    Получено: 106
    Отправлено: 70
    По умолчанию Чистка форсунок.
    Вот думаю снять рампу, вытащить форсунки, почистить и поставить все на место. Как предполагаю почистить: Держу в руках форсунку подаю 12 в (полное открытие форсунки) и в впускное отверстие пуляю очиститель карбюратора через трубочку. Кто, что скажет?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    pavel, Миша так мыл (по методу dinamitriy)
    Россия, Казань
    А на стенде промытьне хочеш?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    haund
    У меня нет стенда. А платить дяде Васе за стандартную промывку не хочу по причинам. Я вопрос задал то почему... Выдержит ли материал форсунок такую процедуру.
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    pavel, освежи в памяти подвиги директора
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...er=asc&start=0
    А Мишкин топик что-то не нашел...
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    прально думаешь...
    ПОчисть ершиком коллектор и клапана.
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    pavel,по моему так делать зря время терять,лучше сольвентом промывать на СТО или заделать как Axl.Проидись поиском
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    ЗАбыл добавить, главное ультразвуком не мой. [-X
    Балашиха
    pavel
    Поддерживаю твою рачительную инициативу, тем более что эти товарищи, (которые нам совсем не товарищи) даже обыкновенный сольвент обзовут таким замысловатым словцом (кстати точно как в аптеке ) чтобы это дело потянуло на хорошую денюшку!
    Россия, Уфа
    Все точно также делал как Директор сразу после покупки авто. Да и не забудь свечи на которых промывал форсунки выкрутить и выкинуть.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Россия, Ставрополь
    Саныч, объясни почему.
    У меня вот как раз появился второй комплект форсунок и я хотел их отдать на звук
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    [quote=Kiv_Ok!]
    У меня вот как раз появился второй комплект форсунок и я хотел их отдать на звук [/quote:9jmp21xu]
    Да и мне интересен этот вопрос, тоже хотел на промывку ультразвуком заехать.
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    в двух словах почему выглядит так:
    ...при чистке ультразвуком можно нарушить конструкцию внутренностей форсунки...речь конкретно про ВАГовские форсунки....
    pavel
    Паша, привет!
    Я чистил с другом на Шкоде Октавия форсунки по Динамитрию : http://dinamitry.eniko.ru/ , но эффекта что то не заметили...
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    УдьтроЗвук, Почему НЕТ?
    Потому что в пассатах, внутри форсунок толи алюминевые, толи какие то стержни, которые при ультрозвуке рассыпаются.
    А я ультразвуком помыл.... ничего не изменилось .....
    Однако скажу посмотреть на стенде как работают очень нужно ....а ещё рядом со снятыми - поставить новую - сравнить - и форму факела и производительность ....... и быть потом уверенным в одном отдельновзятом узле .......
    Вот пост с описанием :
    Согласен .... теперь .... хотя думаю что просто ТОЛКУ- НОЛЬ ...
    Там стенд такой небольшой - каждая форсунка в свою мензурку брызгает-видна форма факела и можно оценить сравнительную производительность... частота от 500 до 6000
    Результат- форма факела какой была такой и осталась как все налили за цикл 63-65 деления (кроме одной- 60) так и осталось ...
    (ну может на одно деление снизилось стало 62-64 (одна осталось 60).....
    толк наверное один - убедился что форсунки более-менее живые ...( покатался, погазовал потом - движок погрел - всё нормально ... заводится легко ... тьфу,тьфу,тьфу...
    на мойку уговорился только потому что сервисмены рассказывали ... сказки про струи,закоксованность , плохой старт только изза этого .....
    _________________
    Россия, Ханты-Мансийск
    СанСаныч, ультразвуком не надо чистить керамические форсунки, а металическим без разницы, хоть WINS хоть ультразвук.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    filin точно керамические, именно они и на пассате.
    СанСаныч, на твоем Пассате они точно керамические, а на машинах постарше стоят и металические, поэтому надо просто смотреть какие стоят. У Timmа получается металические раз ездит после чистки, а у Pavla х/з.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    filin вот
  1. Чистка форсунок...
    от .Карел. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 11:50
  2. чистка форсунок.вопрос???
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 13:36
  3. Чистка форсунок ультра-звуком
    от veres в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 01:43
  4. Чистка форсунок???
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 17:06
  5. Чем отличается чистка форсунок Winns-ом и УЗ?
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 16:02
