1. #11741
    Получено: 56
    Отправлено: 70
    Всем утра доброго.Где находится датчик температуры ОЖ
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  2. #11742
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    35Рома, между Аккумуляторным отсеком и двс. На видео виден разьем и местто где стоит
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #11743
    Получено: 56
    Отправлено: 70
    Спасибо!!!!
  4. #11744
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    35Рома, с Днем Рождения, дорогой.
    Будь здоров, машинке твоей нехворать
  5. #11745
    Саратов
    Мужики а что на наших пасях, замок дверной с ключа не возможно открыть если не подключен акум?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  6. #11746
    г.Киров
    Получено: 23
    все открывается и закрывается
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  7. #11747
    Саратов
    У меня нет. Закрываю с ключа дверь, срабатывает ц.з. отсоединяю клемму и вуаля в машину не попасть, ни багажник ни дверь не открывается, получается что отсутствуют тяги чтоб просто ключем открыть
  8. #11748
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Какие блин тяги? Это по-твоему жигули что-ли?
    Скорее всего у тебя окисление внутри личинки замка произошло на всех дверях, т.к. никто ими никогда не пользовался. Разбери и смажь вымпелом
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  9. #11749
    Саратов
    Хорошо, попробую.
  10. #11750
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Т.е ключ поворачивается, а дверь не открывается??? Или ключ не поворачивается????????
  11. #11751
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    если срабатывает цз значит ключа проваричивается, там скорее всего проблемы с замком.
  12. #11752
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    На закрытие у него поворачивается, а на открытие - ????
    Вообще, замок чисто механический и должен открываться и закрываться ключом. Электродвигатель ЦЗ тупо дублирует работу личинки.
    Что ему делать, если АКБ сядет в нуль. А такое случается.
    Не понятно почему так ведут себя все замки. Либо кто-то не правильно их все собрал или сделано это умышленно.
    Такое возможно при неправильной сборке.
    Весь смысл работы замка заключается в том, что при повороте ключа по часовой стрелке механически разрывается связь наружной ручки с замком. И сколько ее не дергай - машина не откроется. Внутренней ручкой будет открываться.
    При повороте ключа против часовой наружная ручка подключается к механизму замка. И вся игра.
    Может эта опция какая-то экзотическая - типа любой каприз за ваши деньги. Или месть гаражного дяди Васи - типа ты ком мне еще не раз приедешь
  13. #11753
    Саратов
    Так и получается... Сядет акум и все... Хер откроешь дверь. Ключь поворачивается а обе стороны. Но только когда есть акум. Нет акума-все... Хоть обкрутись дверь не открыть и не закрыть ключем. Возможно Кулибин побывал, но зачем так делать и с дверью багажника....
  14. #11754
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Дверь переднего пассажира тоже такая???????????????
    Я замок водительской двери раз пять собирал/разбирал, пока понял как он работает. Там важно правильно соединить механизм замка с платой электропривода. У меня хватило ума проверить замок до установки, некоторым нет. Потом на форумах задают вопросы - что делать. поставил замок, теперь машину не могу открыть
  15. #11755
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    + жизненый опыт = работает отлично!
    уверен что лазили в замок чинить микрики и не смогли правильно собрать.
  16. #11756
    г.Киров
    Получено: 23
    так оно и есть.главное аккуратность при сборке механической и электрической частей и все работает!
  17. #11757
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Тут пока непонятка. Дверь переднего пассажира как работает. Если тоже так, то я в смятении Вот так закулибить все замки А их три штуки - надо особо постараться
  18. #11758
    Саратов
    Пассажирская дверь так же работает. Только от акума. Сам вот в полном недоумении
  19. #11759
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,122
    Вот щас специально схожу, закрою машину и отключу АКБ. Посмотрю как откроется
    Мне самому стало интересно.....
    Докладываю. Закрыл машину ключом.... Диод на двери водителя заморгал. Снял клемму с АКБ. Ключом открыл дверь переднего пассажира - открылась....Повторил - открыл ключом дверь водителя. Все работает.
    Вобщем, снимай замок на двери водителя (или пассажира - как удобней) разберись как он работает. Кстати, там есть одна пружинка, назначение которой я так и не понял. Задавал вопрос коллегам на форуме - ответы были не внятные. Замок и без нее работал, но как там будет без нее не проверял. Два раза исползал весь пол, но нашел и на место поставил. Все процедуры снимал на фото, но мой ноут умер очередной раз
    Щас Дима посмеется.
  20. #11760
    г.Киров
    Получено: 23
    ded_491, мне самому назначение этой пружины непонятно(витая,вставляется с задней механической части замка)без нее все тоже работает.нахрен она там стоит непонятно
Страница 588 из 626 ПерваяПервая ... 88488538578586587588589590598 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
