1. #1801
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от tankist57 Посмотреть сообщение
    нужен момент затяжки шатунов.заранее спасибо
    Первая затяжка - 30NM,
    вторая - доворот на 90 градусов.
    Последний раз редактировалось Discover; 29.11.2011 в 23:50.
  2. #1802
    Украина, Киев
    Всем привет.
    Собираюсь менять ремень ГРМ, так как пробег у авто 180 000, я набегал 40 000. Относительно предыдущего владельца и его подходов к своевременной замене деталей не знаю. Подскажите, что именно необходимо менять (ремень, ролики, помпа и т.д.). Буду безумно благодарен - если подскажите номера деталей.
    Авто - VW Passat 1.6, 1999, ARM, АКПП, Универсал
    Последний раз редактировалось sasha1505; 01.12.2011 в 08:57. Причина: не указал авто
  3. #1803
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Привет AHLовцам! Может кто нибудь выложить фото, как стоят сигналы (клаксоны)? Чегото мне их с креплениями никак не поставить...
    Последний раз редактировалось heatvent; 06.12.2011 в 05:14.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  4. #1804
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от sasha1505 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    ремень 06a 109 119 c Z=138
    ролик 06a 109 479 c
    помпа 06b 121 011e(x)
    если что-то надо ещё спрашивай, номера по каталогу.
  5. #1805
    Магнитогорск
    Клаксоны стоят справа, на телевизоре, под фарой, или бампер снимать, или через подкрылок к ним подбираться, фото не могу выложить, разбирать лень )) менял 2 недели назад. Поставил бошевские, не помню с какой модели, кронштейны, которые на клаксонах были, подогнул так, чтобы сигналы смотрели вниз. Чтобы вода не попадала внутрь. По поводу того что не заводиться на горячую, проверь датчик температуры и реле топливного насоса. Давление в рампе.
  6. #1806
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
Размер: 100.8 КбНазвание: Фото638.jpg
Размер: 94.1 КбНазвание: Фото635.jpg
Размер: 117.9 Кбheatvent Вот тебе клаксон
    heatvent,
    VW Passat 1.6alz был...
  7. #1807
    Вечер добрый. Насколько я понял, вопросы в этой теме обсуждаются разные. Подскажите плиз что может быть: при снятии клемм с АКБ бортовой комп обнуляется и начинает постоянно после 2 часового простоя скидывать все данные, после повторного снятие клемм все приходит в норму (данные не обнуляются). В последний раз после снятия АКБ (чистил сливные отверстия) ничего не помогает, данные обнуляются постоянно. Проблема номер 2: с наступлением холодов периодически после нажатия на педаль сцепления на перекрестках или на месте после перегазовки обороты падают до 200 (потом поднимаются до нормы), а иногда даже глохнет. Может помыть дроссельную заслонку?
  8. #1808
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от EVGIS Посмотреть сообщение
    Проблема номер 2:
    я бы сказал форсы или давление топлива
    а ставиш чётко без дребезга?
  9. #1809
    воронеж
    Выскакивают следующие ошибки:525-Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда) (G39) или его цепи и 537-Неисправность системы управления по данным датчика кислорода (лямбда-зонда). 1.6 AHL 97г.в.общий расход топлива 13/100км. на хх 1-1.2 л/час.
    Что это-неиправен датчик или может быть это из-за трещины в выпускном коллекторе(она перед датчиком)?
  10. #1810
    Самостоятельная промывка поможет или нет.
    Без дребизга. Теперь даже после выключения зажигания магнитола стала скидывать все настроики.
  11. #1811
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    парни а где у нас ДТОЖ запрятан?
    а вообще подскажите. вчера проехался с подключенным шнурком. приборка показывает 75-80 гр, а ваг-ком - 65-67 ))) и больше не прогревается. температура окр. воздуха около нуля)
    это что? и термостат и дтож под замену?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  12. #1812
    На 1,6 ARM на нижнем патрубке около радиатора
  13. #1813
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    по ходу у тебя вообще напряжение пропадает, хммм....
  14. #1814
    Как мне подсказал один человек в авто имеется два + (не помню как правильно называется), на днях поеду пусть разбирается
  15. #1815
    г.Ярославль
    Всем привет!!! Парни кто нибудь снимал катализатор на ALZ? как его снять, если есть фото отчет
  16. #1816
    Стрелка
    Привет AHLовцы!
    У моего друг с Пассатом 1.6 Б5 беда. Поломались кронштейны МКПП (лев/прав), да и правая подушка двигателя присмерти.
    Вообщем, хотел удостовериться, что если кронштейны МКПП визуально идентичны 1.8Т, то они встанут? Как минимум точно встанет правый, да?
    И по подушкам что-то непонятно... Я так и не понял, какой номер оригинальный для AHL.
    8D0199382M - этот?
    Спасибо!
  17. #1817
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    и термостат и дтож под замену?[/quote] скорее всего термостат
    мужики может до кучи и остальные моменты по двигателю подскажете?
    B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
  18. #1818
    Курган
    Больше похоже на термостат. Датчику температуры на приборке вообще веры нет он после 75 градусов начинает показывать 90... При подключеном компе посмотри температуру, если она меньше 88 и нижний патрубок радиатора теплый, то термостат.
    В поиске посмотри способ проверки лямбды с помощью vag-com. Если датчик исправен, то надо искать негерметичность. Трещину слышно, на холодную особенно.
  19. #1819
    Челябинск
    Кто знает разницу между двигателями ALZ и AHWO? Дело вот в чем! В тех паспорте обозначен AHWO,а под капотом шильдик с надписью ALZ.
  20. #1820
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от whatever Посмотреть сообщение
    8D0199382M - этот?
    это вообще номер AGZ, тебе нужен оригинальный для AHL??
Страница 91 из 627 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191591 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
