1. #1361
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ...номер 13...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  2. #1362
    Добрый вечер! Сегодня купил прокладочку, обошлось 140 руб. Буду менять масло заменю колечко!
    Как проверить работоспособность крышки (в смысле клапана)? - Клапан - крышка срабатывает при давлении 1,1 бар избыточного, я проверял следующим образом подключил насос с манометром к расширительному бачку через тонкий патрубок и померил, при старой крышке у меня подтекал тот самый тройник, а старая крышка сработала при давлении 1,65 бар!
  3. #1363
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Вот и подтверждение моих раздумий... думаю, это и есть причина моей "бяды"...
    1.6 AHL 1998
  4. #1364
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 875
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от komok1965 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ВАМ!
    White61, и Вас посчитали.
    1. FairWind
    2. Boo
    3. Bazarov
    4. Ansar
    5. Shimano
    6. DEMON77
    7. V6
    8. Глеб
    9. mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12. Kiv_Ok!
    13. Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15. Гариссон
    16. shurken
    17. Bomj
    18. Пиф
    19. Сергей_Р
    20. B5RED
    21. GOL
    22. Ghosting
    23. Salexan
    24. Supp405
    25. Dmitry_KZ
    26. Franklin
    27. Tanya
    28. komok1965
    29. Owl
    30. airborn
    31. Шурик
    32. AlexW
    33. Пашка
    34. Timon
    35. Крокодил
    36. Captain
    37. GAN
    38. AK71
    39. zxc
    40. Kirych
    41.тотос
    42. striker
    43. Weber_Spb_B5_AHL
    44. Anix
    45. wad
    46. Пассатыч :-)
    47. skywalker
    48. SherKhan©
    49. Pulsar
    50. eugii
    51. maXud
    52. Влад-мир
    53. Dineiro
    54. Artemiy
    55. AlexeyB5+
    56. Андрей гарант
    57. Игорь_Яша
    58. Павел (coconut)
    59.Crazy Max
    60. Grinya
    61. stanli
    62. sergey_spb
    63. Sane4ka
    64. Maxfactor
    65. Vasya_Pupkin
    66. Maxni
    67. Lexa76
    68. White61
    Привет!
    Был когдато White61 теперь white120171.
    Но номер мой порядковый прошу оставить за мной.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  5. #1365
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а что это даёт?!
  6. #1366
    Получено: 875
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    а что это даёт?!
    Чтобы не было приписок в колличестве владельцев пассатов 1.6
    А то новый форум не принял мой старый логин и пароль, пришлось регится заново
  7. #1367
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а я думал бесплатные зап части, бесплатный ремонт.
  8. #1368
    и меня посчитайте
    mmiihhaa Passat 2001г. седан ALZ 1.6 102л.с.
  9. #1369
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Всем приветик! Приплюсуйте и меня ALZ 2001 DVP
  10. #1370
    Россия, Кострома
    Привет, у всех есть звуковой зуммер при включенном свете и открытых дверях?
  11. #1371
    Пенза
    Цитата Сообщение от IvIaCTeP Посмотреть сообщение
    Очкую я ее снимать
    я чистил без снятия. Гофру снял, пальцами с тряпкой залез на скок можно в ДЗ и жидкостью поливал, потом вытер насухо, нормально всё стало.
    Привет! У меня есть.
  12. #1372
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    у меня тоже есть
  13. #1373
    Получено: 875
    Отправлено: 83
    Есть, но только на водительской двери и вынутом ключе зажигания
  14. #1374
    Россия, Кострома
    У меня вот нет, хотя все вроде бы исправно, купил таким. Может блок комфорта не такой как на ахл, хотя хз.
  15. #1375
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    Мужики хочу проверить уровень масла в коробке. чем эту пробку выкручиваете?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  16. #1376
    Получено: 875
    Отправлено: 83
    а там или звезда шестилучевая (у меня такая) или ваще на 12 лучей да и плюс еще хрень посередине торчит
    В общем специальный инструмент нужен.
    Из за меня мастер специально прикупил инструмент для ваговской продукции, теперь к нему все владельца ауди и фольцев со всей округи прут.
  17. #1377
    У меня такая же задача была. Сделал слепок пластилиновый и поехал в магаз инструментов и подобрал ключ - 12 гранная звезда Т 16 с дыркой внутри, цена вопроса10 баксов, цена замены масла в механике 7 баксов. Зато теперь свой ключ имею, кручу когда хочу и кому хочу и не надо записываться на станцию. Кста уровень был не в норме, гдето 2 см не хватало. Слил старое масло ровно2 литра! Не где подтеков нет. Залил гдето 2.7 литра и самое интересное, что уровень не выдержался - так с пробки заливной по резьбе и не потекло. Добавлять больше побоялся. С утра пока не прогреется очень плохо стала втыкаться 2 передача, как нагреется - как будто ручку само засасывает при переключении. На зиму надо чтото делать! Масло что слил по цвету точно как кока кола, темное но прозрачное осадка нет ,немножко переливаются опилки металические на солнце, магнитов на пробках нет.
  18. #1378
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    У меня спец ключь есть )
    Приезжай посмотрим.
  19. #1379
    Волжский
    Юрий1561, хорошо буду иметь ввиду. заеду если ничего не придумаю надо до моря обязательно проверить. блин рычаг застучал передний верхний справа. не знаю сейчас менять или уж после моря? он ответственный или 2000 км можно и со стучащей шаровой проехать?
  20. #1380
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Сильно стучит?
    Лучше конечно поменять.
    Выгодно брать подвеску целиком и менять по одному.
Страница 69 из 627 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
