1. #1401
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    у меня как раз евро4, вот и презадумался.
    С чего ты взял? Авто с евро-4 пошли, по-моему, в 2005 году. Могу ошибаться, но никак не в 99
    мдассс опять засада, это придётся снимать радиатор из-за болта, плюс ещё и генератор Valeo, опять целая история намечается.
    Ну ты посмотри как у тебя стоит. Я как машину купил, у меня уже стоял шляпой во внутрь. Потом где-то тут встретил, что с завода идет шляпой к радиатору. За эту инфу не уверен на 100%. Может и без снятия радиатора вылезет, я то не пробовал так ставить
    а если в сервис режим перевести, болт не выйдет?
    Сервисный режим - это снятие телевизора... радиатор скинуть куда быстрее и проще)))
    а если его распилить?
    ну распили, ежели так проще тебе))) тока потом все равно чем то крепить надо)))
    и выходит если прийдётся снимать радиатор то уже и с патрубком возится не прийдётся?
    с патрубками возиться??? открутить два болта и отвести в сторону - это тебя уже озадачивает? ))))))
  2. #1402
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Счего ты взял? Авто с евро-4 пошли, по-моему, в 2005 году. Могу ошибаться, но никак не в 99
    я купил авто в Германии в прошлом году, видать фашик ездил в крупный город, а там у них с этим строго, на лобовухе гордая наклейка евро4.
    блин там толком не увидеть, хотя не уверен что туда гляжу, нет у тебя фото этого болта?
    чикнуть болгаркой 2мин, ну и потом болт уже по человечески поставить.
    ну это уже несомненно проще! но мне везёт как утопленнику, точно болт будет в обратку блин.
    а у тебя генератор Бош или Валео?
  3. #1403
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    У меня VW Passat, 1998, AHL 1,6, механика
  5. #1405
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    +1 спасибо!!!
    и ещё вопрос у кого генератор Валео.
    на предыдущем пассате у меня тоже был Валео, так же поменял подшипники и после этого появилась трель, делали в сервисе под моим присмотром, косяков не было, но сервис-мэн сразу предупредил что трель может появится. Причём из-за чего я так и не понял, на холодную при запуске громче потом тише, ну вроде бы как механика, думал уже ещё раз махнуть подшипники, но заметил, что если менять нагрузку в сети, вкл фары, обогрев и т.п. то громкость трели также меняется, то увеличивается то уменьшается. На этом я плюнул так и ездил, сейчас опять мне предстоит менять подшипники, на этот раз хочу уже сделать без косяков, может кто сталкивался с такой проблемой, где косяк был подскажите плиз????
  6. #1406
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Пожалуйста )
    У меня под подшипником на валу была выроботка, замена не чего не дала как свистел так и свистел, купил гену жп груп.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=137724
  7. #1407
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Пожалуйста )
    да у меня предпосылок к смерти не было, но видать я уже второй раз на грабли наступаю, первый раз ГАИ на тех.осмторе заставил помыть мотор, через два дня захрипел подшипник, пол года назал помыл мотор на этом пассате, вроде всё нормально, но всё неделю лили сильные ливни, видать дикая влажность и добила подшипник, и такой сейчас рокот и треск от него, хоть хавайся
    а у тебя Валео или Бош?
  8. #1408
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Валео 90 Ампер.
    Я не мыл не разу, чего то боюсь, у меня защита картера стоит не очень грязно.
    Приехала А4 тоже с АХЛем без защиты, двигатель весь в грязи.
  9. #1409
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Валео 90 Ампер.
    а у тебя такой проблемы с трелью не было после замены?
    я купил авто, и такое ощущение что фашик мотор в масле утопил, поэтому и решил мыть, а так я не стороник мытья мотора!!!
  10. #1410
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    У меня вобще стучать начало, под старым уже меняным подшибником был состав похожий на эбокситку (заделана выроботка) я когда сбивал пошибник сбил и её, и у меня железо об железо начало тереться перед этим снимал шкив поломал несколько бит торкс. Вобщем не получилось у меня его отремонтировать.
  11. #1411
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Выяснил вопрос с генератором, оказалось не он, а на новой вискомуфте ослабли болты крепления шкива к самой муфте, шкиф стучал вот и треск, я уже стал грешить на генератор, на Гур, но обошлось.
    Возвращаюсь к одному вопросу, тут на днях подымали тему про наш ВКГ, правда админы её забанили, но вопрос не раскрылся, я так понимаю после фильтра стоит расходомер, надо отсоеденить от него гофру и туда дуть 1-1,5 атм, но тут самые грабли, диаметр трубы большой чем затыкать, пробку вырезать из дерева или как?
  12. #1412
    +1. Пассат Б5, 2002г,1,6 ALZ 102 лошади, МКПП, климат
    Последний раз редактировалось Roman40rus; 17.06.2011 в 21:08.
  13. #1413
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Туда замечательно по размеру подходит бензиновый фильтр.
  14. #1414
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Видел как грелки лопают надувая? Вот так и дуй
  15. #1415
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Парни подскажите из за чего может туго вращаться руль??? гур в поряде наконечник поменял подвеска в норме!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  16. #1416
    Ну а если серьезно, то незнаю что там опресовывать до заслонки? После, т.е. впускной - черт егоего знает как его опресоать. У меня был подсос воздуха, но суперспецы сказали все зашибись! плати бабло за диагностику и катайся, не переживай! А симптомы были такие: газу даеш 2000-3000, отпускаеш педаль, потом падение до 450-500 и через секунду внорму 900, пока не начала глохнуть вообще. Полез почистил заслонку, собрал, завел - тоже самое что и было. Без шуток, взял дунул ртом в отчаянии в этот патрубок и все понял - патрубок вывода газов с низа двигателя в одном месте между гофрами лопнул! Ой намучился с ним, но заколхозил. Дунул еще вроде более менее нормально. Кстати тут самое интересное началось! Адаптацию я же послечистки еще не сделал, но поехал на тест драйв. Разницу в тяге до и после почувствовал сразу! Обороты конечно плавали, но провала уже такого не наблюдалось. На утро поехал сделал адаптацию заслонки - обороты в норме и не плавают, все работает идеально НО! тяга стала хуже и с приходом жары вааще траблы начались непонятные.Вчера раздобыл ваг ком себе, теперь учусь пользоваться.
    Так что дуй, и будет щастте
    Псы Правда грелку я лопаю на спор за 20 секунд
    Может изза рейки, что значит ГУР в порядке и крутится туго?
  17. #1417
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Жидкость гур менял?
    Намедни предоставилась возможность сравнить феби 06161 и оригинал G 004 000M2 - по цвету, запаху отличается.
  18. #1418
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а это где фото выложи плиз!!!
    хорошо а если дуть, с открытой заслонкой, разве дальше воздух не пойдёт?
    т.е. если я понял, ты дул уже после ДЗ???
    не хило!!!
  19. #1419
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Жидкость гур менял?
    *Намедни предоставилась возможность сравнить феби 06161 и оригинал G 004 000M2 - по цвету, запаху отличается.
    Ещё неразу неменял!!! Думал что наконечник умер поменял нечего неизменилось! А стоит менять? она у меня какогото коричневого цвета!А что лучше*феби 06161 или оригинал G 004 000M2???? Склоняюсь к оригиналу!! а отчётика нет по замене жижи???
    СУП 2 BZB
  20. #1420
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Andrei1
    имхо когда крутишь руль звук от гура как-то меняется? если проблемы с гуром или жидкостью то было бы слышно, я склоняюсь к рейке, но для начала можеш махнуть и жидкость, дешевле выйдет это точно.
Страница 71 из 627 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171571 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
