1. #11521
    г.Киров
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Алексеюшка1980 Посмотреть сообщение
    главный с разборки, теперь жалею наверно надо новый и главный брать.
    я тож сперва ставил бэушный-думал на пару дней его хватит,но отхватил такие танцы с бубном.менять то его там не очень весело.в итоге все же потратился на новый САКС.
    Цитата Сообщение от dima771218 Посмотреть сообщение
    Я хочу от соединить разем но потом не надо там прописовать какие не будь ключи через ВАГпрогу???????
    не надо.при замене у себя ГЦС раз пять мозги откидывал и вытаскивал бокс мозговой.потом все собрал,завел и поехал
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #11522
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А что было с родным главным.??? Может теперь из двух можно один собрать???
  3. #11523
    г.Киров
    Получено: 29
    не получится.я из трех один пробовал.в итоге больше тормозухи пролил при снятии-установке
  4. #11524
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Ну почему. На советских я манжеты менял не раз. Может этот "новый" на разборах под солнышком долго ждал покупателя и манжета задубела. Может и немцы ремкмплекты к ним продают. А уж турки и китайцы вполне могут что-то такое делать. Надо поиск включить.
  5. #11525
    г.Киров
    Получено: 29
    нет ремкомплектов на главный.на рабочий есть.себе тоже искал в итоге на рабочий взял(на всякий пожарный)
  6. #11526
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А не может быть что они одинаковые на рабочем и главном???? Скорей всего на рабочем больше диаметром. На тормозной, например посмотреть ремкомплект. У конструкторов свойственна унификация. Применяют уже проверенные временем изделия. И надежней и дешевле.
  7. #11527
    г.Киров
    Получено: 29
    возможно,но проще заказать было чем бегать,искать,примерять.я плюсом еще на акцию в Экзисте напоролся-взял ГЦС за 1800
  8. #11528
    Иваново
    Про прокачку тормоза речи не было. Предупреждал не опустошить бачок до нуля. А за подсказку, что отвод на сцепление выше по уровню не знал. Спасибо,Серый Волк.
    Класная у тебя менюшка, т.е ник
    Может по тому, что только пару раз и в системе еще полно воздуха.
    На штуцер рабочего надо одеть трубку, ее в бутылку с ТЖ, что бы воздух не затянуло обратно. и прокачивать пока из этой трубки не перестанут идти пузыри.
    Возможно есть неплотность в соединениях, уж коли после прокачки заработало, а потом вдруг опять главный не качает.
    ТЖ уровень не уходит???
    Нет не надо прописывать. На Симос (АХЛ) такого не должно быть.
    Только клемму с АКБ снимите перед отключением разъема, что бы потом не пришлось ошибки лишние сбрасывать.
    Они и так могут появиться
    Спасибо попробую
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  9. #11529
    надо не просто полирнуть.а еще и защитным лаком покрыть.себе делал год назад,фары не потускнели-светят нормально
    Так ведь сразу после шлифовки и полировки плохо светили.
    Спасибо за ответ. Да, ещё! Клиренс очень маленький, как увеличить, и где найти металлическую защиту картера?
  10. #11530
    Получено: 9
    Заменил форсунки на вазовские новые типо сименс расход вроде упал до десяти литров посмотрим что дальше будет
    Привет, что за форсунки и сколько стоят?
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  11. #11531
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    согласен с тобой, проще новый заказать и поставить, чем рем. комплект ставить. я заказал в димиксе JP GROUP за 1943 - оригинал. завтра должен придти, как поставлю по результатам своей проблемы отпишусь.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  12. #11532
    Ребята подскажите !! Потек шланг Гур от насоса к рулевой рейке. Где и как можно его заказать? 1.6 AHL Живу в регионе Коми
  13. #11533
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Попробуйте здесь http://www.exist.ru . Можно в поиске забить "купить запчасти пассат б5".
    А машину лучше в подпись поставить. Как сделать - читайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудьте сохранить. И регион полезно в личных данных поставить. Земляки могут выручить.
    Номер шланга можно узнать в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=865 . Так будет проще найти и заказать.
    Только важно в подпись машину видеть.
  14. #11534
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую!!! Приключилось у меня тут....
    Незнаю плакать или смеятся, а может пора и с ума сойти. ЗАДЫМИЛ мой аппарат
    Но дымил всего пару дней и так нехотя, только на горячую. Самое интересное что масло не ушло и гарью от него не пахнет. Теперь сижу и думаю что сие означало
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #11535
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Привет, Володя. Что бы с ума сойти, много ума не надо. О, как я выдал, сам удивился.
    Подробней опиши как и что случилось, в каких режимах.
    Надеюсь опять не завернулись МСК. Цвет дыма, на запахкак???? Ошибки смотрел????
  16. #11536
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем доброго времени суток..
    Намедни общался с умным человеком, по поводу "динамики" на пассате.. он выслушал меня, и внятно сказал "Снимай с бронепроводов экраны (металлические) и поедет"
    Как словом так и делом, всё поехало, и можно сказать полетело..
    Но на ХХ всё равно пропуски зажигания имеют место быть, думаю осталось форсунки промыть, я их оооочень давно не мыл.
    Если кому будет полезно, то будет очень хорошо..
    ещё добавлю, пока были металлические экраны на ВВ проводах, иногда машину потряхивало, при чем рандомно, предугадать нельзя было, теперь всё более чем ровно работает.. в любую температуру.
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  17. #11537
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    В том все и дело что на холодную и прогрев до 90 градусов ничего небыло, а заметил я его совсем случайно на перекрестке в зеркало как будто что то дымнуло, остановился и точно синий такой дымок, я в масло там все СУПЕР ГУД стоит себе ровно и не пахнет. Никаких облаков конечно нет, но меня взял интерес что это сие такое. Ну только хотел рукова засучить так он и спрятался. Ошибки не читал. Движок работает себе ровно и не трехнет. Ошибки и читать нестал.
    Пробку снимал ничего не кидает и не дымит там. Как и положено притягивает пробку на заведенном авто.
  18. #11538
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Как словом так и делом, всё поеха.ло, и можно сказать полетело..
    Не думаю, что это полезно. Немцы не просто так их туда ставили, Это десятилетиями проверено. Видимо надо менять провода ВВ вместе с наконечниками
    По поводу промывки форсунок, буквально на медни, хранитель в теме Разноплановых вопросов... отписал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=402 пост #8035
    ".... и ПЕРЕЧИСТКОЙ самих форсунок(прям из баллончика для чистки карбюраторов).....дык как, обычно чистил, нашёл как и что идёт в форсунке, сколько давит топливо в него и сколько, а главное как оно выходит, нужно только снять форсунку и дунуть 3-4 раза во вход,(дать минутку на откисание и дунуть ещё), потом проводочками соединяешь форсунку с питанием и херачишь внутрь сопла и внутрь входы, пока открыа игла...
    выходные сопла дуешь, в оба отверстия одновременно, под прямым углом....этап второй у моих их 2, лево\право, нужно дуть по очереди то в один, то в другой канал, до визуальной картины выхода ровной струи....то есть дуть в одну под наклоном, что бы из второй появился ровный распыл, его кстати видно, когда дуешь из баллончика.....кстати о питании, я не брал бортовую сеть, брал 4,5 вольта от фонарика. "
    Ну, пока серьезно переживать пока рано.
    Мог на АЗС залить какашку вместо бензина. У АХЛ вентиляция КК примитивная. У меня от нее есть отросток (тройник) на ДЗ. Тонкая вакуумная трубка. Может ее залило парами масла и она прочухалась этими масляными какашками во впуск.
    Посмотри ошибки. Не мне тебя учить, ты и сам с усами Можешь других научить
  19. #11539
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Да блин движо на ошибки кристально чист, тут я уверен на все 100. Будем ждать может еще чего выскачит недай бог. Будем радоватся вождению и мощью движка!
  20. #11540
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Это тебе бабушка Ванга или ВАГ сказал??? Волооодяяя. Знаю твои проблемы и загрузку на двух работах. Ну найди 30 минут, ошибки глянь Что я тебя убеждаю Сам знаешь
Страница 577 из 627 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
