1. #1941
    Россия, Старый Оскол
    Вот как крепится твой патрубок
    Один конец патрубка в клапанную крышку, а второй где у тебя заглушка
  3. #1943
    Курган
    В патрубке дополнительно установлен фильтр из металлической спирали. В клапанной крышке угол крепиться зажимом и уплотнительным кольцом, иначе будет сопливить. Vlad0270 все на рисунке отметил.
    Мне только непонятно из-за чего сделали как на вазовской классике. Или система была сильно забита и не знали как почистить, или из под клапанной крышки тянет такую пакость, что она засрёт дроссель. Перед подключением к впускному тракту я бы на заведенном моторе посмотрел на работу собранной ВКГ для успокоения.
  4. #1944
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... думаю именно из-за этого так сделали... чтобы масло в впуск не шло... я на девятке так делал... и в 50 процентах "гаражных" сервисов так и посоветуют... зато опрессовку делать не нужно... нет ВКГ - нет проблемы ))
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  5. #1945
    Россия, Иркутск
    Спасибо.
  6. #1946
    Россия, Иркутск
    Сейчас вечером скинул клапанную крышку... Увидел программу действий на новогодние праздники и еще раз убедился - уровень знаний и умений автосервисов очень низкий...
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ничего, бывает и хуже, зато за праздники можно все по уму сделать. Удачи!
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  8. #1948
    Polo Аватар для Deather
    А в чём уровень знаний и умений то низкий, у меня вскрыли крышку, далее было сказано "мотор чистый (ну в правда он и был чистый) Лей тоже самое"
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  9. #1949
    Калининград
    так получается, что систему ВКГ можно вообще заглушить и не волноваться ? а то я каждые 2 месяца чищу дроссельную заслонку
  10. #1950
    А я заменил трубочку. и поставил длинную трубку загнутую в "бублик" и масло всё оседает в этой трубке. и всё раз в 10 000 трубку чищу и всё, и схема ненарушена, и в атмосферу картерные газы не идут...
  11. #1951
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
  12. #1952
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... думаю, не стоит так делать...
  13. #1953
    ребят, всех с наступающим! (наступившим!) здоровья Вам и Вашим семьям, добра и чистого неба над головой.
    сегодня 31.12.2011 присоеденился к Вам, купив passat B5 1.6 MHL 1998 г. механика
    отъездив около часа по городу, поставил на парковку. довольный и в хорошем настроении, бодрым шагом пошагал домой.
    спустя несколько часов, отъехав от паркинга около 1 км. загорелся датчик abs, после чего стала тускнеть приборная панель, в итоге спустя несколько
    десятков метров заглох. завестись не получилось. после простоя в 10 минут, всё заработало и "поехало" через 1 км. тоже самое, только теперь загорелся датчик
    подушки-безопасности. и снова 10 минут и завелась, но уже тронуться с места не получилось. звонок "другу" на буксировочный трос и до двора.
    вообщем до праздника пару часов, а я только попал домой, без настроения и совсем унылый. зарегистрировался.
    нужна ваша консультация по вышеописанному диагнозу.
    братцы, выручайте.
  14. #1954
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    pasmoorno, советую просто пока снять клеймы с аккумулятора и идти спокойно праздновать. А потом найти человека с VAG-COM и проверить какие есть ошибки.
    Похоже на проблемы с генератором или проводкой.
    С наступающим!!!
    Последний раз редактировалось witnessx; 31.12.2011 в 20:56.
  15. #1955
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Раз заводиться и едет, то электрика.Возможно просто утечка и коротыши из-за воды. Не растраивайся, сними клемы чтобы не начинать с заряда аккума и ищи по локатору ВАГком.С наступающим!
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  16. #1956
    witnessx , heatvent спасибо ребят, завтра еду к электрику.
    а по-поводу прошивок на наши модели (1.6) шился кто-либо? интересно почитать отзывы.
  17. #1957
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Не понял, чего шить? Что бы лошадей было больше, то это не рентабельно, прибавка будет максимум 5-10 лошадей, а смысл?
  18. #1958
    А смысла нет. Мерседес 3,0 л. 4 матик всеравно не догонишь, а с ВАЗ 21124 и так можно потягаться, ну и с другими тоже. Самое главное надо уметь пользоваться КПП.
  19. #1959
    прошивка не только же на скорость рассчитана..). расход топлива, динамика и т.д
  20. #1960
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    оставь деньжат на то, чтобы до ума авто довести
    ,судя по первым часам владения, они понадобятся
    Могу ошибаться
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
Страница 98 из 627 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198598 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
