1. #11941
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Евгений Б5, Да незачто!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #11942
    г.Киров
    Получено: 29
    vovik5, ты реостатную плату имел ввиду(ищешь отдельно?)так то из за нее маловероятно что горела приборка...у нее в крайних положениях сопротивление 0-250 ом.
    скинь фотку своей,гляну на работе(валяется то ли от пасси,то ли от гольфа)
    ПЫ.СЫ.Всех С Наступившими праздниками и наступающими!!
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  3. #11943
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., На предыдуще странице я ее заснял на видео посмотри может разберешься. А сгорела она на половине бака т.к. никто незаправляется до полного ( ход с полбака всегда и в низ) она там вся заезжена. А верх как новый. Сейчас же негорит ничего пока ее нет!
  4. #11944
    г.Киров
    Получено: 29
    vovik5, лучше фотку сделай.трафик ограниченый,а дома некогда смотреть.я в течении дня постараюсь свою сфоткать.проблема вся в том что так просто реостат не сгорит...значит были какие то предпосылки к этому
  5. #11945
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Щас сфоткать несмогу т.к. на работе, а дома буду около 9 вечера. Возможно что то и было, я купил так машинку уже. Щас ошибок нет никаких.
  6. #11946
    г.Киров
    Получено: 29
    ну тогда пока разглядывай))))вроде как с гольфа все же модуль....Название: Фото287.jpg
  7. #11947
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., на моей вроде как номер 433, но думаю несущественно?
  8. #11948
    г.Киров
    Получено: 29
    я себе ставил его пока искал родной.все работало.зажигалка как ориентир!
  9. #11949
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., https://www.avito.ru/kineshma/zapchasti_i_aksessuary/bu_dachtik_urovnya_topliva_vag_8e0919673a_699735574[/URL] вот посмотри если получится пройти по ссылке
  10. #11950
    г.Киров
    Получено: 29
    ссылка битая!
  11. #11951
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    С планшета неполучается ссылку забить
  12. #11952
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Привет, Володя.
    Попробуй включить полную версию страницы на плпншете.
    На мобильной версии со смартфона (возможно планшета) может не проходить
  13. #11953
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Всем вечера доброго!!!Посоветуйте.2 года назад менял масло в коробке,есть сырость у штока передач.Масло не помню какое заливал,где записал не помню.Хочу купить на доливку,допуск нашёл,беда в том что не знаю синтетика или миниралка.Если смешать,что может произойти?
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  14. #11954
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    35Рома, А зачем ты его вообще трогал? Это же механика! Я езжу и даже нзадумываюсь туда лазить. Просто когда открутишь пробку смешай в крышке оба масла если реакции никакой небудет то думаю можно будет долить. Посмотри еще сапун на коробке, может неработает.
  15. #11955
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Про сапун не думал,посмотрю.
  16. #11956
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    А что может произойти в крышке? Произойдет при смешивании под нагрузкой - свернется масло в хлопья и будет каша.
    Надежнее слить и залить новое 75W90 Кастрол. Тойоту не лей - проверено! Сальник штока VAG 02A 301 227 M
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  17. #11957
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Надежнее слить и залить новое 75W90 Кастрол. Тойоту не лей - проверено! Сальник штока VAG 02A 301 227 M[/QUOTE]
    Про сальник много пишут,хватает не надолго и снова течёт,у меня как таковой течи нет,но у штока мокрит.У меня был пост выше,стук при холодном пуске(как будто кувалдой по железу бьёт),хочу масло посмотреть,если мало долить,но как понял и за своей полоротости придётся поменять...
  18. #11958
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Стук в коробке маслом не исправишь. Переборка!
  19. #11959
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Но коробка,работает исправно,стук 2-3 минуты и тишина
  20. #11960
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Всем привет ! Подскажите пожалуйста, болты под ГБЦ без разницы какой комплект покупать? Спасибо !
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
Страница 598 из 627 ПерваяПервая ... 98498548588596597598599600608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
