1. #11501
    Саратов
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    из за негерметичных форсунок.при глушении мотора они через иглу стравливают давление топлива,которое попадает в камеры и там сгорает от раскаленного нагара на поршнях.
    А если это так, форсы менять или можно как то спасти? Ультразвуком например почистить
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  2. #11502
    Иваново
    оригинальная но с разборки еще не значит что хорошая!в целом как проявляет себя данная ошибка?ну там обороты плавать начинают или что то еще?
    Машина начинает держатся когда газ опускаеш .когда одоптацию зделаеш таково нету
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  3. #11503
    Иваново
    Обороты на родной плавали и держались где-то 1500
  4. #11504
    Иваново
    При движении сбрасывает газ и происходит толчок назад очень сильный
  5. #11505
    г.Киров
    Получено: 29
    взрывать контакты-смотреть на наличие окислов.достать ЭБУД,отсоединить колодку-может все в зелени.ну и бежать по схеме-искать все плюсы и минусы и осматривать на наличие окислов.встречалась такая проблема
    лучше обычной промывкой.видел пару раз как ультразвук "убивает"форсы
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  6. #11506
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Всем привет. Подскажите, почему не прокачивается сцепление? заменил оба цилиндра.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  7. #11507
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Не открыт штуцер прокачки на рабочем цилиндре.
    Завоздушенный главный цилиндр гоняет воздух и не может закачать ТЖ.
    Попробуйте так. Отпускаете штуцер для прокачки рабочего цилиндра и резко жмете педаль, и держите ее нажатой. Помощник зажимает штуцер рабочего. Когда он зажмет, медленно отпускаете педаль. И так повторяете пока не прокачаете.
    Возможно у Вас пустой бачок ТЖ. Бачок вроде и полный, а ТЖ только в сеточке. Такое бывает.
    Немцы, вроде на бачок закручивают крышку со штуцером, и под давлением подают туда или ТЖ, или воздух - точно не помню.
  8. #11508
    Отправлено: 96
    бачок тж полный, он прозрачный
    вот так стоит попробовать, пока идет дождь, открутил штуцер прокачки, может хоть самотеком выйдет воздук, пока сомотеком тж не течет.
  9. #11509
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Тут важно, что бы вся ТЖ не вытекла пока дождь не прошел. Что бы потом тормоза не пришлось прокачивать. Бачок то общий на сцепление и тормоза
  10. #11510
    г.Киров
    Получено: 29
    не надо тормоза качать.отводящий штуцер на сцепление посредине между верхом и низом бачка-этакая защита от нежданчика в виде потекших цилиндров сцепления.
    самотеком тж не течет
    а должна если ГЦС исправен.иначе не прокачать.скорей всего поршень перекрыл манжету.
  11. #11511
    Иваново
    Заменил форсунки на вазовские новые типо сименс расход вроде упал до десяти литров посмотрим что дальше будет
  12. #11512
    Отправлено: 96
    Все, вроде прокачал, поехал пробовать, еду, переключаюсь, остановился. Решил дальше ехать нажал на сцепление и опять педаль провалилась, постоял 2 минуты все появилось. Такое ощущение как будто т.ж. не успевает в гцс заливаться, а почему так подумал? спросите вы, потому что прокачивал вот как. откручивал штуцер, помошник резко давил напидаль я закручиваю штуцер, помошник отпускает медленно педаль, сразу сцепления нет, проходит минута или полторы все появляется и так пару раз. После прокачки сцепление было в норме но после того как прокатился опять расстроился. Может трубка которая идет из бачка в гцс, забиться какой нибудь грязью?
  13. #11513
    Иваново
    Я хочу от соединить разем но потом не надо там прописовать какие не будь ключи через ВАГпрогу???????
  14. #11514
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    Про прокачку тормоза речи не было. Предупреждал не опустошить бачок до нуля. А за подсказку, что отвод на сцепление выше по уровню не знал. Спасибо,Серый Волк.
    Класная у тебя менюшка, т.е ник
    Может по тому, что только пару раз и в системе еще полно воздуха.
    На штуцер рабочего надо одеть трубку, ее в бутылку с ТЖ, что бы воздух не затянуло обратно. и прокачивать пока из этой трубки не перестанут идти пузыри.
    Возможно есть неплотность в соединениях, уж коли после прокачки заработало, а потом вдруг опять главный не качает.
    ТЖ уровень не уходит???
    Нет не надо прописывать. На Симос (АХЛ) такого не должно быть.
    Только клемму с АКБ снимите перед отключением разъема, что бы потом не пришлось ошибки лишние сбрасывать.
    Они и так могут появиться
  15. #11515
    Отправлено: 96
    ТЖ в норме, а вот там еще есть трубка резиновая, не может ли она от старости раздуваться во время нажатия педали сцепления?
  16. #11516
    г.Киров
    Получено: 29
    Спасибо,Серый Волк.
    в миру Сергей,не помню где то прицепилось вот и называюсь на форумах волком.
    с такой фигней откатался пару недель и по самой жаре сдох у меня главный.там манжета набухает от старости и перекрывает перепускные канальцы на поршне.и что еще хуже-не держит давление.могу завтра на работе сделать фотки внутрянки и выложить.там все просто-проще чем у ЖЫГУАРОВ.
  17. #11517
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,365
    О да. Такое бывает, особенно когда в бачок льют что-то не подходящее.
    Алексеюшка1980 писал, что главный и рабочий новые, но может и с разбора имелось ввиду как новые.
    Это надо бы уточнить.
  18. #11518
    Привет всем! Владею VW Passat 1,6 1997 г.в. уже два года, а вступил в клуб только сегодня. У меня несколько проблемок с машиной:
    - периодически (не всегда) при разгоне происходит провал, как-будто кто-то за хвост держит, после 3-5 секунд нормально;
    - тускло светят фары, полировка мало помогает, т.к. это врожденный недостаток. На какие фары можно поменять?;
    - не блокируется водительская дверь при закрывании сигнализацией, приходится опускать блокиратор вручную через заднюю левую дверь;
    - при запуске мотора ключ зажигания необходимо вручную чуть-чуть назад возвращать, иначе не работают фары, печка и т.д.;
    - не работает электрический люк, плафон в багажнике, регулировка зеркал;
    - обломалась ручка открывания бардачка.
    Посоветуйте кто что может.
  19. #11519
    г.Киров
    Получено: 29
    надо не просто полирнуть.а еще и защитным лаком покрыть.себе делал год назад,фары не потускнели-светят нормально
    разбор двери и пропайка замка помогут
    контактная группа замка зажигания скорее всего под замену
    два варианта-искать на разборках(болезнь у пассатов)или если не все печально то восстановить.
    смотреть ошибки если имеются
    искать проблему в проводке блока комфорта
  20. #11520
    Отправлено: 96
    я писал что заменил оба цилиндра, но не новые, новый поставил рабочий, главный с разборки, теперь жалею наверно надо новый и главный брать.
Страница 576 из 627 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
