    Россия, Надым
    DrekВчера на заправке тоже услышал шипение, раньше не было, тока сосало внутрь. А расход как определяешь ? есть расходометр7 я вот от заправки до заправки от 13-18 л. выходит.....
    Тока возможно у меня термостат,при включенной печке на 2, не держит 90 опускается на деление. Хотья на улице -25, может так и должно....
    А как лямбду проверял?
    Россия, Москва, САО
    Drek
    Лямбда стопудово!
    Клима тут непричём. На нормальном движке - расход до 13л при любом раскладе.
    До Питера ~700км - на одном баке доезжаю, и ещё копейки остаются. С приятелем езжу (у него freelander) - постоянно заправляется, я с ним мучаюсь всю дорогу. (но это не показатель, т.к. трасса!)
    Россия, Надым
    Может кто даст ссылочку на методику проверки лямбды!
    а достаточно ли лямбду VAG-COMом проверить ?? ... или надо дополнительное оборудование .....типа СО2 анализатор какойньдь ...... и т.п. ????????????
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    Вот нашел пару старых ссылок:
    http://ford-euro.chat.ru/engine/jet/o2.htm
    http://wwwboards.auto.ru/old/opel/0058/14346.shtml
    Может кто что-то посвежее знает?
    Россия, Москва, ЗАО
    FairWind
    Вот посмотри http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... E2%E0+help я скины выкладывал и знаюший чел сказал что лямба в норме когда тестили ваг комом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Походу клима у меня влияет на расход. Заливал 20 проехал 80км в холоде и тока стрелка опустилась до красной отметки. Посмотрим что будет дальше.
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от Drek
    И вдруг слышу что из под крышки бака чтото шипит. Раньше этого не замечал. Открыл спустил небольшой напор воздуха из бака и наживил крышку обратно. Отсюда вопрос. Это так вентиляция бака работает?
    Очень похоже на неисправность клапана (не помню точно как называется) который стравливает воздух в коллектор. Находится под крышкой воздушного фильра, соединен с адсорбером. У меня такое было, плюс бензин горловине долго не уходил в бак, потом еще и глохнуть стал. Правда было летом. Приходилось ездить с приоткрученной пробкой.
    Россия, Москва, ЗАО
    Я тоже щас с открытой езжу. Заметил что этот клапан както стучать стал сильно аж в салоне слышно.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 00:08
  2. Куплю куплю 3B0 858 069 AT 2AQ или аналог. Новую или бу. Но в отл.состоянии.
    от itpb в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 17:52
  3. Вкладиши или чтото серьезднее..?
    от drugss в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 22:03
  5. Тому кому нужны: держатель или COM кабель или автозарядник
    от Orel в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 12:22
