1. #11681
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,183
    Цитата Сообщение от olegitch Посмотреть сообщение
    Что-то форум совсем дремучий стал...
    Почему?????
  2. #11682
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 92
    Отправлено: 51
    А на заведенном если резко крутишь - стук есть???
    Если на заведенном стуков нет - износ рейки. Присутствует практически на всех возрастных машинах при заглушенном ДВС, в том числе и у меня. На техосмотре пропускают без проблем. Конечно если стук не запредельный.
    Деда! А подскажи, стуки с правой строны, отдаются в руль, только на щебне и при определнном положении руля - это износ втулки рейки или тяга? Рычаги и наконечник на 99,9% исправны.
  3. #11683
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,183
    Ну, втулки рейки я бы исключил.
    На ямках и при малой скорости с правой стороны...там жидкость ГУРа текла бы ручьями..Вплоть до того, что гармошка на рулевой тяге раздувается как барабан.
    Это может быть рулевая тяга, наконечник рулевой тяги, рычаги, подшипник ступицы, колесные болты, разбитые отверстия на дисках....
    Наконечник рулевой тяги можешь проверить сам. Зажал его рукой, а жена пусть резко баранку от среднего положения вправо/влево резко крутит. Почувствуешь если там. Ступицу - подними на домкрате колесо и пошевели его руками в вертикальной и горизонтальной плоскости.
    Рычаги сложней. Монтировкой можно найти, если уже хорошо убит рычаг.
    А так, на стенд СТО и пусть скажут какой рычаг менять. Я на техосмотр полагаюсь. Если отправляют на повтор - говорят какой рычаг менять, а какой еще живой, но на очереди.
  4. #11684
    г. Тула
    Получено: 92
    Отправлено: 51
    Спасибо!!!!
  5. #11685
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    стуки с правой строны, отдаются в руль, только на щебне .... это износ втулки рейки или тяга?
    рычаги
  6. #11686
    г. Тула
    Получено: 92
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    рычаги
    Рычаги в идеале. Снимались и диагностировались. Прошли всего 10 тыр. и пальцы еще очень туго ходят.
  7. #11687
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем здравствуйте!Дайте пожалуйста совет,что делать.Проблема в следующем при работе кондиционера покрываются инеем осушитель и трубка правая(толстая).Кондей холодит отлично,машина ссыт под себя.Заехал на диагностику,думал может утечка где.Нет ,там все нормально,давления в трубках 1.5 и 10.5.Ошибок по климату нет.Это может быть проблема в осушителе?больше у меня нет вариантов
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  8. #11688
    г.Киров
    Получено: 24
    не вижу ни в чем проблемы.так и должно быть
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  9. #11689
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    т.е если на трубках слой инея это нормально?Просто конденсат на трубке еще ладно,но что бы прям иней хз...
  10. #11690
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Привет всем. Подскажите причину одиночного стука где-то под машиной в передней части при трогании назад. Появился месяца два назад, причём при трогании назад под нагрузкой: например через бордюр с обочины или на грунте из ямки на газоне. На ровном асфальте еду назад-тишина. Может кто сталкивался?
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  11. #11691
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Наверняка проверял (но вдруг забыл) крепление защиты, если она есть,а также кронштейны крепления кпп.
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  12. #11692
    Получено: 39
    Отправлено: 23
    Ра выходных полезу под машину, пока собираю информацию.
  13. #11693
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,183
    Как вариант - крепление системы выхлопа или подушки ДВС, КПП. Попробуй имитироватьс итуацию. Поставь машину на ручник. Пробуксовкой сцепления поставь заднюю подвеску на дыбы, не давая заглохнуть ДВС. Потом резко выжми сцепление. Если получится с ручником услышать стук, повтори все на яме. Жену или сына за руль (если опыт есть), а сам в яме смотри и слушай.
    На всякий случай посмотри, нет ли стуков при медленной езде по российским ухабам типа гравейки, как у меня на даче. Последний раз грейдер проходил лет 10 назад. А деревня 146 домов и на границе райцентра. Лучше стенда определяю стук слева или справа. Еду в магазин, вижу в яме булыжник торчит - наезжаю на него правым колесом. Стучит. На обратном пути наезжаю левым колесом - не стучит.
    Вот шальная мысль посетила, сделать "женский" стенд для проверки подвески. Сварить рычаг с площадкой под колесо и заставить жену прыгать по длинной стороне рычага.
  14. #11694
    г.Киров
    Получено: 24
    мне бы твой иней-был бы счастлив.у меня только испарина крупными каплями.иней-показатель рабочего на все 100% компрессора и чистой системы как снаружи так и изнутри.
    P.S.вышел у себя пощупать осушитель-тож в инее,а вот трубка в испарине только
  15. #11695
    Беларусь, Брест
    Всем, привет! Подскажите где прочитать про опрессовку, чистку патрубков вентиляции картерных газов на двигателе ALZ. Маслице через щуп поперло.
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  16. #11696
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,183
    Чет ни кто не откликнулся. Попробуй в поиске набрать "чистка ВКГ, "орессовка ВКГ". Не обязательно ДВС ALZ. Может похожий ДВС будет. Принцип впринципе (ивини за тавтологю) - одинаковый
    Вот тут почитай https://www.google.by/search?sitesea...JaT4yQPQ2IGgAw
  17. #11697
    Беларусь, Брест
    Спасибо. Но хотелось бы услышать рекомендации от тех кто сам менял или чистил патрубки.
  18. #11698
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    А в чем собственно сложность? Разбираешь все и моешь с моющим средством или стиральным порошком или очистителем двигателя. Не совсем понимаю что именно нужно то?
    Если ты о прущем масле, проверь как компрессию в цилиндрах
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  19. #11699
    г. Тула
    Получено: 92
    Отправлено: 51
    Я чистил! У меня ANA - твой клон моего. Под впускным коллектором стоит здоровый патрубок - первая засада. Чтобы поменять этот патрубок нужно снять дроссель. Он (патрубок) пластиковый и от больших температур лопается. Он приходит к гофре впуска. Там стоит четверник и разные шланчики. Левый толстый идет в клапанную крышку. Там должны быть заменнеы два резиновых кольца. Говна там будет под самые помидоры. В правой строне ВКГ есть еще два отвода - один на эжекционный насос (подозреваю что его на 99,9% менять) и другой на какой-то клапан. Вот и вся ВКГ на твоем моторе. Объяснил очень путанно, но если будут вопросы, выкладывай фото - буду объяснять. Я целый месяц в этом Говне ковырялся.....
    Не сравнивай... У него достаточно сложная ВКГ... Там еще есть и ЕГР, это у тебя одна трубка....
  20. #11700
    Минск
    Получено: 1,201
    Отправлено: 2,183
    Зачем же вот так жестко. Не допускаешь, что noxeone за свой век мог не один десяток ДВС перепотрашить.
    Вот у него каждое десятое сообщение с благодарностью... А у тебя ...одно из двадцати.
    Будь по проще, и люди к тебе потянуться.
Страница 585 из 626 ПерваяПервая ... 85485535575583584585586587595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: Вчера, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
