1. #11421
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от kupriyanov Посмотреть сообщение
    Ну теперь вопрос какой лучше купить?
    VDO я ставил, можно Бош рассмотреть (у него и гарантия год имеется).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #11422
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 19
    Pierburg 7.50116.50.0 - 3 года катаю, полет нормальный
    Б.у насос - кот в мешке, какое давление будет давать и сколько проживет ни кому не известно.
    Смотреть надо на вых. давление, т.к для AHL это немаловажный фактор.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  3. #11423
    Саратов
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/750116500 - это он?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  4. #11424
    заМКАДье
    Получено: 19
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...e=7.50116.50.0 - сравни, автодок у меня не открывается
  5. #11425
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Здравствуйте товарищиПодскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой.При поворотах руля слышны какие то звуки,в работе руля нет никаких нареканий,ничего не стучит,не закусывает.Работает как надо,но иногда появляется этот звук,причем только когда крутишь на месте,в движении такого нет.Звук идет откуда то из под руля.Но откуда точно не понятно,с рулевой колонки как будто такое ощущение,что резина о резину трет.
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  6. #11426
    Саратов
    оно! его и возьму ток в автодоке он дешевле на 600р.))
    Может шаровые?
  7. #11427
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Похож, но вопрос не корректный. Ищи либо по каталогам производителя, либо по заменителям от оригинального номера, а чтоб не попасть пусть менеджер в магазине ищет сам. И для клуба есть скидка во многих магазинах.
    Крестовина вроде называется это фигня, там втулки капроновые что ли изнашиваются. Ну или это рулевые тяги или реечка, ее пыльники (это если звук как бы в торпеде слышен)
    У меня он 6000 р. стоит
    Интересно, а если под моим именем взять со скидосом, может прокатит Дома проходило так.
  8. #11428
    Саратов
    Интересно, а если под моим именем взять со скидосом, может прокатит Дома проходило так.[/QUOTE]
    у меня скидка Опт 2
  9. #11429
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    у меня скидка Опт 2
    опт 3.
    А сколько для Саратова цена?
  10. #11430
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    спасибо за вариант,надо через этку глянуть,где она там стоит.
    Вот тяги я не менял уже на протяжении 85 000 и когда меняли до меня неизвестно
    Звук идет четко под рулевой колонкой
  11. #11431
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    чаще всего они в жару скрипят, либо после долгой поездки
  12. #11432
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Может шаровые?
    Не,там все относительно новое,да и звук не похож на шаровую,тут как резина,а не скрип
    вот это уже ближетк бывает с утра нет такого звука,на работу приедешь и есть.Сейчас на улице жарко и есть снова
  13. #11433
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Креставина.
    И какой то фото отчет был даже на форуме давненько.
    У меня она люфтила, я проехал около 80 000 ни чего не делая и продал машинку
    Я забил на это. Но как вариант может смазки под пыльники рейки брызнуть?
  14. #11434
    Саратов
    опт 3.
    5795
  15. #11435
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Креставина.
    самое интересное,что звук идет когда крутишь только налево
  16. #11436
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    А если помощнику крутить, а тебе попрыгать поискать источник звука? Можно стетоскоп применить еще.
    5795
    интересное ценообразование.
  17. #11437
    Саратов
    Как думаете на счет этого бензонасоса? http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386943594
  18. #11438
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Риск дело благородное, но и скупой платит дважды.
  19. #11439
    Саратов
    Заказал вот: http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386942052
  20. #11440
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Спасибо всем кто помог с проблемой лючка бензобака (давненько писал об этом). Снял обивку в багажнике и увидел, что моторчика там и нет. Висит грустный провод с фишкой и всё. Постарался прошлый хозяин видимо.. Купил на разборе моторчик вместе с штангой (защёлкой) и поставил. Цена вопроса 500 р. Радости полные штаны) А то раздражало, что заправщики каждый раз с большим усердием пытаются закрыть мой лючок
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
Страница 572 из 626 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
