1. #12341
    Получено: 56
    Отправлено: 70
    Всем привет.Датчик положения распредвала и датчик холла,не одно и тоже?Или я путаю
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  2. #12342
    г.Киров
    Получено: 24
    ну датчик распредвала работает на эффекте Холла
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  3. #12343
    Получено: 56
    Отправлено: 70
    То есть это два разных датчика?
  4. #12344
    г.Киров
    Получено: 24
    по сути дела один.у себя хочешь поменять?
  5. #12345
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 9
    Ну вот видишь, как тебе повезло. Трещины в ГБЦ нет Осталось узнать как туда масло попадает
    Отпишись потом. Я спасибку нажимаю всем, кто отписывается
    Конечно отпишусь, вот только в нашем замечательном городе не могу найти этот набор уже 4 магазина обошел поиски продолжаются
    variant b5- 97 ручка ADP 1.6
  6. #12346
    Получено: 56
    Отправлено: 70
    Выдал ошибку по датчику Холла,надо менять.Датчик 2800 столько же за замену просят
    Да.Ошибка по нему есть.Датчик 2800,за замену столько же просят.Наверно буду пробовать сам менять
  7. #12347
    г.Киров
    Получено: 24
    там ничего сложного нет.шестерню зафиксировать подручными средствами,открутить центральный болт.снять шеперенку,открутить датчик.собрать все обратно.делается все при выставленых метках ГРМ.самое главное чтоб метки не сбились.то есть контролировать чтобы ни колено ни распредвал не крутились после снятия ремня.метки есть везде.
  8. #12348
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Привет всем. Сегодня утром обнаружил это под водительским сиденьем. Понимаю, что от сиденья. Как поставить назад? Нужно снимать сиденье? Зачем эта пружина нужна? Маленькая хрень похоже крепёж для пружины, он отломался.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  9. #12349
    Беларусь, Брест
    Сегодня проверил компрессию, результат не обрадовал 13,4-13,4-13,4-8,0. Подсказывайте куда дальше смотреть?
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  10. #12350
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,179
    Если нальешь немного масла в цилиндр и после этого компрессия поднимется, значит проблема в поршневых кольцах. Если компрессия не поднимется, значит клапана, прокладка......
    Если нет компрессии из-за поршневых колец, возможно просто закоксовались и залегли, можно попробовать раскоксовать. Есть специальные жидкости, но раньше это делали керосином. Зальют маленько в цилиндр, постоит машина полдня, заведет, немного покрутят и компрессию глянут. Не помогло, еще разок....... Иногда помогает.
  11. #12351
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    нужно снимать сидушку, снимать весь пластик по периметру, и вместо этого отвалившегося ушка, там будет видно в районе крепления ручки лифта изнутри, сверлить отверстие и вставлять болтик по размеру. Но этот гемморой того не стоит, потому как эта пружина служит всего лишь для облегчения подъема лифта сидушки, оное без этой пружины прекрасно работает, конечно если вы не весите over 150кг
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  12. #12352
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Вешу 82 кг. И действительно изменений в регулировках сиденья не заметил. Не буду пока заморачиваться. Спасибо,что ответил.
  13. #12353
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 30
    Отправлено: 27
    Всем Доброго времени суток ! Принимайте в свои ряды !
    машинкой владею около 2.5 лет, но к сожалению на этом форуме впервые. Форум понравился, очень много полезной инфы именно по В5. Спасибо всем, что всё полезное скидываете на этот форум...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  14. #12354
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    забей на энту пружину. я как-то года три назад юзал эту тему потом забил пружину выкинул .ИМХО
    доброго дня .готовлюсь к замене диска сцепления .может у кого есть чертежик оправки(2174) направляющего диска сцепления .спасибо
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  15. #12355
    Беларусь, Брест
    Подскажите, после снятия головы ее обязательно нужно шлифовать? для чего?
  16. #12356
    Самарская обл. г.Тольятти
    Оправка от жигулей (класики ) подходит ,чуть шлицы подточить по кругу напильником надо .сам себе так делал .
    1.6 AHL ,97 г.климат, ручка. 163RUS
  17. #12357
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,179
    Что-то никто не подключается.
    Я не профи, только из своего опыта.
    Тщательно зачисти ГБЦ и блок от остатков старой прокладки. До блеска (нулевочкой в конце) и посмотри геометрию ГБЦ и блока. Это можно грубо сделать метровой стальной линейкой. Продается в разных магазинах. Строймаркеты...... Ложи линейку ребром вдоль ГБЦ, по диагонали, поперек в разных местах. Щупами смотри стрелу прогиба. Какая должна быть не скажу. Надо спецов спрашивать. Потом также и блок цилиндров.
    Не спеши шлифовать. ДВС и так высокофорсированны, и допускается шлифовка или нет надо выяснять. Если ДВС не перегревался, то не должно ГБЦ повести.
    Из моей практики, на Асконе 1.6 поездил (зять) без ОЖ и пробило прокладку ГБЦ между 3-4 цилиндрами. Мастерюга заменил прокладку, но через полгода история повторилась. Второй раз менял сам. Прогиб блока был 0.5 мм. По совету опытного товарища поставил прокладку ГБЦ на герметик. Прием запрещенный, но после этого машина отъездила 6 лет и была продана в хорошие руки. Года три после этого проблем не было, а потом и он ее продал в рабочем состоянии.
    Вобщем зачисти ГБЦ и блок, проверь геометрию. Если будет много, стукнись в тему технического флуда. Там тема более живая и есть парни, кто это дело знает хорошо. http://passatworld.ru/showthread.php?t=215381&page=930
    И если будешь поднимать ГБЦ, не забудб купить новые болты на ГБЦ. Иначе можешь поймать проблему. Болты не из хозмага, а ВАГовские. Важно выдержать момент затяжки.
  18. #12358
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Суть вопроса.Сцепление берёт в самом конце,выжимается туго.Если поиграться с ним резко отпуская то слышно стук,может кирдык ему уже.Пробег 301 тысяча ,думаю что туда никто не лазил.И какие тонкости ждут при замене.Снятие коробки? подрамника ?Может заодно и подушки коробки поменять? походу родные стоят ещё.В общем кто сталкивался подскажите.Спасибо.Да ещё,может кто подскажет какой у меня стоит маховик одно или двух массовый?
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  19. #12359
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Здорова ! Пропустил наверное много но понал утеба с компрессией проблмы незнаю мож пропустил когда ты мерил её ты масло вливал грамм 10 чтобы точно знать кольца или клапан прогорел икогда по плоскости будешь проверать допуск там маленький если щуп лезет 0,005 значит шлифуй
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  20. #12360
    Беларусь
    Получено: 30
    Отправлено: 27
    На пассатах сцепа берёт где то с середины хода педали. Мне меняли сцепу и новая схатывает практически в том же месте, что и со старым сцеплением. Но педалька нажиматься стала помягкче. подрамник помню опускали, но не снимали полностью, также не снимали выхлопную с катом от выпускного коллектора, хотя если болты нормально открутятся, то можно снять для большего удобства...
    Маховик скорее всего у тебя будет двухмассовый, если никто до тебя его не перекидывал на обычный...
Страница 618 из 626 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
