Чото Я забыл...
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Scar
    Да у меня все в норме. все показывает нормально и при изменении температуры. Просто я думаю что датчик просто нагревается от двигателя и показывает неправильно. Знаю точно (сосед говорил) на галанте там вообще датчик рядом с двиглом стоит и очень часто из-за него збои бывают. Их даже в другое место сами перестовляют...
    Ford explorer V limited
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Гариссон Только начиная с +4, не менее.ЧубукНе могу ни чего сказать, машина стоит в гараже и естественно когда ее выгоняю температура начинает падать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 381
    Отправлено: 1,096
    То же раньше страдал этим вопросом,инерционность датчика. Сейчас выхожу из положения так: приезжаю в тёплый гараж (Ашан-марьино),глушу не сразу,даю побарабанить минуты три,затем глушу, прихожу через 1-1,5 часа,показывает температуру гаража,вчера было+7,погонял кондей . Объяснения этому я не знаю,просто приспособился.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    AndreyB5TDI Я пробывал, ушел от жены и тещи за 30 минут до их выхода из магазина и гонял машинку и на холостых и на 2000 об., без толку.
    Украина, Харьков
    димыч )) (молодец, что ушел)
    думаю, надо датчики смотреть твои на сервисе.
    Получено: 11
    димыч, а я думаю надо дольше машинку в тепле держать. Можно покататься по гаражу (сделать пару кругов), если температура меряется в движении. И все будет хорошо!
    По кузовному ремонту - понятно. Если скидки не будет - нет смысла кооперироваться. Тогда я ближе к лету буду еще раз поднимать вопрос покраски и ремонта. Так по ценам вроде у твоего товарища неплохо было!
    say, спасибо за информацию! Надо бы принцип работы Климата поизучать, чтобы разобраться в логике измерения забортной температуры. Но в общем и целом понятно, даже примерно ясен смысл таких наворотов.
    Россия, Москва, САО
    Для тех, кого интересует вопрос, как же работает климатроник, я выкладываю ссылку на архив с отсканированной методичкой по принципу работы климатроника.
    http://webfile.ru/833053
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    say Ссылка просто супер Всем советую прочитать.
  13. #33
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Игорь, предлагаю разместить ссылку которую выложил say, либо в "ремонт", либо в "вопросы и ответы". Очень нужная ссылка, многие вопросы снимает.
  14. #34
    Получено: 2,220
    Отправлено: 1,329
    димыч
    ДОБАВИЛ в Базу знаний!
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 14:23
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 20:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 10:46
  4. Жесткая подвеска, так и должно быть? или....
    от Psiholog84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 14:12
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 23:53
