1. #11481
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от 130472 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане!
    Форум курил, но все мнения разные.
    Помогите разобраться. Бьет в руль при 90-100 км\ч (при движении на нейтралке или при сбросе газа, при нажатии на "гашетку" биение почти прекращаются). Балансировку делал 2 раза на проверенных шиномонтажках - толку 0. Сегодня диагностировал ходовую. Почти все гуд, подозрения вызвал внутр. правый шрус (немного в масле, пыльник целый, не люфтит).
    Вопрос - в чем причина и как лечится?
    Ступичные подшипники, рулевая рейка( можно по пробовать не много подтянуть), давление в колесах.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #11482
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Проблема скорей всего в резине. Для проверки поставьте зимнюю
  3. #11483
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    все в норме
    Резину заново всю отбалансировали и поменяли с зада на перед - результат 0. Поставлю зимнюю - отпишусь.
    Умирающий внутренний шрус может выдавать такой эффект?
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  4. #11484
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    все в норме
    Еще как, с этого и надо было начинать а резина не причем , так как при нагрузке вибрация уменьшаеться ,резина либо бьет, либо нет
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  5. #11485
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Начни с резины. Даже в талмуде в разделе Приложения - Неисправности смотри что пишут.
  6. #11486
    Иваново
    Всем привет вопрос на засыпку можно поставить форсунки топливные от ваза на пассат б5 ahl????????
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  7. #11487
    г.Киров
    Получено: 29
    ставил от газели другу-машина летала,только расход выше был на полтора литра по городу.вроде как ставят от 124 двигла(2110)
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  8. #11488
    Иваново
    Все понял спасибо по пробую а то мои сат а не распыляют
  9. #11489
    г.Киров
    Получено: 29
    промывка не помогает???
    может для начала попробовать промыть все же?родное оно и в африке родное.только не ультразвуком!
  10. #11490
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем ку, до замены воздушного фильтра адд был -7 мульт 0.0
    Сегодня поменял воздушный стало адд -10.2 мульт +1.2
    Есть версии с чего начать?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  11. #11491
    Иваново
    Да промывал Не помогло бьёт одной струей
  12. #11492
    Саратов
    Всем привет, друзья подскажите пожалуйста что у меня за проблема! Я новичек, сегодня купил шнурок ККЛ синий и вася диагност. Проблема в том что холостые при нагреве двигателя до рабочей температуре начинают плавать 1100-800. потом когда глушишь, детонация идет скунд 5-7. Плохо тянет и расход бенза большеват. Вот снял тест блока управления и вот что он мне выдал:
    Четверг, 02 Июль 2015, 21:53:12:21528
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 00156
    VCID: E6BFE1839169
    3 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00533 - Регулирование холостого хода
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    Что менять или почистить?
  13. #11493
    г.Киров
    Получено: 29
    проверять давление в топливной рампе(может велико),обратку до бака чтоб не забита была,ну и форсунки на распыл и подтекание-может льют как из ведра.отсюда и расход+плохая тяга и ругачка по лямбде
  14. #11494
    Саратов
    А детонация от чего?
  15. #11495
    г.Киров
    Получено: 29
    из за негерметичных форсунок.при глушении мотора они через иглу стравливают давление топлива,которое попадает в камеры и там сгорает от раскаленного нагара на поршнях.
  16. #11496
    Иваново
    Под скажите пожалуйста постоянна скидыется одоптация дроссельной заслонки .Пишет не установлены базовые на стройки.Провода проверял целые. Третья заслонка стоит.
  17. #11497
    г.Киров
    Получено: 29
    вылечил подобную фигню пару месяцев назад заменой заслонки на оригинальную.выкладывал тут видос
  18. #11498
    Иваново
    Эти заслонки тоже оригинальные с разборок брал и один чёрт такая фигня она адаптируется какое-то время ездиеш все ок а тут вдруг и слетит хоть собой комп вози
  19. #11499
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    В качестве профилактики зачисти клеммы АКБ, массу на кузове, ДВС, на саму заслонку. Посмотри состояние АКБ. Где-то плохие контакты.Три ДЗ и одной и той же траблой????
  20. #11500
    г.Киров
    Получено: 29
    оригинальная но с разборки еще не значит что хорошая!в целом как проявляет себя данная ошибка?ну там обороты плавать начинают или что то еще?
Страница 575 из 627 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
