1. #12241
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Кто снимал термостат на наших моторах, напомните, если сломать руку в трёх местах, открутить его можно или всё таки надо генератор дёргать?
    менял термостат не снимая гены ключиком с вращающей головкой на 10!просто когда откручиваешь болт гены его нельзя вытащить он упирается в вентилятор.лично у меня так.пришлось чуть руку повыгинать
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #12242
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Гену сдерни и руку ломать ненадо.
    спасибо вспомнил!!!
    Цитата Сообщение от vvv2708 Посмотреть сообщение
    У меня сложность возникла ка то, болт нижний уперся в радиатор, пришлось пилить в трех местах (каждый раз выдвигая к радиатору), под рукой оказался жигулевский болт и гайка с шайбой (болт чуть длинее гены и конец с резьбой торчит на три оборота от руки , при затяжке у рая гайки пришлось только резьбу с проушины рассверлить на 10мм и болт стал вставляться не спреди а сзади ( ни щуп ни патрубок термостата не мешает Теперь снять гену 5 мин
    сфоткаю что получилось в итоге выложу
    а что разве родной наоборот не вкрутить?
    лет 5 назад помню пытался крутить но что то тогда не пошло.
  3. #12243
    У жигулевского болта как и ваговского резьба на конце, да и если и найти во весь болт резьбу, то проушина на гене дальняя с резьбой и когда с обратной стороны пхать придеться крутить и все равно гайка с наружи нужна, блин фотка вверх ногами , но гайку видно
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  4. #12244
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм
    вроде нет, но спорить не буду, давно было
    У меня пробило масляный радиатор, радиатор заменил и только сейчас допёр что в магазе взял не то радиатор,
    надо было такой
    т.е. с двумя дырками, одна которая насквозь, а я взял радиатор от 1.8t т.е. с одной дыркой, сквозной нет.
    Вот тебе стоит вопрос беда это или нет?!
  5. #12245
    Pointer Аватар для ZELIBOBA
    Новосибирск
    меня ещё запишите, 1,6 ALZ мкпп.
    vw passat b5+ 2001г 1.6 ALZ , **SIBIR** вперёд!!!
  6. #12246
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Записали
    Машина хорошая, но по АЛЗ многие жалуются. Покупай ВАГ-КОМ. Без него будешь работать на диагностов.
    Удачи на дорогах.
  7. #12247
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ded_491, что скажешь по прошлому моему посту?
    на кой у нас две дырки а на 1.8 одна?
  8. #12248
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Мне вот кажется, что хрен в этих холодильниках един....
  9. #12249
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Если рассудить по русский трезво то на 1,8Т подходит трубка от турбины к охладителю! Я думаю этим и обусловлено второе отверстие! Только что 1,8 разобрал.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #12250
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Да, но согласись, для 1,6 разницы нет.
  11. #12251
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    BigAlex71, Согласен.
  12. #12252
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Боюсь ввести в заблуждение. Спросил бы на два дня раньше, посмотрел какой у меня. Менял масло и фильтр. Подсказал бы какой у меня стоит. Весь смысл охладителя - через центральное отверстие подается масло, а через два/одно идет дальше.
    Здесь не понятно. Ты взял радиатор с одной дыркой не сквозной???? Так куда маслу бежать.???
  13. #12253
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    у нас родной стоит с двумя дырками, на фото как раз показан один и тот же наш радиатор, с двух сторон.
    левое фото это со стороны мотора, правое со стороны фильтра, глухое отверстие со стороны фильтра где то в нутрях связанно со сквозным. Выходит, что масло из фильтра входит в две дырки, а выходит через одну, у 1.8t только один вход и один выход.
    Т.е. у нас получается, что часть масла пролетает через сквозное как есть, а часть масла проходит по нутрям охладителя и вылетает через тоже отверстие. Исходя из диаметров отверстий и сопротивлений потоку, думаю где то 50/50 масло ходит.
    Вот исходя из этого и возникла мысль, тут два варианта:
    1. либо у нас нет турбины и масло сильно охлаждать не надо, поэтому и есть сквозное отверстие.
    2. у нас более слабый масляный насос и что бы масло нормально проходило нужно сквозное отверстие.
    В первом случае проблем не будет, а во втором я могу попасть на масляное голодание со всеми вытекающими.
  14. #12254
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    В соседней ветке клубень распродает мотор AWT с холодильником с одной дыркой, скорее всего они взаимозаменяемы.
  15. #12255
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    так я про это и говорю на турбо моторах по одной дырке с каждой стороны, физически да они садятся без проблем, а вот выполняют ли они свою функцию одинаково?
  16. #12256
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Вот тут уже не знаю. Но думаю, что без разницы. Есть же машины и вообще без них.
  17. #12257
    GR. Athens
    доброе время суток всем. присоединяюсь. 1.6 alz механика.
  18. #12258
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Makis, Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    сделай так как тут написано, людям будет проще тебе помочь
  19. #12259
    Беларусь, Брест
    Подскажите 111127755 hans pries на ALZ подойдет? Или нужно колхозить?
    Подскажите патрубок ВКГ 111127755 hans pries на АLZ подойдет? Или нужно колхозить? С металической втулкой внутри?
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  20. #12260
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Подойдет, но... Нужно на штуцер тройника будет подобрать кусочек резиновой трубки подходящего диаметра.
    Лучше этот размер узнать в ветке 2-х литровых AZM/
Страница 613 из 627 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
