1. #1421
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Andrei1
    *имхо когда крутишь руль звук от гура как-то меняется?
    Нет неменяется жидкость в норме! руль неклинет просто тяжело стал откликаться! всё просто внезапно это началось и было сначало только в одну правую сторону!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #1422
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Меняй на оригинал, если всё исправно должно полегчать. Главное хорошо прокачать.
  3. #1423
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    2ALL где то на форуме находил, что если нажать на климе магические кнопки начинает показывать разные диаг. данные, типа темп мотора и т.п. вот не могу найти эту тему где читал, может кто подскажет??? и на наших авто это действует???
  4. #1424
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Отчётика нет??? Попробую конечно!
    СУП 2 BZB
  5. #1425
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если воздух в системе гура, он визжать начинает, а у тебя всё нормально, ну жидкость сменить хуже не будет.
    Кстати при замене, я помню пришлось слить свежую, т.к. грязи было жуть, т.е. слили старую, залил новую завёл прокачал, опять слил, залил опять другую новую и всё.
  6. #1426
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    *Кстати при замене, я помню пришлось слить свежую, т.к. грязи было жуть, т.е. слили старую, залил новую завёл прокачал, опять слил, залил опять другую новую и всё.
    Лучше стало??? какую жижу лил? причина замены???? Отчётик дайтееее!!!
    СУП 2 BZB
  7. #1427
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Вчера отправил А4, руль стал заметнее легче. Старая жидкость гур была коричневого цвета и пахла жженой резиной.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235&pagenumber=
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
  8. #1428
    Челябинск
    подскажите... нету зуммера при не выключенном ближнем свете фар,после изъятия ключа зажигания,где искать неисправность?
  9. #1429
    Pointer Аватар для evgen2476
    Элиста, Волгоград
    блок комфорта смотри
    WV Passat B5+, 2001 г.в., ALZ, МКПП, кондей, люк.
  10. #1430
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    блок - это уже в последнюю очередь. в первую - микрик замка двери.
  11. #1431
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    только добрался до компа
    отчёта нет, т.к. вышло спонтанно, приехал менять масло, пошел разговор, тут же решили и махнуть, если память не изменяет то сняли шланг с радиатора охлаждения гур, слили и залили по новой.
  12. #1432
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Пол года на форуме, а такие баяны)))) Держи, ИЗУЧАЙ
  13. #1433
    Элиста, Волгоград
    Микрик двери замка водителя у меня например не работает, а ключ зажигания вынимаешь при вкл. ближнем свете - зуммер пищит..... как окаянный
  14. #1434
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    evgen2476,давай разберем. Когда начинает пищать зуммер о забытом свете? Не тогда, когда ты машину заглушил. А тогда, когда при включенном свете дверь открыл Как БК узнал о том, что ты собрался выходить из машины? Именно с помощью микрика. Логику улавливаешь? В замке не один микрик, их там 4 или 5 штук, не помню точно. И каждый отвечает за свое. У тебя просто сдох микрик, который к зуммеру отношения не имеет.
    База Знаний
    Тока мало там инфы, даже температуру двигателя не посмотришь. Самая "вкусная" информация начинается после 40-й группы, у дорестайла только 40 групп. По этому мы в пролете. У рестайла более расширенные возможности, у климата.
  15. #1435
    +1 B5 - 1.6 AHL Механика, кожа клима деревяшки... не америкос :-)
  16. #1436
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Народ! Кто нибудь на седане замерте расстояние между верхней точкой арки крыла и верхней точкой покрышки колеса спереди и сзади!!! Очень надо! Именно это расстояние на не груженой маине с родными пружинами! Заранее благодарен!
  17. #1437
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    А про диаметр с резиной как?*
    1.6 AHL 1998
  18. #1438
    Ну я думаю народ у нас грамотный и соотношение диаметра диска и высоты покрышки подбирает по мануалу!? Не напяливает на р17 покрышки высотой например 65
  19. #1439
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ну раз так - меряйте*
    1.6 AHL 1998
  20. #1440
    я себе "оптимально" для родных пружин (не аля россия как ингда колхозят и не спорт :-) подобрал резину перед - 15:205:65 и зад 15:205:70
    по расстоянию завтра замерить постараюсь не забыть :-)
Страница 72 из 627 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172572 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
