1. #11841
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Цитата Сообщение от 35Рома Посмотреть сообщение
    Сигналка была с машиной.Я пробовал ,когда последний раз долго не завод лась,открывал,закрывал сигналкой.Без изменений.
    Надо смотреть, куда эта сигналка заведена. Она может дурить. Ее часто заводят на бензонасос, но могут рвать цепи жизненно-важных цепей. Как правило в ней стоят реле, а у них могут пропадать контакты.
  2. #11842
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Привет всем. Народ что скажете про амортизаторы TRW? Может кто ставил?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  3. #11843
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    +1 стоит глянуть сигналку!
  4. #11844
    г.Лида, Беларусь
    Ребята, подскажите, неснимая термостат, как можно по максимуму слить антифриз? Через сливное на радиаторе весь объём не вытечет? Очень уж геморно к термостату добираться...
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  5. #11845
    г.Киров
    Получено: 24
    никак.только снятие термостата
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  6. #11846
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Выдерни темп.датчик на нижней трубе к радиатору, нужно снять только защиту двигателя. Я так сливал, затем менял термостат (при снятии его вытекло совсем мало). А вообще с какой целью сливаешь?
  7. #11847
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    Привет! Я ставил задние... Пока (тысяч 20 наверное) ходят. Но по холодам их лучше будет видно. А вообще, TRW купили завод Gariel и теперь амморты Габриэль стали ТРВ-ми. Как-то так. Еще Габриэли в оригинале шли на какие-то БМВ и СААБы
  8. #11848
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    я в начале сдёргивал тонкий шланг с бочка и сувал его в бутылку, на отвод с которого снял шланг одеваю другой шланг и дую ртом, в итоге в бутылку "надуваю" 2-2,5л тосола, что в полне достаточно для "верхних" работ, спокойно можно снимать шланги с печки, с верха радиатора, тройника и т.д.
    Если надо "нижние" работы то тогда ещё в добавок сливное отверстие на радиаторе и как посоветовал super.olegator2009, и датчик.
  9. #11849
    г.Лида, Беларусь
    С целью замены антифриза.
    В общем сливал через датчик, потом снимал патрубок возле масляного фильтра - итого 4,5-5л. Показалось мало - и тут начался секас. Нижний болт генератора не вынимается - упирается в вязко-муфту. В итоге через кучу "карданных" ключей через мат открутил термостат - Бинго! - ещё целых 100г антифриза. Короче, знал бы не трогал термостат.
  10. #11850
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 19
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пжл, возможно ли поставить ЛЗ Бош 0 258 006 537 от ТАЗа вместо оригинала? Подходит ли он по ТТХ?
    Спасибо.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  11. #11851
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    То же не смог открутить болты на ген. и муфте, термостат менял как проктолог.
  12. #11852
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Я по другому делал,снизу датчик снял +плюс болт нижний открутил на радиаторе всё слил.Потом залил дистилированной воды прогрел чуток слил,потом ещё раз воды залил прогрел и слил и ёщё раз,в общем три раза промывал благо вода халявная,ну а потом свежий антифриз ,Зачем термостат трогать для замены антифриза? Что бы вынуть нижний болт гены нужно открутить виско муфту и опустить её вниз вместе с пропелером и болт вынешь ,а вот болт виско муфты открутить геморно особенно если туда никто не лазил до тебя,я когда менял так тоже немцев вспоминал Ласково.Главное когда обратно собираешь то болты смазкой помазать надо чуток на будущее.У меня по лету сщётки на Гене накрылись ,накатом доехал до заправки,снял Гену отвёз в ремонт и через два часа снова на машине,товарищ удивился как всё просто у тебя и быстро снимается по сравнению с Фокусом.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  13. #11853
    г.Лида, Беларусь
    Подскажите, лямбда, вместо NGK 0452 предлагают универсальный NGK 1952, стоит брать? Продавцы уверяют, что теже яйца, только без фишки (скручивать надо), в раза 2 дешевле.
    Последний раз редактировалось ProSergey; 18.11.2015 в 08:31.
  14. #11854
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Привет, СерЕшка.
    А ВАГ-КОМ у тебя есть?????
    Успеешь деньги на ветер за Лямбду выкинуть.
  15. #11855
    г.Лида, Беларусь
    ded_491, да, вот, думаю пальцем в небо исключать разные варианты, для начала выбить катализатор, поставить новую лямбду (у авто 170т км пробега, возможно даже родные, судя по тому что нижние рычаги у меня родные, верхние только менял), так вот думаю может действительно первой лямбде хана пришла. Со второй лямды эмулятор берёт значения и гасит до нужных пределов калебания напряжения для прохождения теста катализатора. И делает он это постоянно вне зависимомсти от реальной смеси. Поэтому может все эти сбои в определении смеси, что первая лямбда старовата.
    А так , да вариантов много, дмрв, датчики температур и т.д., все они могут медленно умирать, что бы их как-то протестить.
  16. #11856
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    Соклубники! Может подскажите... В сырую погоду до полного прогрева мотора и коробки горят фонари заднего хода. Где находится датчик вкл заднего хода и можно ли его заменить без разбора коробки?
  17. #11857
    Всем привет!
    У меня в прошлом году загорелся моторный отсек... И уже в течении года я его восстанавливаю.
    Уважаемые владельцы 1.6 AHL на Автомате помогите пожалуйста (с пластиковым впускным коллектором)
    Нужны фотографии моторного отсека чтобы посмотреть какие патрубки нужны и куда их подсоединить
    А если у кого есть лишняя проводка моторная под автомат куплю
    Очень нуждаюсь в ваше помощи
    Спасибо!
  18. #11858
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Привет,ded2472. Чо так рано дедом стал???? Поделись опытом
    Шучу. Смешливый я сегодня. Фотографиями не помогу, но пару советов.....
    1. Укажи в личных данных регион. Полезно. Может земляки помогут.
    2. Сейчас много интернет магазинов по продаже б/у и новых запчастей. Присылают почтой. Набери в Яндексе Купить впускной коллектор AHL автомат.
    3. Там же может и жгут найдешь. Хотя АХЛ с автоматом не очень распространенная машина.
    4. Есть Экзыст, Етка - там можешь найти схему подключения шлангов к коллектору и даже купить.
    5. Тебе бы с Эльзой подружиться, но РуТрекер вроде как прикрыли. Ставь вопрос на форуме (есть темы по Эльзе) с просьбой выдать схему подключения шлангов к впускному коллектору. В теме разноплановых вопросов.... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=611 есть парни, которые выкладывают такие схемы - абалдеешь. У меня Эльза была по Ауди (там тоже были АХЛ с автоматами) на ноуте, но он ждет ремонта
  19. #11859
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет,на наш мотор идёт либо оригинал либо NGK 0452 других вариантов нет,универсальный может не прокатить.Точнее прокатит но может работать не коректно ,так что выбор за тобой.Виной тому мозги Симос
    VW >
    PASSAT (3B3)
    Литр:1.6
    квт:75
    Год выпуска:11.2000 - 05.2005
    Код двигателя:ALZ
    Стандарт
    OZA516-AU1
    Тип:OZA516-AU1
    Stock No.:0452
    Детали
    Количество проводов:4
    Длина встраивания:1055
    Тип датчика:Regelsonde
    Код двигателя:ALZ
  20. #11860
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Привет всем. Народ, купил задние колодки Textar 2355402, выкладываю фото. Они должны быть такими т.е. со скошенными краями (плоскость торможения)? В оригинале вроде ровные.
Страница 593 из 626 ПерваяПервая ... 93493543583591592593594595603 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
