1. #1721
    Polo Аватар для Deather
    Цитата Сообщение от tkanevik Посмотреть сообщение
    Вот и у меня так же подколбашивает
    Мне подобное лечили лечили, и травами и настойками и провода меняли, катушку меняли, и свечи меняли и ДМРВ (благо было по карману) 2 раза менял (к официалам приехал, продиагностировали говорят сдох, купил новый, старый подарил кому то, до сих пор старый работает, а у меня ни чего не поменялось) несколько раз в разные сервисы катался (по совету хороших друзей) в итоге понял, если работает ничего не трогай (исключение регламент и прочие изыски голдовной боли...).
    бывало так что после замены ГРМ (у меня почемуто метка не попадает риска в риску, на пол деления скачет) 2 раза не так ремень ставили, потом передвигали на 1 риску и всё троение прекращалось, 1 раз троило из за проводов высоковольтных, и 1 раз из за свечей, но когда выкрутил свечи понял что этот мотор может вообще без свечей работать, всё сделано качественно (электрод у свечи выгорел аж во внутрь свечки на 3х свечах и всё равно заводилось с пол оборота... и пропусков небыло...)
    Сейчас на XX обороты прыгают на 10-20 об/мин и движок явно подколбашивает, но это началось года 3 назад и видимо неисправить... правда потребление парит по городу по пробкам 12-13 литров (но так было всегда). а по трассе как жрал 7-8 так и жрёт...
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  2. #1722
    г.Сарапул
    вот это тема)) принимайте и меня в ряды ахээльщиков . да на счет свечек соглашусь сам не ожидал что такое бывает когда менял свечи после покупки авто, они были все разные и нагар на кажой свечке был камком большим даже електрода невидно непонятно как работали они :D
  3. #1723
    круговорот АХАЛЁТОВ в природе...
    ПОНАЕХАЛИ
  4. #1724
    spb
    ALZ cчитается?
  5. #1725
    [QUOTE=witnessx;3515686]Ошибки есть по двигателю? Похоже на неверные показания ДМРВ или датчика температуры.
    Ошибок при диагностике не нашли. Показания датчика температуры верные. Но диагностику делали когда нормально работала. Я тут писал по этому поводу в теме Прогревочные обороты. В общем дело темное. Никто ничего не смог подсказать. Выглядит проблемма прим. так. В зависимости от темперературы среды и времени простоя( напр. летом после ночи, осенью при 3-4 часах, зимой нет) при запуске повышаются обороты и при этом машину колбасит. Проходит ч-з 3 -4 мин., либо если перезапустить через минуту-полторы.
  6. #1726
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 879
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
    ALZ cчитается?
    Считается конечно.
    Просто AHL больше, вот они и доминируют в теме.
    Кстати, вопрос на засыпку, кто нить менял датчик кислорода (он же лябда зонд)?
    Как то попала инфа в интернете на глаза, что он тупо меняется раз в 100 тыщ.
    Вот размышляю, менять или нет.
    А то расход у меня просто жуткий, более 350 км на баке не проезжаю.
    Ошибок по двигателю нет.
    недавно поменял ДТОЖ, теперь на ламбду посматриваю.
    И еще вопрос, оригинал дорог, заменители какие рулят?
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  7. #1727
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    лучше конечно шланг с водой под давлением 1-2 атм, и подключать его ко всем штуцерам ОЖ.
    но в этом случае термостат точно снимать надо
    так как сейчас работает нормально или нет? и сильно колбасило, что ты почти пол машины сменил?
    а что с прогревочными походу и у меня тоже не всё в поряде, а ну расказывай!!!
    ALZ cчитается?
    заходи, расказывай если что имеешь!
    давай жалуйся
  8. #1728
    Да есть у меня мысль, этот режим работы многие воспринимают как должные "прогревочные обороты". Как бы все наоборот, когда летом после стоянки заводят и машина крутит на 1200 - думают что так и должно быть, мол "прогревочные". А когда зимой этого нет, думают что что то сломалось. Машина сразу после пуска работает на холостых. Так вот я думаю что никах прогревочных не должно быть, зимой у меня после пуска 850 максимум 970 какое то время, потом 800. И так наверное и должно быть, а вот если машинка пахает на 1200- это не гут. Летом то ладно, но если бы она зимой при замерзшем масле так себя вела, тут уж не до прогрева. Сальники бы сберечь.
    Я машину купил в декабре прошлого года, и перевый раз с с этим колбасинием столкнулся, когда солнышко весенние начало пригревать. При стоянке прим. 3-4 часа, летом это и после ночной стоянки каждое утро было.
  9. #1729
    Да меня по жизни колбасит нириально...
    не, до сих пор идут косяки, да нет не то что бы колбасит, когда купил машину думал, что должно быть как в иномарке, а когда есть отличие от АБСОЛЮТНОГО идеала, кажется что косяк пытался лечить затратил ТУЕВУ хучу денег, посчитал что мог тысяч 15 поехать на эти деньги забил, но я уже забил... и прогревочные обороты какието косячные... иногда 1000 иногда 1200 и это вообще ни как не корелируется с температуров воздуха. при этом ДМРВ в норме. лямбда тоже значения выдаёт правиные или нет незнаю... знаю что меняются значения...
    Да машина пробежала почти пол ляма, и ничего странного нет, что некоторые части выходят из строя...
  10. #1730
    От себя добавлю , что свечи тоже менял. Старые еще с германии были мин. с 2004 года и остались в нооммальном состоянии, но все равно сменил. Поменял, что бы исключть возможность, клапан абсорбера. Была мысль, что из за него. У одног форумчанина были схожие симптомы. ему помогло , мне нет.
  11. #1731
    клапан абсорбера? это где у нас!
  12. #1732
    Фотки у меня нет. Посмотри в базе данных, там схема есть со всеми клапанами и датчиками. Это боченок черненький со спичечный коробок, где то на семь часов под капотом. На поверхности, вроде около возд. фильтра.
  13. #1733
    ааа знаю, а что он делает?
  14. #1734
    Ну я в небольшой спец.,даже можно сказать совсем не спец. Задача клапана пары бензина отправлять в адсорбер а потом когда машина работает направлять их на дожигание.Короче , при нормальной его работе и пары бензина на воздух не попадают и в системе не скапливаются.
  15. #1735
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    +1
    температура упала ниже +10 обороты исчезли т.е. утром завёл 950, а вот если выше +10 то на холодном моторе всё работает как надо вначале 1100-1200 как прогреется падает до 950, причём примерно такую же лажу припоминаю на старом пассате В4, но так как особо не напрягает не думаю ни куда лезть.
    кстати а глазами по стрелке это видно, если стрелку слегка качает то не есть гуд, но и панику начинать тоже не надо,а если потряхивает еле-еле в руль то вообще не заморачиватся.
    а ДЗ глядел, да и саму педаль газа?
    не заню как у всех но у меня частенько особенно на холодную и малых оборотах педалька сама ходит, видать привод какой то её двигает и за меня подгазовывает, может тут засада?
    тоже не уверен но суть его в кондесации и дожигании паров, если так покумекать, то в случае его не работы, давление в системе может быть неправильным что приведёт к неправильной подаче топлива.
  16. #1736
    Омск
    +1, есть такое дело! Если с газа ногу убрать и медленно отпускать сцепление заметно, как педаль газа сама "нажимается"
  17. #1737
    Это есть нормальная работа. Вот у меня с этим кое какие перебои пошли. Дело думаю в засирающемся дросселе.
    Вообще не только при трогании с места эта штука полезна. Когда на ходу сбрасываешь газ, машина катится должна гладко без торможения двиглом. А у меня начинанает тормозить как будто за жопу кто тянет. Становиться это заметно на прогретом .И началось это после того как некие умельцы поправили мне угол заслонки на нужный.Но не сразу а после двухнедельного пробега. Во всяком случае, до этого таких заморок небыло.
    Надо по - моему почистить как нужно этот узел, да еще как я тут читал адаптацию делать. Что это пока не знаю.
  18. #1738
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    я как понял, как таковой адаптации на нашу заслонку нет, т.к. там трос, а вот твои умельцы походу руками что-то крутили и накрутили, а вот это уже хуже.
    я тесты всякие проводил по этому поводу, если плавно отпустить газ на первой или второй передаче, то авто само едет, причём подгазовывает не хило, даже в гору само забирается
  19. #1739
    парни вы только там не переборщите, а то с таджиков КЕДЫ послетают...
    да нет адаптация нашей заслонки есть... и ничего подобного типа ехать сама без круиза наша машина неможет... Ну разве что уникальный искуственный интеллект, о котором даже немчики не в теме...
  20. #1740
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... трос то тросом.... но в заслонке по любому моторчик стоит.... я думаю он за адаптацию и отвечает....
    ... такая же фигня... замена сцепления не помогла...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
Страница 87 из 627 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187587 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
