1. #12061
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ded_491, Приветствую! Подскажи там есть клапан какой нить? или нету? стою перед выбором купить новый такой за 3500 или если там нет клапанов то и свой как новый сойдет.
    Привет, Володя.
    Клапана там нет. В свое время тоже задавался этим вопросом.
  2. #12062
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Тогда и своя за новую проканает! Тогда буду может позже крышку клапанную вскрывать. Смотреть как там сетку наколхозить, чтоб пары масла не летели в дроссель. Мысль такая есть.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #12063
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Парни помогите.Потек радиатор,написали номер оригенала.Остановился на Ava,заменителя выдает два (данной фирмы)беда в том,что не можем дать толку.По применимости подходят оба,но у них разные диаметры впуска и выпуска.Короче ж...а
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  4. #12064
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Там вроде маслоотражатель есть. Когда сделаешь вскрытие, подскажи.
  5. #12065
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Маслоотражатель внутри?
  6. #12066
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    В Эльзе
    Головка цилиндра - вид с разнесенными частями компонентов
    1 - 15 Нм
    2 - 20 Нм
    3 - защитный кожух ремня - задний
    4 - головка блока цилиндров
    компания Q Снятие → Глава и → глава
    вопрос проверка на искажение → илл.
    вопрос обработки измерений → илл.
    компания Q Установка → Глава
    Q если продлена, залить свежую ож
    5 - уплотнительное кольцо
    вопрос продления
    вопрос только для автомобилей с двигателем код Ана
    6 - 10 Нм
    7 - 20 Нм
    8 - теплозащитный экран
    9 - воздуховод
    Q для системы подачи вторичного воздуха
    10 - 20 Нм
    11 - дефлектор масла
  7. #12067
    г.Брянск
    Сосед в Комунхозе водителем работал. Видимо от от трактора или экскаватора кусок или ....может у себя в автохозяйстве.... На авторынке можно на разборке поискать подходящую. И родную можно там увидеть. Она пластиковая.
    Ясно. Придется погулять по авторынку поискать че-нибудь подходящее. А на разборе нигде нет все обыскал.
    Passat B5 1.6 AHL МКПП
  8. #12068
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    нет там отражателя
    да и хомутами её прихватывать тоже особо не нужно, если диаметр подходящий то стоит и никуда не девается, давления там нет, так что всё в норме.
    а по поводу колхоза, у меня с таким шлангом и без хомутов приехал с ГДР, причём фашик машину только у официалов обслуживал!!!
    Когда первый раз увидел в магазе оригинальную гофрированную трубочку то был сильно удивлён и первая мысль, что это китайское ноу-хау, а оказалось что немецкие сервисы тоже умеют рацуху вносить!
  9. #12069
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    нет там отражателя
    Дефлектора 11 по рисунку нет?????
  10. #12070
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    речь шла про отражатель внутри шланга, ну типа как в жигулях ершик в своё время стоял, надеюсь помните?!
  11. #12071
    Швеция
    Всем привет. Может, не в тему, но срочно нужна помощь.
    Пару дней назад начались непонятки с температурной стрелкой. Подскочила до 125 и замерла. Я остановился, заглянул под капот, все в норме. Жидкость в бачке потрогал пальцем - холодная. Верхний патрубок радиатора теплый, но явно не 125 градусов, нижний - чуть теплый. Поехал дальше, в процессе езды температура упала до 90, но за пару километров опять поднялась за 120. При этом лампочка на панели приборов не моргала. Доехал до гаража, машину поставил. Вчера завел, прогрел минут пять, потом проехал 50 км, выше 90 температура не поднималась. Поехал обратно домой - опять стрелка взлетела на 125, при этом замигала лампочка температуры на панели приборов. На ходу выключил зажигание, через пару секунд включил опять - стрелка вернулась на 125, но лампа уже не моргала. Домой приехал нормально. Сегодня опять завел, и буквально за две минуты стрелка показала 90 градусов. Ваг-ком ошибок не выдал никаких, кроме блока комфорта. Куда плясать: Термостат, помпа или ДТОЖ? Термостат, кстати, менял месяц назад.
    Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997 г. ручка
  12. #12072
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Так быстро ДВС не нагреется. Проверяй ДТОЖ и проводку к нему . На всякий случай посмотри, чтобы в отсеке АКБ не было аквариума.
  13. #12073
    смоленск
    Всем привет! Столкнулся с проблемой сгнил хомут который соединяет глушитель и катализатор Купил в магазине за 350 р производителя не знаю поставил Он секет как не зажимай Может там есть какая нибудь особенность или просто надо купить нормального производителя Если да то какого посоветуете ПАССАТ Б5 1,6 ahl
  14. #12074
    Отправлено: 12
    devid125,если я правильно понял какой хомут,то там два вида хомутов на 50 и 55 мм.Может не тот взял? Вот он и не обжимает полностью?
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  15. #12075
    Швеция
    ded_491, сегодня добрался до ДТОЖ и обнаружил, что разъем весь в масле. Заменил прокладку под крышкой клапанов, разъем почистил, собрал, завел, нагрел, пока вроде все в норме. В отсеке АКБ все чисто, сухо и стерильно. Я, конечно, не думаю, что из-за масла замыкало проводку, но мало ли. Поезжу немного, посмотрю.
  16. #12076
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Отработанное масло содержит в себе сажу и микро-частицы металла. Это далеко не изолятор, но...
    Скорей всего ты почистил контакты, пошевелил сам ДТОЖ. Ну и чистка тоже сделала свое дело. Надеюсь на долго.
    Спасибо, за то что отписал
  17. #12077
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Что то мне подсказывает что это ДТОЖ,была такая проблема у меня.Только у меня прыгала до 90 градусов и резко опускалась до нуля,и так два дня подряд,глючил ДТОЖ.Будешь менять ставь только ОРИГИНАЛ,стоит вроде не дорого,аналоги лучше не ставить -так как показывает практика не надёжные они .
    Я когда менял хомут этот то намазал всё герметиком жаростойким мазал не жалел,так что при зажиме хомута наружу всё вылазило,езжу по сей день всё ОК.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  18. #12078
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А следующий раз снимал его болгаркой????
  19. #12079
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Первый раз снимал болгаркой походу родной был,второй раз нормально снялся молотком обстукал и снял,да и стоит он не так дорого.
  20. #12080
    смоленск
    хомут купил правильного размера 50 на 125 а секет он между ушами Такое ощущение что он не внутрь вжался а на ружу
    пассат б5 1,6 AHL
Страница 604 из 627 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
