    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена или ремонт датчика топлива.
    Всем привет! Видел здесь в ссылке по ремонту, что датчик топлива ремонтируется. Все же хочу уточнить
    Симптомы - стрелка уровня топлива либо подрагивает , либо падает на 0, хотя пол-бака есть, либо показывает подозрительно мало\много топлива
    В сервисе говорят - только замена
    Кто-что думает?
    Получено: 2,210
    Отправлено: 1,324
    Owl
    Romboch ремонтировал, я ремонтировал...
    Сложного нет ничего...
    Но ненадолго это, к сожалению...
    Естественный износ дорожки полупроводниковой...
    Лучше заменить.
    Ценник ~60-70евро.
    Польша, Варшава
    Господа,
    Такая ситуация:
    1. Заправляю полный бак - стрелка датчика топлива в баке - на максимуме. Начинает уменьшаться только где то полсе 100 км пробега.
    2. Бывает заедешь машину - показывает пол бака ровно. Пол часа покатался - опять заводишь - на одно деление больше чем пол бака.
    В принципе приблизительно можно ориентироваться - но хотелось бы чтобы нормально показывал.
    Это надо чистить или менять датчик в бензобаке?
    Или что то другое?
    Денис.
    vdp
    привет Денис - вливайся... =D>
    ..напиши внизу какая машинка - как у других написано...( в своем Профиле пишется)
    ..похоже на начало конца датчика...много чистили, много говорили, но итог всегда один - замена датчика уровня топлива....
    ..читай выше пост Директора....
    Польша, Варшава
    Спасибо
    Понял
    PS: Подпись добавил
    Получено: 2,210
    Отправлено: 1,324
    Цитата Сообщение от vdp
    Passat Synchro 2.8 ALG
    vdp
    У тебя ТРИ датчика уровня топлива!!!
    Россия, Нижний Новгород
    vdp, Axlправ у тебя 3 датчика топлива, один в багажнике, и 2 под задним сиденьем.
    На своём снимал, чистил не помогл
    Менять проблематично датчик справа по ходу автомобиля (который под сиденьем) его тяжело снять, там бензозаборник идёт в другую половину бака и эти трубки мешают.
    За стрелку на датчике (больше половины бака) отвечает датчик который в багажнике.
    А за показания стрелки ниже половины уровня отвечают 2 датчика под сиденьем.
    И учти: нельзя открывать крышки датчиков которые под сиденьем, пока не будет уровень топлива где-то на четверть бака, иначе бензин хлынет в салон.
    Итог: Менять 2 датчика под сиденьем, т.к. они отвечают за остаток топлива или все 3 (если денег не жалко).
    а насколько я помню..... эти три датчика нужно не только ставить и чистить но и чего то там адаптировать...
    Армения
    Axl
    А сколько работает датчик после ремонта ? примерно.....
    У меня тож глючит он....надеюсь один))
    Ruben
    У меня с момента ремонта машина прошла 8000 км, в начале зимы пару раз взглюкнул, потом опять все ок. Когда буду делать заказ на запчасти, то наверно и его закажу. А менять буду летом.
    Получено: 2,210
    Отправлено: 1,324
    Ruben
    Месяц - два, не более, опять скакать начал.
    Romboch
    Я купил б\у свеженький...
    Завтра поменяю.
    Армения
    Хммм значит всетаки менять...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Я тоже чистил. Глюки изменились но есть. Насчёт того что бу прослужит лет 5 - сомневаюсь.. мой прослужил 2 года.
    так что я за новый
    P.S. А вообще можно забить
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Axl
    а почём бу ориентировочно барыжиться?
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 35
    Есть еще три свеженьких датчика, такие же как я подогнал Директору, так что милости просим, ценник - 1000 рэ.
    Ну и выраженьица у Вас, сударь......... !!!
    Получено: 2,210
    Отправлено: 1,324
    Lucky3D
    Мих, да кто его знает...
    Сегодня поставлю, посмотрим... [-o<
    По цене тебе Виктор сказал...
    На вид, тот, что он мне подогнал, вообще как из магазина...
    Надеюсь на долгую его(датчика) работу [-o<
    самая ересь на 3-м по счету пассате, мои датчики начинают показывавть приблизительно правильно к 10 литрам.....
    Желательно.
    Польша, Варшава
    Axl
    ipserj
    Немного не понял, почему количество датчиков зависит от двигателя? Бак же я так понимаю у всех один 62л и расположен одинаково? Или это зависит от типа привода? Разъясните?
    У меня больше склонность к тому что гонит датчик который работает на большую половину топлива (то есть больше чем пол бака).
    Денис.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    vdp
    не от двигателя зависит..а от полного привода.. в полном приводе карданный вал проходит назад и "разбивает" бак на 2 части..
    Axl
    да мой из бака тоже как из магазина. Поставь если будет всё Ок - пойду сдаваться Виктору
    Получено: 2,210
    Отправлено: 1,324
    Lucky3D
    Мих, рассказываю...
    Я брал у Виктора датчик от дизеля...
    Он самый свежий был...
    Померили сопротивление, одинаковое с бензиновым!
    Единственное отличие, "нога" с поплавком на дизельном короче в 2 раза.
    Понадеялся на одинаковое сопротивление...
    Сегодня переставил длинную "ногу" со старого(своего) датчика, установил все это дело в бак...
    Небольшое отступление:
    Перед заменой опросил приборку VAG-COM, посмотреть, какое кажет сопротивление датчик, и кол-во литров в баке.
    Короче показывает 21 литр и(блин точно не помню) ~131 Ом.
    Это точные данные.
    Ок.
    Вставил новый датчик, замеряю:
    Показывает 10 литров и 110 Ом...
    Небольшой шок...
    Итог:
    На дизельном двигателе, видно другой бак, другой формы...
    От этого и короткая "нога" с поплавком!
    Обмануть, присобачив длинную "ногу" не удается, датчик врет литров на 10-12 в меньшую сторону...
    Немцы не дураки...
    Короче почистил я свой старый датчик, месяца на полтора хватит... [-o<
    А потом видно будет...
    Либо новый, либо у Виктора опять возьму, но только на БЕНЗИНОВЫЙ двигатель!
    Кстати, пытался впендюрить датчик от новой А6 - герконовый!!!
    Вечный практически, на нём нет механических контактов! =D>
    Зараза, он до 200 Ом только!!!
    Обидно...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:07
  2. Замена или ремонт ЖКИ на приборке
    от robert1985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 16:32
  3. ОСАГО что выгоднее замена или ремонт (машине 10 лет)
    от Volodia в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 16:11
  4. Замена радиатора или ремонт?
    от Supremum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 20:23
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 12:35
