1. #11981
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    приветствую дедуль
    Саня, прости негодяя, я тебя не узнал.
    А расход надо смотреть на ровном участке трассы, 5-я передаче и скорости 90 кМ/ч. Я об этом уже писал и не раз.
    У меня 6.4 - 6.5 на 92-м[/QUOTE]
    спасибо нужно будет проверить
    обязательно проверю на трассе при 90км
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #11982
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от sanya-32 Посмотреть сообщение
    При диагностики vag com выскакивают ошибки 00525,00537
    Привет... у меня была ошибка 00537... начинал с легкого - чистка ДЗ, опрессовка... поленился снять логи, купил новый кислородный датчик, клапан вентиляции бака- не помогло... заменил ДМРВ - все проблемы ушли... Один интересный момент - на старом ДМРВ при снятии разъема машинка начинала тупить... вроде все признаки рабочего датчика, но оказалось не так...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  3. #11983
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Просто он не до конца умер, только собирался откинуться, и врал ЭБУД, отсюда ошибка по лямдарегулированию. Смесь была хреновая.
    А ЛОГи могли показать это сразу. Теперь у тебя есть запасной ЛЗ и клапан вентиляции.
    Спасибо, что отписался
  4. #11984
    г.Брянск
    Вот тебе LBL файл на АХЛ. Только посмотри, чтобы номер контроллера совпад с цифирами в названии файла. Открой его блокнотом и посмотри все группы ВАГом. Сравни со спецификацией.
    Когда будешь делать адаптацию, моторчик сначало загонит ДЗ в нуль, потом приоткроет и вернет угол, который по его мнению соответствут, а дальше начнет адаптацию, если нет ошибок по ДВС, и он прогрет не менее чем 80*.
    За информацию огромное спасибо!!!! Но вот все нет времени пошаманить с машиной. Как только что нибудь сделаю, отпишусь о результатах.
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    ПРИВЕТ ЗЕМЛЯЧОК ТАКОЙ ЖЕ МОТОР.жрет по городу по нашему родному 10 литров АИ-92, 9.5л АИ 95.по трассе 7,5-8,5 в зависимости сколько поддаёшь на гашетку.
    первая ошибка по лямбде а где остальные цифры к ошибке?
    Привет ЗЕМЕЛЯ. А вот у меня почему-то 95-го жрет больше чем 92-го. Как-то странно! Но проверял несколько раз. И заправлялся на одной заправке.
    А ошибки и первая и вторая по лямбде. В ближайшее время попробую скинуть подробную инфу с vag com.
    Passat B5 1.6 AHL МКПП
  5. #11985
    Брянск
    ок ждем результатов
  6. #11986
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Четверг, 18 Февраль 2016, 18:17:49:21528
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: TMBDL23U039029842 SKZ7Z0B1636949
    2 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    народ мысли бы услышать желательно в писменом виде.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  7. #11987
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Глянь снизу - бак в поряде, не плющит его? Возможно, клапан крышки бензобака. N80 щелкает? Трубка адсорбера под правым порогом не забита?
    По датчику ОЖ - фишка, провода сначала проверь, сопротивление датчика самого...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  8. #11988
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Это уже все проверено и не раз. Лазил и все делал сам.
    Хотелось бы увидеть как его самого проверить по сопротивлению. Фишка в порядке пару дней назад ее разглядывал со всех сторон.
  9. #11989
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Привет, Володя.
    Можешь ВАГом Васей посмотреть какую температуру он показывает и сколько реально на улице. Ессно утром, когда ДВС основательно остыл.
    А по сопротивлению, можно посмотреть график зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры. Щас пороюсь в закромах, выложу. Только для фольксвагена. На других машинах другие датчики.
    Нашел. И не один.
    Название: График температуры по ДТОЖ.jpg
Размер: 4.4 КбНазвание: МоторныйДТОЖ_от Калекс_ECT.jpg
    Был еще один - потерял
  10. #11990
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    На последнем графике красный - сопротивление ДТОЖ на ЭБУД, синий - на приборку
  11. #11991
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Соклубники! Помогите.... Достал скрип сзади. Со стороны заднего правого колеса. Скрип резиновый на мелких кочках. Менялись аммортизаторы, отбойники, опоры, подушки пружин. Сайлентблоки задней балки с небольшими трещинками, но без отслоений. Качал я, качали в сервисе... Куда еще лезть? И так там вся подвеска простая, как коленка.
  12. #11992
    Pointer Аватар для afoki
    19. Afoki
  13. #11993
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от afoki Посмотреть сообщение
    19. Afoki
    и тебя сосчитали (С)
    AHL?
  14. #11994
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    19. Afoki
    Машину в подпись поставь. Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить. Если с мобилы или планшета - включи полную версию. На мобильной может не пройти.
    Полезно регион указать. Коллеги иногда помогают землякам.
  15. #11995
    Брянск
    всем привет!мужики выручайте есть у кого ссылка на то как снять вентилятор печки?сегодня ехал печка работала отлично потом пошел запах паленых проводов и вентилятор перестал работатьпопробовал регулятор покрутить на четвертой скорости чуть дернулся и все на этом пришел конец.как добраться до него и как проверить?предохранитель №25 смотрел всё с ним в порядке
    всё нашел извиняюсь плохо искал
  16. #11996
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    отбойник на амортизаторе, смаж изнутри маслом и скрип пройдёт, после замены это частая проблема, я первый раз накинулся с кулаками на продована запчастей, что левые аморты продал, а оказалось банально!
  17. #11997
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Где именно смазать? В центральном отверстии, где шток ходит? Или наружний диаметр, где он в опору вставляется?
  18. #11998
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    С Днем рождения, Саня. Счастья, здоровья и много денег. Машинке не хварать.
    Всех, включая тебя с праздником.
  19. #11999
    Брянск
    всем спасибо!всех с праздником и здоровья всем желаю
  20. #12000
    Pointer Аватар для Геннадий 45
    Псков
    сами вы табуретки
Страница 600 из 627 ПерваяПервая ... 100500550590598599600601602610 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
