    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    По умолчанию Накал свечей на дизеле
    Ребята привет!У меня засада ](*,) На сильных морозах после 9-ти часов стоянки при - 25 даже не схватывало,на шнурке по трассе через пол километра начинала только схватывать.Потеплело стало легче заводиться.Решил сделать так снял провод с первого цилиндра вставил свечу накала запасную рабочую и попросил жену включить зажигание к моему удивлению ничего не произошло,ни какой попытки накалиться,проверил в блоке управления все предохранители-впорядке,релюшки какието счёлкают а свечи мёртвые Кто может подсказать где установлены реле на накал свечей и под каким они номером.Спасибо! ](*,) При диагностике пишет 0 ошибок
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Гость
    roman Была похожая хрень. Нашел проблему в солярке. Лью "арктику" при -17 с плтыка,-23 сек.15 стартером гоняю. В сервисе сервисмен говорил что при-25 такой же движок заводился без свечей на ура. Удачи.
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 373
    Отправлено: 1,080
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... A%E0%EB%E0
    А таскать, лучше не надо.Я даже, если на ходу глохнет,выжимаю сцепление и ключом завожу.
    Получено: 470
    Отправлено: 909
    roman
    А напрямую не пробовал свечу подключать к аккуму? А по жизни, если свечи дохлые - меняй не раздумывая. Я на Вас удивляюсь, в Финляндии, а машина без подогрева
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Финляндия
    Получено: 9
    Да машина с подогревом только когда морозы начались он у меня и перегорел как закон подлости,вот тогда я и понял что что то не так.А с подогревом с пол оборота,завтра попробую с реле похимичеть если не получится поеду в центр на диагностику,потом отпишу причину.
    Спасибо всем за помощь =D>
    Финляндия
    Получено: 9
    Ну как и обещал отвечаю причину по которой в мороз у меня машина не заводилась,или плохо заводилась.
    Подьехал к знакомому электрику он взял провод с первой свечи и в коробке где блок управления там стоит предохранитель,на 80ампер с виду он целый,но он его вытащил и прибором прозвонил цепь от первого цилиндра,цепь была.Потом он на этом же предохранителе но с другого контакта попросил включить зажигание цепь тоже прозванилась,а вставили предохранитель цепи не стало.Причина оказалосъ в плахом контакте предохранителя,мы подогнули зажимы,подчистили контакты и всё заработало =D>
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 13:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 09:09
  3. Авторевю тест свечей!!!
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:01
  4. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  5. Как отличить подделку свечей NGK
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:09
