1. #11621
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    BigAlex71, снять то можно, если помучатся. А вот как проверить незнаю.
    Спасибо! Я тоже слышал, что ч/з отверстия в РВ можно подобраться к головкам болтов. Поинтересовался, может кто уже делал.
  2. #11622
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Коллеги! А можно как-нибудь проверить ДПРВ? И можно ли его поменять без съема шестерни РВ?
    Проверить - если зажигание нормально работает и ошибки нет, то с ним все в порядке.
    Снять не получится без снятия шестерни
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #11623
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    скинуть разъём, должен начать по другому заводится.
  4. #11624
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    друзья, никто не пробовал ставит свечевые провода от других авто на пассатики?
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  5. #11625
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    А зачем???
    Лучше один раз поставить родные и забыть. Они, при должном уходе , машину переживут. Главное, что бы не терлись о железо, не допускать замасливания, загрязнение - периодически чистить.
    А поставишь жигулевские и потом будешь головой крутить, почему троит, дергается и ехать не хочет. Ведь провода недавно поменял
  6. #11626
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ставил от бмв, в проводах главное сопротивление которое указанно на колпачке.
  7. #11627
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Всем привет.Подскажите пожалуйста,ремень генератора и кондиционера одинаковы?За ранние благодарен.
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.
  8. #11628
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    35Рома, нет разные по длинне!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #11629
    Получено: 60
    Отправлено: 70
    Спасибо.
  10. #11630
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    народ, как проверить подушки мкпп без снятия, и в довесок двс ещё. Визуально и подергав рукой за кпп в смотровой яме вроде всё плотно, ничего не люфтит. А на мелких неровностях, на 2й особенно передаче при езде без газа отчетливый стук по днищу идёт, стоит нажать на педаль немного, как стук проходит, типа притягивает люфтовый элемент
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  11. #11631
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Так как правило стучат элементы подвески. Рычаги...... Попробуй послушать где стучи - слева, справа, по центру...
    Подушки чувствуют нагрузку или ее сброс. А без газа скорей всего в подвеске или подшипниках ступиц дело. Может клолесные болты, наконечники рулевых тяг....втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Могут и болты крепления подушек барабанить. Было такое (не на Пассате) барабанил глушитель, но при нажатии на газ.
  12. #11632
    Тамбов-Зеленоград
    .... Попробуй послушать где стучи - слева, справа, по центру....
    стук по центру, точнее в районе ног, глухой, ощущение как что то массивное снизу долбит и только на неровностях при езде без газа на передаче. Так же бывает этот стук когда разгоняешься до 2500-3000об. на 2й и резко бросаешь педаль газа идет эффект торможения двигателем и этот стук
  13. #11633
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    тоже есть нечто подобное, на низших передачах резко газ отпустить если...
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  14. #11634
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    В принципе, похоже на подушки. Когда разгоняешься, двигатель хочет наклониться вправо по ходу движения и разгружается левая подушка. У тебя при этом не стучит. Когда тормозишь двигателем, он смещается влево, разгружая правую подушку (ну и КПП).
    Набери в поиске стучат подушки ДВС и гугл выдаст много тем https://www.google.by/search?sitesea...LaufygObiImQBg Там и про симптомы, как проверить, и как лечить
  15. #11635
    Получено: 10
    Всем привет,мучился с масложором,расод был литр на 1000,мне это надоело и я решил разобраться с этим вопросом и вот по результатам решил отписаться.У знакомы ребят скинули голову и достали поршня,по состоянию колец и маслосъемныx колпачков на клапанаx было не сказать что движок жрал столько масла,кольца не залегшие, не закоксованы,колпачки эластичные,но было одно но!три поршня и три свечи были в нагаре,а вот поршень второго цилиндра и его свеча выглядели идеально.первое предположение было что пробита прокладка и о.ж. моет второй цилиндр,но я это предположение сразу отмел т.к. за все время ни разу не доливал о.ж.(проеxал на этом авто 130000), Вообщем опуская кучу предположений,мы выяснили что поршень второго цилиндра менялся и отличался от родныx наличием 4 отверстий под маслосъемными кольцами.Ребята рассказали как однажды они решили проблему масложора на опеле путем сверления такиx отверстий,Вообщем мы подкинули новые кольца,новые колпачки и насверлили в остальныx поршняx отверстий.Проеxал 1600 км.уровень масла на месте!!!!! Ну вот как бы и все,думаю можно брать на вооружение тому кто мучается с масложором.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  16. #11636
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    vitoz75, так а кольца с колпачками меняли или все оставили как было?
  17. #11637
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    ,....Вообщем мы подкинули новые кольца,новые колпачки.....
    Так может проблема и была в этом?????
    .....насверлили в остальныx поршняx отверстий.Проеxал 1600 км.уровень масла на месте...
    Очень сомнительный способ. Что дают эти дырки в поршнях?????? Больше масла попадает на стенки цилиндров и сгорает там???
    Или отработанные газы легче попадают в картер????
    Не томи, просвети, или поведай чем мотивировали такой колхоз "мастера"
  18. #11638
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, доброго всем! Этот извиняюсь колхоз объясняется просто(если он сделан в маслосьемных конавках)! Идёт увеличение объёма масла( удалить масло из канавки быстрее) следовательно меньше масла остаётся в цилиндре и меньше горит. По русский просто все- кольцо масло снимает и сразу на шатун отпровляет( ненужно маслу до определенного места скатыватся) тем самым в маслосьемной канавке кольца стает меньше масла и в итоге остается место чтоб снимать еще масло. Примерно надеюсь понятно. Но можно и так насверлится что поршень попросту от нагрева сломается! Тут главное не переборщить!
  19. #11639
    г.Киров
    Получено: 29
    отверстия встречаются,но не на всех моторах(для удаления масла из канавки маслосьемного кольца).недавно разбирал движку своего старого пассата(пробег 350000)жалоба друга-жрать начал масло,поршни и кольца гуд.маслосьемные колпачки поменяли и при детальном осмотре поршней выяснилось что отвестия под маслосьемными кольцами закоксованы.прочистили их,поставили новые кольца.итог-пробег после ремонта 2000,масло не убывает!но у автора в моторе поршни без этих дыр.сомневаюсь что инженеры не просчитали этот момент...будет ли хватать смазки второму кольцу если маслоотводные каналы не предусмотрены конструкцией???
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  20. #11640
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Общий привет , коллеги.
    Володя, меньше масла на стенках - больше износ поршней, колец, цилиндров. Сомнительная экономия на масле и разорение на ускоренном ремонте. Нормальные кольца, поршни, МСК, втулки клапанов и никакого масложора.
    О, вот и Серый Волк того же мнения
Страница 582 из 627 ПерваяПервая ... 82482532572580581582583584592 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
