    Россия, Талдом(МО)
    По умолчанию Масло в АКПП?
    Добрый день господа! Проверил масло в АКПП типтроник, оно есть, но цвет серый (без запаха) ! Насколько это серьёздно? И что делать? (менять или нет)? ](*,)
    HELP ! ! ! [-o<
    Baron
    что значит серый ? как серая краска????...прозрачное или нет?....
    Россия, Талдом(МО)
    Жидкое, светло-серое! Ну ни как не красное. Скорее всего не прозрачное, но точно незнаю непроверял. А какие варианты?
    Россия, Москва, ЗАО
    Baron
    осенью проверял: цвет был желтоватым (как у этого смайлика =D> ) и прозрачное, плеснуло малек когда отвентили болтик. Сервисмены советовали до этой проверки поменять однозначно, хотя я им говорил что масло залито на весь срок службы !
    После этой проверки они (сервисмены) сказали, что ездить можно на этом..
    Россия, Талдом(МО)
    Ну желтое есть желтое а уменя совсем не желтое! Хотя надо слить в банку и посмотреть!
    ..варианты такие что туда вода попала и у тебя не совсем масло..( то есть жидкость) - а немножко и не масло а слегка уже водно-масляная эмульсия...
    1967s Это как так?
    Muzisubani
    да вот бывает такое... например через систему охлаждения в АКП попадает ОЖ...вот и усё...дальше уже плохо....
    Россия, Уфа
    Лучше поменяй за забудь. Я слышал что в АКПП масло меняют под давлением. Как не знаю, т.к. у самого МКПП.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Латвия
    DEMON77
    Не слушай всякую хрень.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    Baron, оригинальное масло прозрачное, с чууууть желтоватым оттенком (как веретенка,или лампадное масло). Красное масло это не оригинал -ATF Dexron, и в ФВ АКПП его лучше не лить.
    Россия, Талдом(МО)
    Значит будем менять! ! ! Спасибо за инфу! ! !
    А какое лучше залить? И сколько литров?
    Латвия
    Baron
    Оргинальное. Литров 6 надо будет.
    Россия, Талдом(МО)
    Значит будем заказывать! ! !
    И куда в неё стоко влазит! ! !
    Baron
    вот влазит же ж... - прорва прям...
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 19:50
  2. Масло для АКПП
    от maxon75 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 13:51
  3. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 21:34
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
