1. #1701
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Относится.А течь если будет,то ты её обязательно заметишь.Она будет быстрая и обильная.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
  2. #1702
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Deather Посмотреть сообщение
    По крайней мере добрый совет от человека который уже этими граблями получил по физианомии, если неохото менять, я понимаю это целых 600 рублей.
    Вот тема, вней описывается эта прокладка и ее заменаи как правильно ее ставить http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #1703
    Polo Аватар для Deather
    Для опыта мне это сильно интерестно. как можно заметить течь масла?
    Ведь по моим наблюдениям и выводам из того что было у меня. Я сел в машину завёл погрел минуты 2-3 обычно хватает и поехал, а масло сначала вытекает на защиту картера а потом на землю...
    ну небудешь же каждый раз аводя машину проверять капает ли что нибудь из под машины...
    Цитата Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
    Просто между блоком и кронштейном стоит еще одна прокладка.
    тоесть там стоит 3 прокладки??? между блоком и кронштейном, кронштейном и маслоохладителем, маслоохладителем и фильтром?
    тогда вопрос если первая выходит из строя такиеже проблемы???
    witnessx, Да уж за отчёт спасибо огромное, надеюсь народ воспользовавшись данной темой ни когда не испытает проблеммы с данной копеешной прокладочкой...
    Последний раз редактировалось Deather; 06.11.2011 в 20:39.
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  4. #1704
    Она металлическая,и меняется только при снятии кронштейна.Ей ни чего не бывает.
  5. #1705
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ностоятельно рекомендую заменить прокладку маслоохладителя
    ... Всем привет... только, когда менять соберетесь( если, конечно, сами будете делать...), не забудьте запастись удлиненной головкой на 27...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  6. #1706
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    У меня обычная подошла...
  7. #1707
    А чем обычная не устраивает,у меня тоже четко подошла и не чего не мешало.Но хуже конечно же не будет.
  8. #1708
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... а у меня нихрена обычная не цепляла.... может какая то нестандартная у меня.... тады извиняюсь...
  9. #1709
    Омск
    Всем доброго времени суток! Принимайте пополнение.
    AHL 1998 г.в. МКПП с климатом, немец, пробег 230 тыс.
    Вопросов несколько - потеет маслом двигатель в месте выхода то ли трубки, то ли провода на головке блока цилиндров, если смотреть спереди машины - то слева, со стороны моторного щита. Предполагаю, что это имеет отношение к системе вентиляции картера? Собственно, как устранить?
    И еще вопрос, при замене сальников приводов на коробке, подвеску нужно будет разбирать? Руководства читал, но так и не понял, как снимается привод с фланца коробки - только откручиваю 6 болтов, и подвешиваю привод на веревке, или нужно отсоединить верхние рычаги от кулака, и вытянуть немного привод на себя? Менять буду вместе с передними стойками, и скорее всего, пружинами.
  10. #1710
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если правильно понял то сапунная трубка, там колечко внутри резиновое видать оно уже всё.
  11. #1711
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    сапунная трубка
    ну так то по моим данным нет у нас сапуна... просто пластиковая крышечка над распред валом и дырдрочка (в простонародии отверстие) наружу...
  12. #1712
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    сапунная трубка
    я в терминологии не селён, но по советским авто это трубка называлась сапун, и её выводить в атмосферу даже тогда не разрешалось, а сейчас в европе за такое бы растреляли.
    вот фото стрелкой сапун, и парит по ходу у тебя слева.
    Последний раз редактировалось Rvs2; 08.11.2011 в 13:02.
  13. #1713
    Омск
    Он самый! В масле только резиновый "колпачек" на изгибе, у самого движка, дальше все сухо.
  14. #1714
    МО,Наро-Фоминск
    С вашего позволения поправлю,не между блоком,а между кронштейном масляного фильтра и охладителем,так называемое кольцо.
    у меня была такая проблема в том году.так же в мороз завел а из под движка масло полилось как с ведра,и что интересно не видно откуда.пол дня проковырялся пока нашел причину,достал прокладку а она в руках рассыпалась.50р.и прокладка стоит.
  15. #1715
    Добрый день, принимайте в свою компанию. Машинку год назад приобрел, а до этой темы только добрался. Прочитать все уйдет время, пока со своими вопросами лезть не буду.
  16. #1716
    А ты лучше залезь, тут народ добрый если надо то и пошлют куда надо, всмысле ссылку на тему дадут.
    а глядишь и сами чего от тебя нового узнают хотя врядли конечно!
    Лучше спросить, чем потом голову ломать... "почему я этого несделал"
  17. #1717
    Омск
    Сообщение
    По отсоединению приводов от коробки так никто и не подскажет? На днях отдаю машин в сервис менять ступичный подшипник, и думаю менять ли сальники на сервисе, или самому в гараже...
    Если потек радиатор в месте соединения с бачками - это лечиться как то бюджетно (без добавления химии в ОЖ), или только замена? Есть ли какие то тонкости при промывке системы охлаждения?
    ЗЫ: машинка досталась "по наследству", следили за ней, мягко говоря, невнимательно - много косяков мелких и не очень, но движок откапитален по-человечески и масло не ест вобще.
    По отсоединению приводов от коробки подскажете что-нибудь? А то на днях отдаю пасю в сервис менять ступичный подшипник, и думаю менять ли сальники на сервисе, или самому...
  18. #1718
    Спасибо за приглашение. Ну ладно влезу, хотя до половины тему еще не дочитал. У меня вопрос к Maksudу. Вот его сообщение от 2006 г. Может он еще тут...
    Сейчас в ряде топиков (одни из самых популярных на форуме) как раз обсуждается тема троения, рывков, зависших оборотов и пр. Видимо наболело у всех и разом, что называется. Причем по большей части именно AHL трясет и колбасит =(. Посмотри поиском. Причин может быть масса. Я в свое время избавился от провалов заменой свечей. Сейчас опять проблемы при старте "на солнышке" (когда машина на солнце - ее подколбашивает первые пару минут, когда холодная - после ночи - нет этого эффекта) - вот не знаю что и менять теперь ))
    Вот и у меня так же подколбашивает.По темам искал пока ничего ненашел....Интересно , он этот вопрос как то решил???
  19. #1719
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    стрёмный вариант, товарищу клеили/варили в итоге летом потёк, лучше менять можно и не оригинал.
    сам не мыл, но тонкости в основном вроде при промывке радиатора, но сам задумывался над этим вопросом, по идее засада должна быть с термостатом, он не даст мыть нормально, походу его надо снимать.
    причин действительно может быть масса, я бы начал глядеть на свечи провода и так по цепочке, а нас двигло простое колбасит имхо это значит нет горючки либо искры.
  20. #1720
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ошибки есть по двигателю? Похоже на неверные показания ДМРВ или датчика температуры.
    Я когда промывал то залил воду и немного автошампуня, работала на холостых 1 час. Термостат конечно лучше вытащить, но можно и с ним, просто нужно дождаться, чтобы оба патрубка из радиатора были горячие. Потом сливал и опять заливал чистую воду, так же час на холостых, потом сливал и заливал антифриз.
    P.S. Воду лучше дистиллированную.
    Но это такой, легкий метод промывки, лучше конечно шланг с водой под давлением 1-2 атм, и подключать его ко всем штуцерам ОЖ.
Страница 86 из 627 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186586 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
