    Латвия
    По умолчанию Кажется я попал.с [ушло масло (1.8Т APU)] - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
    Такая фигня. Сегодня с утра завлдился. Завелась очень плохо и сразу выскочила маслёнка с уровнем масла. Я заглушил - щуп пкстой. Трандец. Всё облазил - потёков нету. Что за ?
    Мля, а ещё в субботу было всё хорошо.
    vadmore
    а труба выхлопная в масле?
    Латвия
    Вроде нет.
    vadmore
    у меня такое же было, так ничево страшного, масла долил и завёл опять. Нармальна всё, единственное выдавило прокладку теплообменника, а так вроде ничё
    Латвия
    Меня больше беспокоит, почему она заодилась очень плохо.
    Получено: 471
    Отправлено: 909
    vadmore
    Холодно же
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Латвия
    Чудеса. Долил почти 2 литра масла и всё нормально. Холода даром не прошли. Надо копать.
    Россия, Москва, ЗАО
    vadmore
    Когда последний раз уровень проверял ? Был похожий случай у знакомого...
    Латвия
    George
    И?
    Не помню когда. До холодов ещё. Я привык, что расхода масла вообще нет, поэтому и не лезу.
    Россия, Москва, ЗАО
    vadmore
    у знакомого была похожая история: ездил от замены к замене - никогда не подливал и не смотрел уровень, потом как-то зимой загорается СТОП, луж и подтеков нет, доливает масло где-то 2 литра за раз, а то щуп сухой, смотрит что не где не течет - едет дальше. На сервисе ничего путного не сказали, одни предположения: колпачки, турбина - вообщем старость не радость... Пробег у тебя какой и масло какое льешь?
    Латвия
    George
    Маслачки и турбина довольно просто диагностируется. Так что тут что-то не то.
    П.С. Нашел пару мест. По желтой хрени для щупа течёт. Вентиляцию картера надо бы посмотреть. Короче осчастливил сервис.
    Украина, Харьков
    Двиг. тоже APU. Недавно (500 км назад) сделал ТО. Сегодня посмотрел по щупу на 1-2 мм не полный, а должен быть полный, ведь. Могли не докрутить пробку слива и может там еще прокалдку под пробку нужно менять при смене масла? Морозы до -26 были и сейчас есть, может еще из-за мороза где-то выдавило (стоит защита и не видно пятен под авто). ....
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    vadmore Почти такая же ситуация. Вроде ни где не течет, а масло куда то делось, но вовремя увидел - на щупе был минимум. Мотор такой же как у тебя.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Латвия
    Значит я не один такой. Это радует. На самом деле Дик писал, что замерзает клапан вентиляции картера и расход увеличивается. Может оно?
    Добавлено спустя 55 секунд:
    димыч
    Дима, не разобрался?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Вы меня пугаете, братья APUпчане ...
    надо б и мне тоже под капот залезть, вдруг там
    У меня AHL 1.6 .. вчера вечером (после того как уже покатался по району) завелся ... -22 на улице ... погрел минут 7-9 ... трогаюсь - 30 метров - маслёнка и сигнал. Глушу. "Полщупа" ровно, как и всегда. Завожусь - контр. лампа не горит больше - и езжу дальше ...
    ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ
    Латвия
    Короче выдавило прокладку клапанной крышки. Вот так вот.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    vadmore Я коряво как то написал . У меня все так же как и у тебя, с той лиш разницей, что я увидел что масла мало до того как загорелась контрольная лампочка. Проверял уровень в понедельник, был максимум, в пятницу думаю дай гляну что там, а там минимум, проехал за это время всего 180 км и не гонял. Видимых подтеков масла и повышенной дымности не наблюдается, чуть грязная воронка щупа.
    Гость
    maXud после первых серьезных морозов у меня было тоже самое. машина стояла неделю. потом это масленка меня просто достала. уровень максимум, а она загорается. после часа езды я про неё забыл. мне кажется датчик немного подмерзает и мозги пудрит.
    Шланги картерных газов, прокладки клапанных крышек, сальники коленвала смотри.
    Мой двигатель - АСК.
    Мне смотреть это в первую очередь.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  1. попал бензин в масло=(
    от Lex5709 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 20:16
  2. Ушло масло...
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 19:13
  3. Ушло масло ГУРа.
    от Centurio в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 19:45
  4. Нужна помощь ушло масло в выхлоп
    от WHITE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 07:24
  5. ушло масло
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 10:08
