1. #11601
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от Алексеюшка1980 Посмотреть сообщение
    добрый вечер форумчане. Кто нибудь знает можно ли выличить ГУР- насос?
    Никто не знает, значит спросить у гула, а он выдал вот это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=97313
  2. #11602
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    в прицепе можно рискнуть перебрать, спасибо.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  3. #11603
    Pointer Аватар для Сергей2.2.8
    Беларусь, г. Минск
    Здравствуйте!! Обнаружил что из сальника штока переключения передач вытекает масло по чуть-чуть( 5 ступенчатая мкпп), так вот думаю долить его, есть ли у кого нитьт фотка того места куда доливать я просто в коробке неочень понимаю где эта пробка??? И если можно подскажите номер в экзисте сальника. Заранее благодарен
    Пассат б5 1.6 AHL 1998г.в. газ-бензин МКПП
  4. #11604
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет земляк.
    Ноутбук у меня навернулся, что бы картинку показать. Смотри на выходе правой полуоси из КПП (по ходу машины. ). Пробка, похожая как на ДВС для слива масла. Заливать только рекомендованное ВАГом. Иначе может свернуться как ....Пока не потечет обратно.
  5. #11605
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ставь вот такой: 02A 301 227 M, это от новых пассатов, он уже наших на 1мм и вытекает с него меньше. Доливка идет в пробку по левую сторону коробки, доливается по нижнюю кромку. В поиске куча инфы на эту тему.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  6. #11606
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Это в тему Сереаса про номера запчастей. Так и спроси там - номер сальника штока переключения передач мкпп. Щас адрес найду. Ноут жены не знает.
    Я чо, опять все перепутал??? Видимо пробка главной передачи в АКПП всплыла в мосхе. Там точно у правой полуоси#-
  7. #11607
    Беларусь, г. Минск
    Спасибо! Ещё есть вопросик везде написано что масло лить нужно 75W90 это ничё страшного если я его долью в старое масло??7 Или мне полносью масло лучше поменять??
  8. #11608
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Лучше сменить полностью и перед заменой промыть чем-нибудь. Кто знает какие там присадки и как они друг друга будут кушать.
  9. #11609
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем. Такая проблемка: при вращении руля вправо влево стук с левой стороны рулевой рейки. Снял левое колесо,сын крутит рулём, берусь рукой за левый пластиковый пыльник рулевой тяги и выгибаю его вверх потом вниз, при этом меняется тональность стука. Если сильно выгнуть вверх звук почти исчезает. Замена левой рулевой тяги(износ шарнира)? Кто что думает? Рулевые наконечники отпадают т.к. новые.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  10. #11610
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    super.olegator2009
    Именно так. Пластик в сочленении со временем износился и появился люфт. Проверить еще проще всего, освободить рулевой наконечник, снять пыльник и если тяга люфтит или болтается как сопля вверх-вниз, то всё будет очевидно. Спец ключ на 38 нужен, гайка 8-ми гранная у тяги
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  11. #11611
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Ключ торцевой? Типа трубки, чтобы вставить и отворачивать?
  12. #11612
    Тамбов-Зеленоград
    да такой, а так там под рожковый места мало не подлезешь, я использовал головку на 38 с 6-ю гранями приваренную к трубе, кое как подошла и открутилась быстро, побольше мучался с откручиванием наконечника, прикипел, пришлось гарелкой греть.Да и экспериментировать конечно же по поводу головки если с 6ю гранями как подойдет на новой тяге, а большие головки такие есть говорят в магазах, где запчасти от МАЗа
  13. #11613
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Понял, короче беру новую тягу и в магазин подбирать головку или торцевой ключ на 38.
    А трубу чем крутил,газовым ключом ?
  14. #11614
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Добрый вечер!
    Хотел поменять тормозуху, а у меня в бачке сеточка
    вытощить не могу, ломать не хочется.
    Может какой секрет? Кто знает подскажите.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  15. #11615
    Тамбов-Зеленоград
    super.olegator2009, не, в трубе отверстие сквозное под вороток просверлил и все дела
  16. #11616
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Понятно. Последний вопрос: нужно ключом держать ту часть (со стороны рейки) куда вкручивается тяга, чтобы не испортить рул.рейку.
  17. #11617
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Что, ниикто помочь не может?
  18. #11618
    Тамбов-Зеленоград
    не нужно. что откручивать, что затягивать держать не обязательно, там всё надежно прикреплено. Во всяком случае народ в своих отчетах писали, что тоже не держат внутреннюю часть рейки и я не держал, тяга легко должна стронуться с места.
  19. #11619
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Коллеги! А можно как-нибудь проверить ДПРВ? И можно ли его поменять без съема шестерни РВ?
  20. #11620
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    BigAlex71, снять то можно, если помучатся. А вот как проверить незнаю.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 581 из 627 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
