Подтекает ОЖ. Нужен совет бывалых (ПРОДОЛЖЕНИЕ) - Страница 3
  1. #41
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от Роман 11
    У меня на датчике треснул корпус (который синего цвета),
    Меняй датчик. Или готовься к этому (если внутрь попала влага).
    как протаскивать пока не знаю но чувствую геморойно будет очень.
    Есть мысль, как сделать, чтобы не нарушить герметичность в аккумуляторном отсеке. Поскольку сверху на патрубке (у печки) нет пластиковой насадки, то вставлять новый придется снизу. Для чего пропустить сверху подходящую проволоку. Прикрепить к ней патрубок и затащить в отверстие (отверстие смазать маслицем, лучше силиконовым). Думаю так гемороя не будет.
    А я уже два дня не доливаю
    Хорошее уплотнительное кольцо и покрепче надо вставлять ДТОЖ!
  2. #42
    Получено: 8,429
    Всем привет!
    Думал моя эпопея с протечкой ОЖ завершена. Ан нет!
    Заменив уплотнительное кольцо на ДТОЖ, решил сделать то же самое и на заглушке рядом с ним. После замены продолжал наблюдать и обнаружил, что ОЖ все равно уходит куда-то. При осмотре увидел следующее
    [pic]317[/pic].
    Вот как это выглядело сбоку
    [pic]318[/pic].
    Гипотеза о протекании через саму пробку подтвердилась. Для чего на горячую убрал бумажной салфеткой, свернутой в жгутики, видимые следы ОЖ и увидел, как одно из четырех углублений в пробке наполняется на глазах.
    [pic]316[/pic].
    Стравил давление, открыв крышку расширительного бачка, - течь прекратилась.
    Вот как бывает! Видно при вытаскивании с покручиванием повредил пробку. Когда устанавливал никаких трещин не было видно.
    Теперь буду менять пробку или заглушу углубления (эпоксидкой или силиконом).
  3. #43
    Получено: 13
    Чубук
    Дима - обязательно меняй пробку... глушить не надо... [-X
  4. #44
    Получено: 8,429
    Поменял я пробку и прокладки. Закрепил как положено.
    Почти год катаюсь без проблем (т.т.т.)
  1. фары не светят как хотелось бы, нужен совет бывалых
    от АртемПассатВ5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 08:51
  2. Вопрос по акпп.Очень нужен совет бывалых.
    от Макс56 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 02:22
  3. Нужен совет бывалых
    от vitus2007 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:32
  4. Нужен совет бывалых по движку 1.8Т AEB
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 17:28
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 13:13
