1. #1621
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Kerrig83 Посмотреть сообщение
    Пассат машина тяжелая, и 10 л.с.может и не почувствовать совсем.
    В том то и дело прибавка в мощности будет небольшая, а двигатель будет работать в предельных значениях. В принципе можно немного повысить резвость машины и сделать достаточно агрессивный чип, но бензин придется заливать только 98.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #1622
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    Я как то заморочился чиповкой. Попытался отштудировать предложения.
    Везде были предложения о чиповке любого двигателя ВАГа, с поправкой "кроме 1,6"
    Оказывается можно...........
    Интересно.............
    Что же все таки это даст и даст ли вообще что то?
    Одно время на сайте был человек у которого в подписи было "1,6 турбо".
    Даже кажется он рассказывал как он на 1,6 турбину ставил.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  3. #1623
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    подскажите пожалуйста ,при заводе двигателя включается вентилятор кондишена не зависемо от температуры. так должно быть или нет?
  4. #1624
    привет всем!!подскажите пожалуйста какую жидкость в гидроусилитель заливать???
  5. #1625
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если включен кондей, то включен вентилятор, всегда. Если менее +4 на улице кондей не включиться.
    Оригинальную по возможности. В крайнем случае ATF DextronIII, но лучше оригинал
  6. #1626
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    И у меня такой,посчитайте!!!
    VW Passat 1.6alz был...
  7. #1627
    Г.НИЖНЕКАМСК
    дело в том что кондей не включен вообще
  8. #1628
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Климат стоит или просто кондей?
  9. #1629
    Г.НИЖНЕКАМСК
    кондей стоит
  10. #1630
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    кондей стоит
    Тогда проблема. В первую очередь смотреть датчик включения вентилятора (тот что на патрубке радиатора внизу).
    Так всегда было или недавно началось?
  11. #1631
    Г.НИЖНЕКАМСК
    незнаю когда начилось ,может после того как помпу поменял, а где на потрубке ,может картинка есть?
  12. #1632
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Какой двигатель и какой год выпуска?
  13. #1633
    Г.НИЖНЕКАМСК
    ДВ.1,6 ALZ 2001Г.В.
  14. #1634
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вентилятор может включается по нескольким причинам:
    1. включение кондиционера (включается на первой скорости одновременно с магнитной муфтой компрессора)
    2. высокая температура двигателя (включается на первой скорости от датчика температуры который расположен на нижнем патрубке радиатора охлаждения)
    3. высокое давление в системе кондиционирования (включается на второй скорости от датчика давления)
    4. очень высокая температура двигателя (включается на второй скорости от датчика температуры который расположен на нижнем патрубке радиатора охлаждения).
    Так вот может залипает один из датчиков, это можно проверить сдернув фишку с датчика давления в системе кондиционирования (на радиаторе кондиционера справа с торца) и с датчика температуры.
  15. #1635
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    привет всем. други подскажите. пару дней назад заметил, что начал как-то по-другому гудеть бензонасос. его стало слышно в салоне на холостом ходу двигателя и тональность звука понизилась. что это такое?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  16. #1636
    Г.НИЖНЕКАМСК
    Картинка есть этого датчика?
  17. #1637
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    вот, под номер 12
  18. #1638
    Г.НИЖНЕКАМСК
    спасибо будем смотреть
  19. #1639
    Собрался уезжать, завелась и сразу заглохла, замигал восклицательный знак в центре приборки - (!), при выключенном зажигании все потребители работают, как при включенном, но стартер не включается (думаю, что дело не в нем, но не проверял - не подобраться. Уже начинало темнеть и я бросил машину во дворе до утра, завтра буду разбираться, а пока может кто выскажет свои соображения или знающие подскажут чего это может быть, сам думаю на замок зажигания? (AHL 1,6 МКПП, 1997)
  20. #1640
    Беларусь,Витебск
    1.FairWind
    2.Boo
    3.Bazarov
    4.Ansar
    5.Shimano
    6.DEMON77
    7.V6
    8.Глеб
    9.mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12.Kiv_Ok!
    13.Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15.Гариссон
    16.shurken
    17. rieltor
Страница 82 из 627 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
