1. #12121
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Диск сцепления центровал так: купил оправку для установки сцепления от газели, отдал её токарю и указал нужные мне размеры
    Спасибо за инфу.
    К сожалению я живу не в Москве, а не мог бы ты на фото указать эти размеры вместе с оправкой если это возможно??
    Passat B5 1.6 AHL, газ-бензин. МКПП 5 DWG
    VIN: WVWZZZ3BZXE220775 1998 г.
  2. #12122
    Pointer Аватар для djkolpak
    Молдова скоро Беларусь
    Цитата Сообщение от Paranoiksergy Посмотреть сообщение
    Дружище обьясни пожалуйста что за демфер?? может фото есть???
    Может ты имел ввиду гофру??
    Может кто-нибудь подскажет как отцентровать сцепление??
    На обычных сцеплениях диск идет с пружинами !!!!! а здесь их нет !!! ету функцию выполняет демфер ,,,,, Идет 1: корзина 2: сам диск 3: маховик он же демферНазвание: makhovyk-dempfer-1-8-20v-vw-1-8t-vw-vw-passat-b5-97-05-oe-058105266h__36568021m.jpg
    Загугли и увидиш сам !!! напиши <демпфер пассат б5> и увидиш сам
    Wolkswagen Passat B5 1.6 ahl Variant 1999 МКПП газ/бензин . Все что можно менять уже поменял
  3. #12123
    Ребята!! Такой вопрос!! в экзисте смотрю на первичный вал МКПП и там написано следующее: Первичный вал Z=10+17 DHW,DHE,DCN,DVX,DVP,DWG
    Что такое Z=10+17 ???
    Я думаю что это количество зубцов, просто на диске сцепления почему-то 23 зубца. Как так-то объясните, что то я в этом моменте не понимаю...
    Просто я хочу на разборке купить такой же вал как в моей коробке для центровки диска сцепления при замене.
  4. #12124
    не думаю что есть смысл на нево деньги тратить , он очень легко центруеца
  5. #12125
    djkolpak,
    Слышал что просто можно под диаметр подшибника подобрать трубу и с ее помощью отцентровать...
  6. #12126
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Paranoiksergy, Можно много чего придумать там. Скажу так Сам диск хорошо вставляется головка на 16 ( свечник), в колено подходит головка на 10( для маленьких трещеток) НО!!!!!!! нужно подматнуть изоленты. Вот тебе + - размеры. Берешь штангель и меряешь. Токарь в помощь! Я так головками и отцентровал ( ЭТО НЕ регламент к применению!!!!).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #12127
    Хм... интерестно, можно попробовать будет
  8. #12128
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Paranoiksergy,
    Смотри, на наш мотор идет диск сцепления, например, SACHS 1864 533 133 в описании есть такая строчка Профиль ступицы 21,8 х 24,2-23N. 23N - это количество зубов, 21,8 - это внутренний диаметр, 24,2 - это внешний диаметр. Оправка должна вставляться в меньший чтобы от нее был смысл. Дальше оправка вставляется подшипник, например, SACHS 1863 869 001 он имеет размеры 15х21х15, это значит, что внутренний диаметр 15 мм. Исходя из этого я заказывал бы оправку с размерами Ф14,6х20 и остальную часть Ф21,4х150. ИМХО
    Совсем запамятовал, у меня МКПП на балконе стоит днем для тебя размеры вала сфоткаю.
    Вот здесь еще посмотри: http://passatworld.ru/showthread.php?t=221981&
Размер: 126.0 Кб Название: Оправка 1.jpg
Размер: 131.3 Кб Название: Оправка 2.jpg
Размер: 96.5 Кб Название: Оправка 3.jpg
Размер: 89.6 Кб Название: Вал.jpg
Размер: 99.9 Кб Название: Вал 1.jpg
Размер: 90.9 Кб Название: Вал 2.jpg
Размер: 107.4 Кб Название: Вал 3.jpg
    Последний раз редактировалось Butchersmeat; 27.04.2016 в 10:44.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  9. #12129
    Всем привет подскажите дверные кассеты с б-5 подойдут на б-5+(рестайл)?
    пассат б-5+ 2000г.в ALZ 1.6 мкпп/вин-wvwzzz3bz1p068437
  10. #12130
    Paranoiksergy ... ну че решил со сцеплением ????? поменял или как ? уже интересно стало
  11. #12131
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Карты и щиты подойдут. Только карты задних дверей седан/универсал отличны.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  12. #12132
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Всем привет, подскажите пожалуйста по ошибкам 16685,16688,16684,16687,16686 обнаружены пропуски воспламенения-Непостоянно. Где копать?
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  13. #12133
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Если других ошибок и проблем с ДВС нет, сделай опрессовку впуска, не поможет, смотри давление топлива, вспомни когда менял фильтры.
  14. #12134
    Касательно переклички! недавно к вам и я присоединился!
  15. #12135
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет.вопрос такой.как бы так обьяснить,потрескались крепления средней панели где рукоятки печки управления стоят,и сама рамка крепится с магнитолой.я так понимаю что эти крепления средней панели не меняются? Вроде как они установлены в основной передней панели.кто знает что можно придумать?не ужели переднию панель придётся менять из за одной средней где установлена ручки печки магнитолы и всех других приблуд?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  16. #12136
    Ставропольский край
    Получено: 7
    на фильтрах проехал 10 тыс,вот по двигателю во впускном коллекторе прослушивается щелчок интервал 20 мин и обороты поднимаются.
  17. #12137
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=224923
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  18. #12138
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Ну вот, Мой пост куда-то пропал.
    Еще раз. Если больше ошибок по ДВС нет..... бедная/богатая смесь, ЛЗ, ДЗ.... то самое доступное и денеХ не просит - сделать опрессовку. Забей в поиск опрессовка или в БЗ посмотри отчет. Запаска, шланг насоса, топливный фильтр, хомут, чтобы его зажать на впуске. Почитай http://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
    Может у тебя трещина во впускном коллекторе трещит.
  19. #12139
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Василий здравствуйте щелчок прослушивается в впускном коллекторе
  20. #12140
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Всем привет! Подскажите, где на наших машинах стоит датчик включения фонарей заднего хода? И может кто по памяти даст совет, как его заменить?
Страница 607 из 627 ПерваяПервая ... 107507557597605606607608609617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
