1. #1561
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Цитата Сообщение от gakt Посмотреть сообщение
    мужики так что на счёт ДЗ нужна ли на AHL адаптация или нет,в одной теме пишут что не нужна в другой говорят что нужна...уже хочу давно читстить но лезть туда побаиваюсь с этой адаптацией!
    У тебя скорее всего трос, надеюсь в курсе, как проверить?) С тросиком адаптация не нужна, через ~200км само адаптируется и обороты придут в норму.
  2. #1562
    ну спасибо ребята за помощ,тогда через несколько дней полезу в ДЗ...
  3. #1563
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Не цепляюсь бампером за бурдюр.
    вот это и было интересно, на Б4 я привык парковатся, как говориться до упора колёс, а сейчас уже не выходит так.
  4. #1564
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 873
    Отправлено: 83
    Я покоцал сильно нижнюю юбку бампера, надо будет потом заменить.
    Парковался по звуку, как юбкой зацепил так значит и приехал.
    А теперь по колесу паркуюсь, уперлось колесо, здесь мне и стоять.
    С учетом того, что я сам не гонщик, машина не гоночная, мне мой нынешний клиренс по душе.
    Сегодня загнал ее на протяжку, доделку мелких косяков.
    Механик сказал что проверит как себя чувствуют амортизаторы.
    Я потом отпишусь.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  5. #1565
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    это уже гуд!!!
    Я потом отпишусь.
    очень жду!
  6. #1566
    Получено: 873
    Отправлено: 83
    очень жду!
    Сказал, что пока все в полном порядке.
    А вот когда делали сход - развал, двигали подрамник.
    Говорит из за пружин наверно развал повело, но теперь все в норме.
    Потом, тыщ через 4, когда буду масло менять, еще раз проверят и амортизаторы и сход-развал.
  7. #1567
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Привет народ ! И я с Вами в клане 1.6 !!!
    Есть вопросик такой : У меня были ошибки на датчики ДМРВ, лямбда зонд, ДТОЖ, и датчик оборотов вала кагогото уже не помню, ошибки не сбрасывались, машина жрала бенз как бешенная, из выхлопухи пер черный дым, и троили обороты. Короче ! Я все эти датчики поменял, стала машинка есть литров 10-12 (это средний расход а не мгновенный), дымок идет белый практически прозрачный и в общем лучше стала ездить ласточка моя, но почемуто подтраивает на холодную, обороты то побышаются до 1100 об то падают до 800 на холостых, а теперь вопрос !!!!!
    После замены датчиков надо сбрасывать ошибки? или они сами сбрасываются ?
    И как сбросить ошибки без компа (если конечно в этом есть необходимость), я просто слышал какую то махинацию которая действует и на VW и на аудюхи, мол при рабочем движке там скидываешь минус с акума, ждешь две минуты потом накидываешь и еще чето в этом роде))))
    Заранее Всем СПС !
  8. #1568
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    признак подсоса воздуха, либо грязной ДЗ (дроссельная заслонка).
    Подсос вычисляется путем опрессовки впускного тракта. В поиске найдешь как делать, по-моему даже в базе знаний есть.
    Как чистить ДЗ так же есть на форуме, поиском все найдешь.
    Процессы, что чистки ДЗ и опрессовки не отличаются по двигателям. Находишь любой отчет и делаешь так же. Просто могут быть свои нюансы, в остальном порядок работы идентичен.
    сами ошибки не сбрасываются, нужно обнулять. Делается либо компом, а если такого нету, то просто скидываешь клемму с аккума, ну для верности на часик. Только скидывать надо на заглушенную машину. Вообще сильно не балуйся скидыванием клеммы на заведенном авто - мозги можешь спалить, как и остальную электронику.
    расход каких-либо жидкостей есть? не бензина конечно масло? антифриз?
  9. #1569
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    ПРИВЕТ ребята.AHL-ловцы.подскажите пожалуста треснул поддон по сливной пробке.я так понял заваривать надо оргоном.а если менять есть ли аналоги.если есть можно номерок.оригинал уж больно дорого.за ранее спасибо.
  10. #1570
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    kutuz2006, А в поддоне есть отверстие для датчика уровня масла?
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  11. #1571
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    нет вроде
  12. #1572
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Если есть,то:
  13. #1573
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... а если нету:
  14. #1574
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    а если точнее, по ВИНу смотреть нужно...
  15. #1575
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    у меня щас стоит 06B103603С
    ВОТ ВИН WVWZZZ3BZXP073622
  16. #1576
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Ну ,по всей видимости,тебе без датчика нужен...
  17. #1577
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    kutuz2006,
    Привет.
    Снимай, заваривай.
    Китайский не бери!
  18. #1578
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    китайские не очень чтоли???
  19. #1579
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Мягко говоря да, были случаи при установке лопались.
    Начнёш снимать поймёшь что второй раз эту процедуру делать вообще не охота.
    Всё открутишь, начнёшь вытаскивать, совсем демонтируй левую подушку двигателя.
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...=184963&page=3
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151725
  20. #1580
    СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ
    не могу решить вот эту проблему.с компа не с тираеться даже.
    18044 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
    P1636 - 35-00 - -
    помогите
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    P1432 - 35-00 - -
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    с этими тоже есть не понятка как решать их.может кто знает.как самому решить это все???
    СПАСИБО за ранее.
    может кто сталкивался???
Страница 79 из 627 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179579 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
