1. #12281
    г.Киров
    Получено: 29
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=147970
    тема как раз про давление масла
    а вот фраза с дружественного форума-
    Ну по лампочке давления в диапазоне оборотов 1800-2000, именно в этом диапазоне и происходит опрос датчика давления масла, если датчиик поменян то возможно всетаки что то нетак с давлением.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #12282
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Т.е ты считаешь, что лампочка загорается на 1800-2000 оборотах???
    В прошлом году мерил давление на АМБ и обчитался темами, включая эту. Так и не определился.
  3. #12283
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Думаю немцы не дикие люди. Скорей всего после 2000 оборотов при низком давлении включается зуммер, чтобы привлечь внимание, а лампа должна гореть если давление ниже нормы и на ХХ.
    мне думается, что так и должно быть, лампа загорается при любых оборотах, а зуммер при 2000, можно стоять на светофоре, в пробке или просто зимой греть машину и на хх всё масло уйдёт за пару минут и ни какой сигнализации, не верю!!!
    ссылку ту что ты дал стр 3, пост № 57, у чел маслёнка горит когда стоит в пробках, т.е. на хх.
    народ
    кто недавно менял масло, лампочка загорается после запуска на новом масле или нет!!!!????
  4. #12284
    г.Киров
    Получено: 29
    в прошлом году когда "наелся" датчик давления лампа загоралась после 1800.лечил остановкой,глушением,заводкой и дальнейшим движением не превышая обормотов что конечно не всегда получалось и лампа капиталки снова давала о себе знать.причина была известна.так что особо не волновался.
    блин,ща ведь выйду до машины и попробую датчик откинуть.
    сейчас видео будет....
  5. #12285
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    я уже запасся попкорном, жду начала сеанса!!!
  6. #12286
    г.Киров
    Получено: 29
    сеанс быстрее закончится чем попкорн
    прошлый спор с
    ded_491, по поводу масла в фильтре тоже можно закрыть,ибо с таким алгоритмом работы датчика точно не узнаем через сколько погаснет лампа.а вешать манометр и проверять по времени лениво.
  7. #12287
    Pointer Аватар для bornov
    воронеж
    народ
    вчера менял масло,лампочка не загоралась.
    1.6 alz 2000г механика
  8. #12288
    Саратов
    По умолчанию Датчик уровня топлива
    Друзья, помогите найти крепление датчика уровня топлива в баке который, синенькое такое
  9. #12289
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет хочу поменять встроенные колонки в дверях.кто нибудь подскажет их диаметр кто нибудь менял?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #12290
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Нет его в запчастях, даже ДУТ отдельно не поставляется, только в сборе с насосом. Только на разборках искать.
    Диаметр вроде 16-е, но они стоят в своем подиуме, а такой не найдешь по высоте, нужно колхозить. https://www.drive2.ru/l/67602 тут их номер, стоят оригинальные 1500р/шт.
    Тут в старых подиумах http://passatworld.ru/showthread.php?t=183106, тут тоже самое http://passatworld.ru/showthread.php?t=200713
  11. #12291
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Серый Волк.,
    Вместо тысячи слов!
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  12. #12292
    г.Киров
    Получено: 29
    фотка есть?
    ставил на кольца-проставки из фанеры.динамики поставил 16ые
  13. #12293
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    мдасс, убедительно!!!
    но при таком алгоритме работы, поймать клина нефиг делать...
    спасибо, понял!
  14. #12294
    г.Киров
    Получено: 29
    перед клином первой от голодовки башка даст о себе знать стуком компенсаторов и визгом распредвала крутящегося без масла
  15. #12295
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Спасибо, Серый волк. Убедительно. Осталось выяснить на рестайлах как горит лампа.
    Там где есть датчик уровня - если масло убежит, он выручит.
  16. #12296
    Саратов
    [QUOTE=Серый Волк.;5352012]фотка есть?
    СИНЯЯ КОТОРАЯ
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  17. #12297
    г.Киров
    Получено: 29
    у тебя модуль отличается от моего.мой тоже VDO но сделан единым стаканом и на нем стоит ДУТ.у тебя скорей всего ДУТ отдельно от стакана с бензонасосом на крышке модуля.
    можно фотку поподробнее?
    такую компоновку встречал только на В3,В4 пассатах
  18. #12298
    Саратов
    Вот само крепление, верхняя часть отломана на которую и крепится ДУТНазвание: 20160719190933.jpg
    Он у меня от дельно стоит от модуля бензанасоса
  19. #12299
    г.Киров
    Получено: 29
    мда.печаль.только если колхозить что нибудь или покупать новый модуль в сборе
  20. #12300
    Саратов
    Модуль не нужен. Это только брать ДУТ, они как раз продаются с этим креплением.
Страница 615 из 627 ПерваяПервая ... 115515565605613614615616617625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
