1. #1121
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Про помпу это важный момент, у меня был новый ремень и старая помпа которую провернуло, итог перегрев , пробитая прокладка.
    Термостат меняется за пол часа.
    По деньгам
    Термос Вахлер или Берх 800р
    Антифриз концетрат 300р 1л
    Последний раз редактировалось Юрий1561; 06.02.2011 в 11:23.
  2. #1122
    Питер
    Всем добрый день!
    Теперь я с вами, приветствуйте
    passat b5, 1997. AHL-1.6, из буржуйских наклонностой в комплектации только люк с электроприводом
    за месяц использования уже оторвана пластиковая защита картера, разбито стекло правого поворотника, правое переднее крыло, передний бампер, поцарапано с вмятинами левое заднее крыло. Жена пошалила за рулем
    Царапины надо чем-то покрывать, шкурить и т.п., чтобы они не ржавели? До потепления, а это ближайшие пару месяцев, чинить царапины не буду.
    Барахлит центральный замок, сигналки нет, как только потеплело до +1 сразу стал плохо открывать двери,
    в общем я такой пассатовод
  3. #1123
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Оригинал 920р.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #1124
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    330. andronixis Passat B5 Variant, 1.6 - AHL, 1997г., МКПП, серебристый металлик
    331.sis1981 Passat B5 Variant, 1.6 - AHL, 1998г., МКПП,красный
    332.scharnasek Passat B5 Variant, 1.6 - AHL, 1997г., МКПП,синий перламутр
    333.Fail Kashapov passat B5 1.6 1999г. МКПП, климатроник, зеленый...
    334.ИгорьRLV Passat B5 Variant 1,6 ARM 1999г.АКПП. аппарат жены.
    335.Ralfi Passat B5 Variant 1.6 AHL 1997г. МКПП. Белий.
    348. saibl B5, 1,6, AHL, 1998, MKПП, зелень универсальная, климат.
    349. BanVik B5, 1,6, AHL, 1998, MKПП, черный металлик , сед
    350. Пасечник В5 1.6 AHL 1998 МКПП зэлэный сед.
    351. seregik79 1.6 AHL 1997 МКПП серебро.
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  5. #1125
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Оригинал 920р.
    Мы не в москве.
  6. #1126
    Меня поститайте Passat B5 1998 AHL 1,6 АКПП
  7. #1127
    Киров
    Отправлено: 22
    vapdrak, записывайся, будешь за мной
  8. #1128
    Пенза
    Всю зиму мучаюсь с дверьми. Открываются хорошо но не закрываются, замерзают при перепадах температур. В салоне натопишь тогда закрываются.
    WV Passat B5 1.6AHL 1998 МКПП
    Последний раз редактировалось Большой брат; 07.02.2011 в 16:32.
  9. #1129
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    я что-то совсем с маслами запутался. с каким допуском мне подбирать масло? 500 00 или 501 01? да? тогда скажите, например, esso ultra 10w-40 подойдет? для него указано vw 500 00
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  10. #1130
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если до завтра потерпишь, гляну что немчура лил в мотор и точно скажу. У меня есть все квитанции с оф.центра немецкого.
    знакомая ситуация, старая смазка с грязью смешалась, снимать промывать, и смызавать по новой.
  11. #1131
    Пенза
    Rvs2,
    А снимать замки и промывать долгая история? И чем смазывать?
    Б5 AHL 1,6 МКПП кандей седан 1998г
    Последний раз редактировалось Большой брат; 07.02.2011 в 21:46.
  12. #1132
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    dmvalnovikov,
    А что предыдущий хозяин лил?
    У нас всесезонное масло 5в40 , если начинает поджирать льют 10в40.
    Раньше официалы лили кастрол, сейчас отказались от него из за угара. (чё льют сейчас не помню)
    Я лью Shell Helix Ultra SAE 5W-40 беру сдесь http://www.shell-volgograd.ru/
    Фильтр ставлю только кнехт.
  13. #1133
    Саранск
    У меня такойже AHL 1,6 плиз поясните кто знает.
    Плавают обороты при езде на ХХ например при спуске с горки.
    Каков должен быть угол дросельной заслонки на ХХ у меня 4 градуса
  14. #1134
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Норм угол.
    В подпись год, мотор и откуда ты.
    На пустом баке не ездий убьёшь насос , он 10 стоит.
  15. #1135
    Саранск
    Passat 98г. седан AHL, Саранск
    как на счет плавающих оборотов, странно когда машина стоит все ровно , а когда едет плавают при после сброса газа, ошибок по движку нет только сегодня смотрел. Да и повсей машине из ошибок только вылетивший датчик наружной температуры воздуха. Как я думаю он на работу двигателя не влияет. Кто скажет можно лиего заменить на КАКОЙ НИБУДЬ ОТ ВАЗа или другого ТАЗИКА. А то 900р за эту мелочь жалко отдавать.
  16. #1136
    Отправлено: 13
    Дроссельную заслонку почисти, если ошибок нет, то должно помочь!
    Норм угол.
    +1.
  17. #1137
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    snkarl,
    Попробуй сбросить фишку с дмрв когда колбасит.
    Так делать нельзя если АКПП, вредно для неё.
    ПС заполни профиль.
    Последний раз редактировалось Юрий1561; 08.02.2011 в 09:05.
  18. #1138
    Тамбов
    я счастливый владелец ентого пассата менял рычаги и стекло и ежжжжу даволен!!!
    VW B5 AHL серебро 1999г.
  19. #1139
    Саранск
    Подскажите
    Вылетивший датчик наружной температуры воздуха. Как я думаю он на работу двигателя не влияет. Кто скажет можно-ли его заменить на КАКОЙ НИБУДЬ ОТ ВАЗа или другого ТАЗИКА. А то 900р за эту мелочь жалко отдавать.
  20. #1140
    Тамбов
    поменял рычаги и езжу даволен комфортом и не гоню хотя иногда и охота!!!
Страница 57 из 627 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
