1. #12101
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    кто нибудь снимал нижний патрубок системы вкг от двс который идет на ana? можно ли туда подлезть без снятия впускного коллектора?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  2. #12102
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Можно... Но неудобно. Я снимал патрубок ДЗ, саму ДЗ, катушку (хотя если руки небольшие - можно оставить). Внизу патрубка есть металлический зажим проволочный. На самом патрубке ВКГ - резиновое колечко. Патрубок самый нижний подходит от 2-х литрового мотора AZM, у него есть аналоги (в районе 800р.). Лови инфу
  3. #12103
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Снимал , при снятом генераторе. На ALZ, но думаю , там всё одинакоко.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  4. #12104
    Тамбов-Зеленоград
    у меня гена, снимается только с мордой, а так в сторону только отводится. BigAlex, у меня дз с электроприводом, ее немного геморно снимать, но если снять прокладку нужно будет на новую менять или со старой ставить? и на счет хомута нижнего патрубка вкг, проволочный это как? я думал там как на патрубке к дз разжимного плана будет
  5. #12105
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Ну у меня мотор такой же. Снимал ДЗ без проблем (в чем у тебя проблема, может подскажу?). Прокладка под ДЗ из толстой резины, она на 1000% многоразовая. Хомут... Ну да, разжимной, просто по форме как-будто из проволоки. Это даже и не хомут, а типа зажима как на патрубке ВКГ на клапанной крышке, только не пластиковый, а стальной.
  6. #12106
    Тамбов-Зеленоград
    BigAlex71, понял. Просто видел отчеты в нете, там у дз прокладка зеленая была, думал из бумаги), а на счет патрубка, как всегда лопается в гофрерированном месте, думаю снять его и большой термоусадкой всю гофру закрыть. А сам патрубок внизу на маслоотделитель надевается? его тоже снять можно и почистить? или патрубка достаточно, а то мой реально весь в говнах, думаю и в самом низу не сладко, раз до гофры дошло
  7. #12107
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Ты знаешь, я не знаю маслоотделитель ли там стоит, или просто отверстие в блоке. Там темно, но даже если он там и стоит, то снять его можно только сняв коллектор. Я менял только патрубок, ну и расчистил место под его установку. Говна там тоже было.... Ой Я даже сначала и не понял как это все дело стыкуется.
  8. #12108
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Здравствуйте!! Пришло время менять сцепление, у меня МКПП 5 ступка DWG, вот только я не могу разобраться какое там сцепление стоит, в каталогах разные диаметры и тому подобное, даже не знаю какой маховик стоит. Помогите пожалуйста подобрать запчасти. Возможно буду менять весь комплект диск+подшибник+корзина.
    Passat B5 1.6 AHL, газ-бензин. МКПП 5 DWG
    VIN: WVWZZZ3BZXE220775 1998 г.
  9. #12109
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    вот здесь поинтересуйся http://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
    я себе ставил Luk 600 0079 00
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  10. #12110
    Спасибо попробую там спросить
  11. #12111
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем подскажите у всех AHL проблема такая как запустишь двигатель глушитель где соединение гафрированая сетка стоит от туда звук такой как буд то пробит глушитель?в том году менял не ужели сетка так быстро прогарает
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  12. #12112
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,341
    По осени думал, что ДВС как-то странно стал звучать. А вот в пятницу завел - ого. Забубнил. Возможности лечь под машину а даче нет. Надеюсь найду где посмотреть. А так вроде следы на гофре черные есть. Вот мысль пришла эндоскоп запустить и посмотреть. Только надо посуше что бы было.
  13. #12113
    Тамбов-Зеленоград
    всем привет такой вопрос. Висит ошибка 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала, бедная смесь. Причина в подсосе воздуха может быть из за лопнутого нижнего патрубка системы ВКГ? ДЗ еще не чищена. Симптом следующий бывает оч.редко в виде пропадания тяги. А постоянный симптом это подтраивание двигателя. Свечи новые, до этого со старыми был пропуск во 2м цилиндре, подтраивание не устранилось с новыми свечами. Видимо дергает по бедной смеси
  14. #12114
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Вот из-за этого патрубка у меня точно такие же ошибки и симптомы были. И пропуск в одном горшке был. Единственное, сразу после всего восстановления этого безобразия смесь не восстановится, надо где-то километров сто, так нужно время на адаптацию лямбды.
    Там примерно все происходит сл. образом: Мимо ДМРВ фигачит куча воздуха, на него сразу ругаюся мозги (на температурный датчик ДМРВ или на уровень сигнала), лямбда охреневает от этого количества воздуха и пытается выровнять смесь (при этом, с..ка не выходит за пределы регулирования) наливая бенз. Так что у тебя машина и жрет еще сейчас дай Боже.
  15. #12115
    Тамбов-Зеленоград
    BigAlex71, помоги номером этого патрубка вкг от AZM....уже нашел) 111127755 hans pries
  16. #12116
    Сыктвкар
    Если нет черных следов по сварке, то скорее всего кат развалился из-за этого звенящий звук.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  17. #12117
    Товарищи!!!! Помогите дельным советом!!
    Собираюсь первый раз менять в машине сцепление, в каких-то отчетах люди снимают глушитель, а в каких-то вроде бы нет. Кто как делал, снимал ли кто нить глушитель для снятия коробки??
    Просто вот эти шпильки и гайки очень меня настораживают боюсь их сломать Название: глушитель.jpg
Размер: 72.8 Кб, или они легко откручиваются????
  18. #12118
    Pointer Аватар для djkolpak
    Молдова скоро Беларусь
    Ты знаеш что там стоит демфер ? не проблема если надо откручивай !!! но мое мнение не надо вроде . У меня демфер накрылся он сука дорогой блин . Проверь свой чтоб 2 раза туда не лазить
    Wolkswagen Passat B5 1.6 ahl Variant 1999 МКПП газ/бензин . Все что можно менять уже поменял
  19. #12119
    Дружище обьясни пожалуйста что за демфер?? может фото есть???
    Может ты имел ввиду гофру??
    Может кто-нибудь подскажет как отцентровать сцепление??
  20. #12120
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Paranoiksergy,
    Под демпфером наверное имелся ввиду двухмассовый маховик.
    На своем авто, при замене МКПП и маховика со сцеплением, я выпуск вообще не трогал. Желательно так же заменить задний сальник коленвала, чтобы два раза не лазить. Еще нужно обратить внимание при монтаже коробки на правильную установку металлической пластины между мотором и коробкой, чтобы потом не искать причину металлического лязга при прогреве и т.п.
    Диск сцепления центровал так: купил оправку для установки сцепления от газели, отдал её токарю и указал нужные мне размеры - вуаля, и у меня оправка для моего AHL (могу одолжить в Москве).
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
Страница 606 из 627 ПерваяПервая ... 106506556596604605606607608616 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
