    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 379
    По умолчанию Проблемный запуск дизеля.
    Братцы, ногами не пинайте. И по поиску смотрел, но там такой проблемы не нашёл. Суть в следующем. При первом пуске, даже если машина стоит в тепле, двигатель долго не заводиться, стартёр гоняю до тех пор, пока не загориться сигнал о низком давлении масла. При следующей попытке первый момент то же самое, затем какой то провал и движок запускается. При последующих пусках заводится с первой попытки, но не с первого оборота, а где то с 4-5 - го.
    Поделитесь своими мнениями, в чём причина? Подсос воздуха? Может ли быть причиной плохого запуска две заклинивших свечи?
    Спасибо.
    Passat-Variant, 1,9 TDI, AFN, МКПП, 1998 г.
    Похоже на завоздушивание, посмотри на прозрачный шланг на ТНВД
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 379
    Это может смешно, но у меня нет на машине прозрачных шлангов....
    И если даже завоздушивание, то воздух должен всё равно удалиться, или не так?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Re: Проблемный запуск дизеля.
    Спасибо.
    Привет!Да нужно смотреть подсос воздуха и не обязательно что ты должен увидеть утечку топлива,лучше если нет очевидного подтикания , тогда нужно проверять всю систему специальным прибором.А если бы проблема была в свечах то она в тепле заводилась с пол оборота а на морозе тупила,да к стати поменяй топливный фильтр и проверь соединение шлангов.Удачи!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    И каким образом их заклинило-они у тебя что, вращаются????
    Проверь в первую очередь компрессию
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... tdi+timing
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... %E5#203316
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Поставь на время
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 379
    [quote=oleg-kv]
    [/quote:mkg7jrfr]
    Да, представь, резьбовая часть вращается в оба направления легко, от руки, а вот сердечник сидит в ГБЦ насмерть!
    И откуда у тебя будет копрессия, если свечи не плотно закручены
    ИМХО-надо снимать ГБЦ, решать вопрос со свечами, а также проверь клапана, направляющие, седла и трещины от посадочных отверстий форсунок к седлам
    http://photofile.ru/image.php?id=20719301
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 379
    oleg-kv
    Большое спасибо! Буду стараться!
  1. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 16:50
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 15:57
  3. Проблемный запуск
    от ЮрЕН в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 21:45
  4. Долгий запуск дизеля
    от duffu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 11:53
  5. Долгий запуск дизеля
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 23:16
