Тема: И сново ремонт
09.02.2006, 16:40 #1
- 01.02.2006
- Финляндия
- 46
- 18
И сново ремонт
Вообщем из под капота исходил неприятный звук,ну думаю фигня клапана тарахтят, нестрашно, и вдруг начал замечать звук этот усиливается и при этом присутствует звук металла, происходит это только на холостых.
Сегодня поехал к механнику,поставил диагноз ЦЕПЬ, это при пробеге 185ткм менять цепь ?
Также расказал историю про А4,так там вообще цепь оборвало.
Вообщем ФИНИШ
09.02.2006, 16:56 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0QX
а что удивительного то?...при таком пробеге запросто...только вот что за мастер диагноз ставил???...
..ну да - цепь гремит..но это в первую очередь говорит не о замене ЦЕПИ, а о проверке давления масла в двигателе и для начала замене НАТЯЖИТЕЛЯ цепи...потому как он как правило дохнет намного раньше этой самой цепи... [-X
..а вот при замене НАТЯЖИТЕЛЯ при таком пробеге обязательно нужно поменять и цепь...её цена - копейки по сравнению с натяжителем..
..а вот если поменять цепь и не менять натяжитель - вот тогда с вероятностью 99% и новая греметь будет...
..всё это верно при условии НОРМАЛЬНОГО давления масла в двигателе....
..иначе стоит обратить внимание на насос...
..и ещё - при пробеге под 200.000 это не финиш а абсолютно плановая замена...
09.02.2006, 17:05 #3
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 48
- 1,041
01967s и добавить то нечего....
МАЛАДЕЦ
09.02.2006, 17:08 #4
- 17.09.2005
- Россия, Москва, САО
- 58
- 1,709
0QX
Прежде всего замерь давление масла.В первую очередь насос,а потом натяжитель с цепью.
09.02.2006, 17:11 #5
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
01967s
Серёга... Я, пожалуй, не буду заходить в темы, где ты уже побывал... Тама, обычно, и добавить нечего...
09.02.2006, 17:14 #6
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Bazarov
Серёга - нет уж милости прошу...потому как ты - настоящий знаток и практик..
09.02.2006, 18:40 #7
- 01.02.2006
- Финляндия
- 46
- 18
0Сообщение от 1967s
Спасибо тебе,грамотно рассудил
Я механику тож говорю,давай мерить дав.масла, говорит нех.его мерить вези цепь будем менять т.к. это 100пудово цепь...
Буду настаивать на замер дав.масла
09.02.2006, 18:41 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0QX
удачи тебе...делай всё по порядку - и никаких "механиков" просто так не слушай .. [-X
Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
от Just_Opium в разделе Архив 2004г.Ответов: 25Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17 -
Ремонт спинки сидения
от Lucky3D в разделе Архив 2004г.Ответов: 32Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09 -
Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 35Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15 -
Ремонт подсветки прикуривателя
от oleg-kv в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47 -
Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 6Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
