1. #1901
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Народ,че вы про мощность? Вполне хороший и оптимальный вариант! Suzuki katana 750 (мотикик был) 90л.с на 300 кг,про ускорение молчу) есть и по мощнее! Хотите ускорение,беритете хаябусу,целый караван фур и на тот свет. Этот движок предназначен для социального меньшинства (бюджетный вариант)типа базис,ну а машинка огонь! Хрен с аллюминеем,хрен с замками,блоком комфорта,дренажными отверстиями и т.д. Но то что аккум поставили под подсос свежего воздуха в салон _ им респект,свенцом от кислотных аккумов мы обеспечены сполна,плюс сероводород!!!
    алекс494,ЛАВР!!! темка гдето есть, мне помогло офигеннно!!!!
  2. #1902
    Курган
    Цитата Сообщение от алекс494 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер товарищи дайте пожалуйста дельный совет:около года назад в систему ох-я залил герметик,перестала вообще греть печка промыл все несколько раз пошел теплый воздух,поставил газелевский доп.насос на печку греет нормально,на днях стала подниматься температура включаю доп насос все нормализуется я так понимаю помпе конец?И еще антифриз грязный и постепенно исчезает а на стенках расш.бочка черный масляный налет это что ремонт ГБЦ?
    Доброго дня. Промывать точно придется. Проверить помпу, термостат. Про ремонт ГБЦ вопрос спорный, так как обычно антифриз в масле при пробитой ГБЦ. Если эмульсии в под крышкой клапанов и в сапуне нет, то я бы в первую очередь посмотрел маслянный радиатор. Ну и как показывает практика лучше все устранять при первых симптомах, любой нестандартный выход ведет к последующему усугублению проблемы. Доп. насос надо убрать, так как циркуляция в системе зависит от типа насоса. Про это писали в теме про подогреватели.
  3. #1903
    Polo Аватар для Deather
    Если проводить весь ремонт, подскажите, пожалуйста, что идет в этом процессе под замену и запчасти каких производителей стоит лучше выбирать с учетом замены МСК, т.к. ещё "кушает" масло 1л/2000 км.?
    запчасти оригинал... съэкономишь 2 копейки а потом веселья на 5 рублей. (хотя у меня радиатор стоит уже давно не оригинал и нормально работает)
    ГБЦ скидывать и смотреть что и как с ним. ПРОМЫВАТЬ, сильно и хорошо промывать, чтобы вымыть всё что можно побольше...
    Если был перегрев, то скорее всего голову на шлифовку (могло чуть чуть повести).
    Ну и замена вкладышей и колец (это не дорого, но после этого масло жрать вообще перестаёт)
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  4. #1904
    курск
    Спасибо за советы, эмульсии нигде нет , что может быть с масляным радиатором? Голову решил снимать т.к. надо полюбому мыть, заодно кольца менять. И еще вопрос компрессионные кольца тоже под замену?
  5. #1905
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    лучше махнуть конечно, коли туда полезешь.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #1906
    удмуртия г. Глазов
    Всем Доброй ночи!!! подскажите, замена сальника на приводном валу, не очень утомительна, исполосовал данный ресурс вдоль и поперек, но ни черта не нашел как это делается на мкпп..., и если можно, подскажите номерок этой резиновой игрушки...))))
  7. #1907
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    это то что №8 на схеме?
    его номер
    VAG 016 311 113 B старый артикул 012 311 113 B
    Hans Pries 100 059 885
    Topran 100 059
    Jp Group 311026001
  8. #1908
    удмуртия г. Глазов
    вроде не он это, похоже на позицию под номером 7..., я наверно не правильно описал, что мне надо, сальник шруса или полуоси, так наверно правильнее...)))
    да и еще, а что есть под номером 2, сапун???
  9. #1909
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    ну как скажишь VAG 016 409 399 B
    можно и так сказать "Гильза Трубка для удаления воздуха"
  10. #1910
    удмуртия г. Глазов
    я так просто от тебя не отстану...))))) к чему я про сапун разговор завел, можно ли через него масло в коробку долить, а то походу заливная пробка кпп у меня приросла...))) сделать нагнетатель и..., знай нагнетай...
  11. #1911
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    да ладно не собираюсь я скрыватся, вот только через час в баньку погружусь и буду не доступен
    вот тут я пас, ни когда масло в коробку не лил, да и нагляделся убитых коробок, так что гляди сам.
    а твоя идея вполне жизнеспособна, вот только как уровень проверить?!
  12. #1912
    удмуртия г. Глазов
    конечно только на глаз, примерно сколько вмещает данный узел..., лишь бы заливаемая жидкость дошла до адресата...)))
  13. #1913
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Вообще странно, обычно всё нормально откручивается. Сливная, помню точно, вообще пластиковая, заливная точно не помню, сам давно масло менял в коробке.
  14. #1914
    удмуртия г. Глазов
    да с пробкой заливной и как залить еще что-нибудь придумаю..., а вот по смене сальника можно и помочь) читал на сайте отчет, как это делается на автомате, думаю,что то общее есть, но все же на механике конструкция отличается, вот я малеха и не верю, что самому сделать вполне реально...))))))))))
  15. #1915
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    я конечно не мега-мастер, но всё что связанно с коробкой лучше делать на подьёмнике, на яме врядли выйдет.
  16. #1916
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    да не вполне на яме удачно все получается,ну смотря конечно какая яма.
  17. #1917
    удмуртия г. Глазов
    да и у меня опыта по ремонту машин маловато, но надо же учиться, тем более руки вроде не кудрявые, давеча унитаз поменял со всеми вытекающими, думаю ремонт немецкого авто не сложнее русского санузла , так что будем пробовать...))))))))) яма есть, хорошая такая, глубокая...))))
  18. #1918
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 35
    Ну ежели что не пойдет и закопать можно
    VW Passat 1.6alz был...
  19. #1919
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    ну пробуй конечно, я помнится на москвиче начал вот так на яме, но в процессе ремонта пришлось снимать коробку, вот тут бл... и понеслось, тяжелая зараза, домкратом на подлезть, подложить не получается, секаса хватило на долго.
    Но повторорюсь в каждом случае по своему!!!
  20. #1920
    Ярославль
    Привет всем!Осенью тоже стал обладателем Passat 1.6.Хорошая машина,но в запущенном состоянии.Покрасил,черный салон поменял на светло-серый.Почитав форум,заменил термостат (морду не разбирал,генератор не снимал).
    P.S.Так сколько же нас?
Страница 96 из 626 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
