1. #12221
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    Такой вопрос, есть ли смысл забивать смазку в пыльники рычагов? при сырой погоде, нажимая на пыльники верхних рычагов вытекает вода, может туда затолкать смазки для шруса, чтоб вода не стояла?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  2. #12222
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Забивай дольше рычаги прослужат Проверенно.,только без фанатизма.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #12223
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Есть такое.
    Приветствую. Есть вопрос: при управлении правым зеркалом всё нормально, но при управлении левым - оба двигаются синхронно. Так должно быть?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  4. #12224
    г.Киров
    Получено: 29
    да.так и есть.сперва свое регулируешь.потом правое
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  5. #12225
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Тогда ещё вопрос: может кто подскажет, как справиться со скрипом дверки бардачка во время езды? Рукой прижму, всё тихо.
  6. #12226
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Силиконовая смазка может помочь, и конечно крепеж весь подтянуть
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  7. #12227
    смоленск
    всем привет! проблема которую месяц уже не могу решить Появился стук с правой стороны при движении о гравийке Ездил в сервис сказали стойки стабилизатора Поменял стук остался Решил съездить к оффициалам 1,5 часа тресли навешивали какие то датчики ездили по гравийке с ними Сказали что сайленблоки прямого нижнего рычага Я заменил их но стук так и остался На скорости все нормально стуков нет только когда медленно едешь Суппорт не стучит колотки тоже рычаги верхнии и наконечник снимал все нормально Куда копатьпонимаю что осталось или стойка или рейка Но в руль не бьет при этих стуках а если бы стойка то и на скорости тоже бы стучало Это конечно мое мнение может не прав -поправте и подскажите куда лездь и что смотреть уже все передумал
    пассат б5 1,6 AHL
  8. #12228
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    У меня стойка стучала именно на мелких неровностях, так что вполне может быть. Рейка будет в руль отдавать.
  9. #12229
    Тамбов-Зеленоград
    еще как вариант приводной вал подергай, не люфтит ли со стуком влево-вправо
  10. #12230
    смоленск
    привод завтра попробую покачать А стойку как проверить так как при раскачке она останавливается как положено потому что снять я ее могу не проблема
    пассат б5 1,6 AHL
  11. #12231
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    А никак ты ее не определишь, только замена на заведомо рабочую. Она может только в одном месте люфтить. В идеале снимаешь стойку и по всему ходу штока ч/з 1см. покачиваешь и ищешь стучок. Только так.
  12. #12232
    смоленск
    Да попробывал привод люфтит в наружнем шрусе и есть стук Люфтит где-то милиметр Это говорит что стопор не держит или еще что?
    пассат б5 1,6 AHL
  13. #12233
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Ппривет всем. Собираюсь менять фланец ОЖ (где стоит ДТ), какие подводные камни ожидать ? Как лучше откручивать его сверху или снизу? Сколько слить ОЖ? Там не очень всё удобно,места мало, редук.клапан рядом стоит.
  14. #12234
    г.Киров
    Получено: 29
    откручивать сверху.придется снять впускной патрубок воздушный.ОЖ я не сливал.долил грамм 200.с помощью приспособы для сжатия хомутов поменял минут за 15
  15. #12235
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Короче снял фланец . Сам фланец без трещин (я не увидел), а прокладкам п....ц. Особенно на ДТ почти растворилась ( из-за чего бы).
  16. #12236
    г.Киров
    Получено: 29
    от старости...может быть когда то заменены были,и попалась сажа вместо резины....много факторов!
  17. #12237
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Скорее с заменой антифриза были трудности, не раз видел даже ГБЦ разъеденные антифризом.
  18. #12238
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Кто снимал термостат на наших моторах, напомните, если сломать руку в трёх местах, открутить его можно или всё таки надо генератор дёргать?
  19. #12239
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Rvs2, Гену сдерни и руку ломать ненадо. Там болт неоткрутишь пока не снимиш
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  20. #12240
    У меня сложность возникла ка то, болт нижний уперся в радиатор, пришлось пилить в трех местах (каждый раз выдвигая к радиатору), под рукой оказался жигулевский болт и гайка с шайбой (болт чуть длинее гены и конец с резьбой торчит на три оборота от руки , при затяжке у рая гайки пришлось только резьбу с проушины рассверлить на 10мм и болт стал вставляться не спреди а сзади ( ни щуп ни патрубок термостата не мешает Теперь снять гену 5 мин
    сфоткаю что получилось в итоге выложу
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
Страница 612 из 627 ПерваяПервая ... 112512562602610611612613614622 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
