1. #12081
    Швеция
    Кто знает, ДТОЖ фирмы METZGER нормальный или нет? Два года гарантии на него дают.
    Спасибо, за то что отписал
    Как не отписать-то? Спасибо за советы.
    Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997 г. ручка
  2. #12082
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    ДТОЖ лучше взять BERU или Behr-Hella - они с большей долей вероятности будут нормально работать.
  3. #12083
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Подходит время замены ГРМ +помпа+все остальные ремни ,смотрю цены офуеть просто
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  4. #12084
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    ну да,тут на днях смотрел цены.Комплект из 3х ремней,3х роликов и помпы 2 года назад стоил 6000,сейчас тоже самое 10
    Всем приветПодскажите пожалуйста,если подушка КПП(левая)в трещинах,может она давать вибрции на холостых с отдачей в руль? Подушки ДВС и правую подушку коробки поменял(все ставил Лемфердер).Но вибрация осталась.Не менял только вот левую подушку КПП на которой трещины.Вот мучает вопрос может быть изза трещин тряска И еще подскажите ,действительно ли при замене подушек надо не до конца закручивать подушки и завести мотор,что бы он так сказать встал на свое место? А то мне меняли все подушки отдельно
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  5. #12085
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    ну вообще то подешевело, тогда это 200дол, сейчас где то 150дол.
  6. #12086
    Саратов
    Подскажите кто менял комплект сцепления на 1.6 AHL? Там размер 210мм или 228мм. По каталогу и то и то выдаёт. вот вин:WVWZZZ3BZVE080212
    Может кто подскажет?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  7. #12087
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    да пох на $,в рублях это подорожало,причем конкретно
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=1011
  8. #12088
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Всем привет.Сегодня поменял радиатор,так как старый тек,так же поменял ГРМ и ролик натяжной,помпа без люфта,приводной менял недавно.За 6 часов все сделал.
    Теперь по радиатору.Выпуск,впуск 32 мм,вдруг кому пригодиться.Название: IMG_20160315_191341.jpg
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  9. #12089
    Получено: 10
    Всем привет,Москва подскажите где рулевую рейку отремонтировать?Предложений куча, цены сильно разные,мож кто юзал
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  10. #12090
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Менял не так давно.Взял все ina.дешево и сердито.
    Скажите вот что.Я менял недавно маслосьемные колпачки.4000 назад км.сегодня загорелась желтая масленка. Было половину щупа. Тачку не жалел крутил до 5000.1000 км проехал 150 км. Такой жор нормальный для 1.6? Получается 1л на 4000 км при нагрузке.Или кольца настроиться менять?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  11. #12091
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    при таких оборотах я бы не удивился
    Было половину щупа
    Половина щупа, это не литр, а половина
    У меня датчик уровня срабатывает как раз на половине щупа, т.е. 0,5л доливаешь и утром верх "напильника" на щупе
    Ты еще для борьбы с масложором раскоксовку лавром или виннсом попробуй сделать, только обязательно на ночь оставить надо.
    А так, если от замены до замены литром обходишься, можно забить и ездить. Конечно не на 5000 оборотах Имхо, конечно.
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  12. #12092
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Трубка щупа или сам щуп не от твоего ДВС.
  13. #12093
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    мне так удобнее даже, знаю, что желтая масленка, это еще пол-литра запаса масла
    Хотя нет, я менял их несколько лет назад, трубку и щуп, от моего мотора точно они
    И датчик уровня тоже менял,все равно так работает.
  14. #12094
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    я и не писал что литр это половина щупа, я написал что был минимум, долил 1л стало пол щупа(могу ошибаться)
    Я специально ждал когда загорится, хотел посмотреть сколько остается. У меня там вообще край щупа.
    Ребят еще нужна точная информация про давление масла на 1.6 желательно с elsa. Какое достаточгл? 1.4 хватит? Не найду про свой мотор.
    Или напишите какое у вас давление.
    На датчике написано переключение от 1,2 до 1,6 бара.Что это значит?
  15. #12095
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    Почитай тему про датчик уровня. Интересная тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=85132&page=6
    Вот тебе из Эльзы
    – Подключить манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14- к отверстию для датчика давления масла.
    – Ввернуть датчик давления масла -2- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
    – Соединить коричневый провод -1- манометра с массой „–“.
    Проверка датчика давления масла
    – Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527 B- вспомогательными проводами из набора -V.A.G 1594 C- к датчику давления масла и положительному выводу АКБ („+“).
    l Светодиод тестера не должен загореться.
    Если светодиод загорелся:
    – Заменить датчик давления масла.
    – Включить двигатель.
    ИнструкцияКонтролировать во время запуска двигателя тестер и светодиод, так как точка переключения датчика может быть превышена уже при запуске.
    l При избыточном давлении 1,2 … 1,6 бар светодиод должен загореться.
    Если светодиод не загорается:
    Проверка давления масла
    – Запустить двигатель.
    l Давление масла на холостом ходу: как минимум 1,2 бар.
    l Давление масла при 2000 об./мин: как минимум 3,5 бар.
    Если заданные параметры не достигаются: предохранительный клапан или масляный насос неисправны.
    – Заменить масляный насос → Глава.
    Измерения давления при температуре 80*
    Название: Проверка давления масла ALZ.jpg
  16. #12096
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Вот тебе из Эльзы
    На хх достаточно от 1,2 бара, у кого как?
  17. #12097
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 382
    vitos86,
    у кого как?
    пост № 53 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...76#post4957476
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  18. #12098
    Химки
    По умолчанию По подвески вопрос!!!
    Всем доброго времени суток! Если не туда пишу,то прошу прощения.В общем ситуация такова! Взял пассатика 1.6 AHL мкпп. 98года. Правое переднее колесо смещено назад где то на 2-3 см. При сжатии правой стороны колесо поворачивается на право, а при вывешивании на лево. Вчера поменял нижний задний рычаг он был согнут как раз где-то на 2см. Но проблема не ушла. Что может быть?
  19. #12099
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    inox77, Балку смотри. Куда рычаг вставляется саленблоком. Возможно смещен.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  20. #12100
    Химки
    Когда стоял старый рычаг,то приходилось тянуть поворотный кулак назад что бы вставить палец шаровой. С новым рычагом все встало на место без усилий. Может еще какой рычаг гнутый? На днях буду менять передние пружины попробую промерять.
Страница 605 из 627 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
