1. #1161
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    А надпись passat на крышке багажника есть
    Да, есть
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  2. #1162
    Тамбов
    а обороты выше не поднимаются как бы урчит и не фырчит
    VW B5 AHL серебро 1999г.
  3. #1163
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    свечи, провода свечей глядел?
    а заводится как?
  4. #1164
    Северодвинск
    Получено: 7
    а заводится как?
    +1, а фильтра когда менял? (воздух, бензин)
  5. #1165
    Тамбов
    свечи менял 6000 км назад провода менял 14000 км назад возд. фильтр 14000 км , но по диагностике электрика в норме, а может ли насос топливный, был заменен до меня (около 20000км)
  6. #1166
    Северодвинск
    Получено: 7
    Насос, регулятор, давление мерить надо, тогда и будет по топливу ясно. Но вообще странно что вообще нет ошибок хотяб 16555 или 16556, указывали на смесь. Ты попробуй газонуть, а сам смотри на катушку и провода, может пробивает где., так ошибка по пропускам висела бы
  7. #1167
    Тамбов
    спец на станции глядел в аппарат и газовал пояснял что пропусков в зажигании нет
  8. #1168
    Северодвинск
    Получено: 7
    Мы в России, тут почти все "спецы". (по своему опыту знаю) В общем чудес не бывает, это ведь не шайтан машина. Ты к спецу с какой жалобой обращался, или просто на комп диагностику ездил?
  9. #1169
    Тамбов
    с ней же и обращался, а на счет спецов ты прав сам такой, но в ентом центре большенство VWводов машины шаманит, так что как бы репутация имеется(ИМХО)
  10. #1170
    Череповец
    У меня такое было, погнал на диагностику, сказали датчик распредвала, поменял все стало норм.
  11. #1171
    Северодвинск
    Получено: 7
    Странно, и при этом он давление топлива не замерял? А по поводу ДПКВ, может и он, но если он метрвый заводиться будет плохо, начинать схватывать секунд через 5. И надо глянуть что 012 группа кажет. В общем нужна НОРМАЛЬНАЯ диагностика.
  12. #1172
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    ахалет не покажет пропуски. Машина не диагностирует такую неисправность, это на более поздних пошло.
    Опять же дигатель. AHL просто не заведется, если ДПКВ мертв.
    он бы ошибку выдал. И еще можно не сразу замену предлагать, а попробовать сначала просто с него фишку скинуть и посмотреть на реакцию машины.
  13. #1173
    Северодвинск
    Получено: 7
    Так ведь не заведет, или ты предлагаеш на заведенном? В общем да, AHL и ALZ разные моторы.
  14. #1174
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    dmvalnovikov,
    Ну так чтоб не палиться с 1.6
  15. #1175
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Я предложил снять фишку с датчика распредвала, читай изначальный топик точнее:
    а ты писал про ДПКВ - это датчик коленвала
    А по поводу ДПКВ
  16. #1176
    Северодвинск
    Получено: 7
    А да извиняюсь, ошибся, речь о ДПРВ
  17. #1177
    Дзержинск,НиНо обл)
    И меня примите)))AHL-сарайчеГ
  18. #1178
    Ребят Всем привет!
    что касается темы то с двиг. 1,6 еще и я!
    Хотелось бы с кем-нибудь пообщаться и узнать по больше информации про авто. т.к. это моя первая иномарка и многое мне неизвесно.
    даже незнаю про комплектацию какая она у меня
  19. #1179
    Екатеринбург
    Всем день добрый Коллеги, подскажите пожалуйста. Когда делаешь ревизию ВГК, что нужно менять? Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от Большой брат Посмотреть сообщение
    Открываются хорошо но не закрываются
    Такая же беда была. Сильнее дверь стукнул и закрылась
  20. #1180
    г.Ярославль
    Всем привет!!! Подскажите какое давление должен создавать бензонасос 1) на хх 2) когда газуешь???? У меня ALZ , мозги выдали ошибку 16555 (смесь слишком бедная). Замер давления топлива показали на хх-3, когда газуешь-3,5 и резко падает до 3...Топливный фильтр проездил 15тыс.
Страница 59 из 627 ПерваяПервая ... 949575859606169109159559 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
