1. #11921
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    35Рома, Так сложно это определить, тут даже видео сильно задачу необлегчит. Но все же поможет, а лудше к знакомым мотористам сгоняй.
    Видео завтра попробую выложить.Сейчас ходил греть пассика,простоял 6 часов,гремить не так сильно,а вот часиков 8 постоит,тогда на весь двор слышно.
    Мотористы говорят загоняй посмотрим,может вдруг у кого была такая ситуация.Менял год назад сцепу,маховик сказали в норме,может ошиблись....
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  2. #11922
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    35Рома, Немогу тут темку отыскать, есть тема в ней много видео собрано специально, может там чего найдешь.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=213697 вот
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #11923
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    не пинайте снял как мог.
  4. #11924
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет, Володя.
    Занимательное видео, только звук слабоват (а я правое ухо бензокосой посадил ). Вот и не понял, приборка горела из-за датчика топлива???
  5. #11925
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Да из-за этой платы в баке, она ровно на середине замкнута, пытался прочистить и все в этом духе но невышло. Если всегда полный бак или всегда меньше полбака то все работает отлично но если полбака то панель горит сразу. Вот такая петрушка.
  6. #11926
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Вот такая петрушка.
    Да, .... ЛиквиМоли мне не понравилось. Тысяч семь проехал - черное, жидкое. Звук у ДВС какой-то не тот. По осени купил какое-то дорогое немецкое (не помню как называется, но нахваливали). По весне буду менять, руки пока не дошли.
  7. #11927
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Все залил сегодня Лукойл Будем смотреть что выйдет. Одно могу сказать точно - мотор стал работать тише но и на звук вроде как тяжеловато. Но это мое мнение и масло заливал холодное. Буду стараться маниторить как оно будет себя вести.
    Щас еще моторчик стеклоомываек снял. Все заржавело и контакты внутри умерли. Но радует что он разборный. Как вариант взять с ВАЗовского и переставить в наш. Или пробовать заколхозить крышку с контактами.
  8. #11928
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Всем доброго здравия! Остался у меня от былой машины шнурок VAG-COM 7.0. Если кому интересно, могу выслать почтой. Цену сами называйте, ибо стоимость не знаю
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  9. #11929
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    Доброго времени суток! У знакомого в магазине стоит за 5000р. полностью в сборе с поплавком насосом, короче в сборе, если надо могу узнать не продал ли он. В видео вы сказали семь тыщ это обнаглели просто, масло у вас там дешевое капец, я сейчас покупаю в бочках Мобил 5-40, синтетку, пока полёт нормальный, только у меня проблемма голову менять надо, масло выкидывает в выпускной.
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
  10. #11930
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Евгений Б5, Мне нужна только плата и все. Были бы деньги я уже давно купил и поставил. А с твоей ГБЦ все я думаю норм. Это тебе в сервисе наверняка сказали? Меняй направляйки и клапана, мне год назад это все обошлось в 10 000 полностью.
  11. #11931
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Володя! А направляйки и впуск и выпуск в хлам были? Или только выпуск?
  12. #11932
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Евгений Б5, Если тебе интересно узнать о моторе то выше есть мое видео найди мою страничьку или как она там называется там практический все есть.
    BigAlex71, мне заменили только выпуск, щас я жалею что ненастоял на полной замене. Куплено то было на полную замену, щас остатки лежат. Есть видео и тут и на ютубе найди мои видосы там много разного про мои ремонты
    Подписыватся непрошу и не рекламирую, просто там есть что посмотреть. Правда качество хромает сьемки
  13. #11933
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Знаешь, по опыту направляйки на восьмиклапанный моторах вообще не ходят. Через 10 тыс - уже в хлам. Заводские, как всегда лучше. Так что не переживай, поменял бы впуск, не факт что лучше бы для мотора стало.
  14. #11934
    Я сам менял все втулки развертывал их, меня смутили маленькие полоски между цилиндрами сначала не предал этому значение, на трещину не похожи, но думаю это она и есть. я когда сам начал разбирать, то заметил что много халтуры, начинать конечно боялся но всё таки разобрал и собрал всё наместо, ни один болтик лишний не остался, второй раз быстрее будет ведь теперь знаю что и как, а сервисам я особо не доверяю. Просто и снаружи головки видно что её перетягивали, где сёдла распредвала да вообще на поверхности ГБЦ видно трещины не большие но видно. Поставил на сво риск короче, но результат тот же. В Москве нашел за 12500 голову, от шкоды в точь похожая, да вот после праздников с деньгами напряг, я итак вложился на плохо, у меня ещё одна машина есть, и в неё нужно вложится, короче попал я на бабло.
  15. #11935
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    BigAlex71, Если так думать то и капиталка вредная штука для машины выходит. Просто нужно чтоб с азотом ставили и нормальными руками.
    Евгений Б5, Если у тебя масло идет помимо клапанов в выпуск то просто сними коллектор и посмотри там будет видно подтеки. А направляйки вообще ненадо разверткой проходить, они так отлично работают. Возможно даже что лишка зазор сделал, там совсем микра.
  16. #11936
    Но клапана не вставлялись в новые втулки, клапана оставил старые, они ведь не могут иметь выработку, я их почистил только и притер, проверил керосинчиком, держали нормально.
  17. #11937
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Как и весь метал они могут иметь выработку но на глаз неопределиш. Могут иметь задиры или полоски ( и т.д. ) в местах хождения МСК.
  18. #11938
    Здесь полностью согласен с вами ! Скиньте мне ссылку вашего канала в Ютубе, чтобы подписаться, думаю пригодится в будующем.
  19. #11939
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Евгений Б5, http://www.youtube.com/channel/UCyJpQfzqE__E84YTg0hJBRg
    Подписываться не обязательно я не за деньги там видосы снимаю.
  20. #11940
    Да это понятно, просто мало ли что, посмотрел и уже легче знаешь что почем, к чему быть готовым. Мне нравятся такие видео смотреть на досуге, набераюсь опыта узнаёшь маленькие хитрости и всё такое. Спасибо !
Страница 597 из 627 ПерваяПервая ... 97497547587595596597598599607 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
