1. #11321
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Видимо кроме турок на немецкие СТО литовцы и латыши приехали
    деда это просто жесть!!!
    я всегда авто из ФРГ брал с полной историей по ремонтам и при этом переплачивая за состояние авто, т.к. был уверен в качестве их работы и зап. частей.
  2. #11322
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Пасатоводы, салют))) Может кто знает в чём проблема? Когда еду в горку или газульку до пола выжимаю на трассе, начинает болтать машину. На трассе всё начинается где- то со 110 км/ч. Я так понимаю, это происходит при нагрузке на двигатель. Прям такая болтанка. Диски ровные, подвеска в нормальном состоянии. Немного бьёт резина (в шиномантаже сказали).
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  3. #11323
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    сегодня разобрал тормоза, закисли пальцы в нижних направляющих суппорта, причём на обоих колёсах, при нажатии на тормоз скобу перекашивало и при отпускании она со стуком возвращалась назад.
    Было такое с одной стороны года 3 назад , направляющие не менял , просто разработал и смазал. Когда прочитал твоё первое сообщение ,сразу подумал об этой проблеме, но почему-то не написал.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  4. #11324
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    после 110 км/ч как раз и проявится, колбасить начнет, значки ESP/ASR и ABS не загораются при этом?
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  5. #11325
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Нет, ни чего не горит. На маленькой скорости, 70 например, в горку еду, газу даю, болтать начинает также.
  6. #11326
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Тут без вопросов начинать с резины надо. Если , конечно, с подвеской, ступицами все в порядке
  7. #11327
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Производительность бензонасоса недостаточна?
    А на низших передачах нормально ускоряется, хватает топлива?
  8. #11328
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    На 1 и 2 нормально, ну может не так заметно. На 3-4 начинается. Причём когда газ отпускаешь - прекращается, как только нажимаешь - начинается болтанка...
  9. #11329
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Пока у Вас есть одна явная переменная, которая может влиять на стабильное поведение машины на дороге.
    Устраните и если проблема не в ней, думать дальше.
    Поставьте зимнюю, если нет - у соседа попросите на полчаса.
    По большому счету, не понимая в чем заключается "болтанка", можно нафантазировать много.
    Пока понятно одно - проявляется при нагрузках. А как проявляется - мы не ощутили. Поперечная болтанка или прыгает вверх вниз, вибрация.....
    Это может быть из-за сцепления, маховика, сайлентблоки рычагов, подшипники ступиц, ...... и колес. Вот есть проблема с колесом. Уберите ее из списка. Не поможет, тогда дальше думать.
  10. #11330
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Поставьте зимнюю
    На сколько я помню, зимой на зимней резине тоже болтало. Болтает влево вправо. Просто зимой разогнаться негде... Буду копать. Начну с резины. Всем спасибо.
  11. #11331
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Если после замены резины поперечное биение останется, Обратите внимание на частоту биения. Оно в такт с вращением колеса или нет. То есть с увеличением скорости частота биения в такт с вращением колеса увеличивается или нет.
    Или частота биений зависит от величины нагрузки. Чем сильней педаль в пол, тем чаще болтает.
    И отпишите потом. Будем думать что там - подушки, сайлентблоки, схождение или проблемы рулевого. Можт на яму "удачно" наехали.
  12. #11332
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Всем здравствуйте!Дайте совет пожалуйста,сегодня при замене свечей обнаружил на них белый налет,погуглил оказывается бедная смесь,НО на свече 4 цилиндра как то наиболее выраженно .Антифриз не уходит,посветил так же фонариком в цилиндр,следов попадания туда антифриза нет.В чем может быть проблема?Лью 92 бенз,по опрессовке подсоса воздуха нигде нет,ошибок по двигателю нет.Склоняюсь к плохому бензину(92-й Лукойл,шелл) или форсунки такую бедную смесь выдают?Фото по порядку цилиндров 1)Название: 1.jpg
Размер: 78.6 Кб,2)Название: 2.jpg
Размер: 83.8 Кб,3)Название: J93zi4K0tdI.jpg
Размер: 102.3 Кб,4)Название: 4.jpg
Размер: 96.3 Кб Название: 41.jpg
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  13. #11333
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Что-то не очень похоже на бедную смесь. То, что приходилось видеть - белый налет тонким слоем на конусе изолятора, шершавый на вид, но что бы такую махру как в 4-м цилиндре.
    Попробуйте заправку сменить.
    А как себя ведет машина.???
    Приемистость, пропуски в цилиндрах, дымок белый....ошибки по ДВС????
    Причина ревизии свечей???
  14. #11334
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Машина заводится отлично, что зимой, что летом, не троит, едет нормально, ошибок по двигателю нет, дыма из глушителя нет, пропусков так же нет свечи менял, тк на них проехал тысяч 50 уже
  15. #11335
    г.Киров
    Получено: 29
    махра на свече 4го горшка-масло в камере сгорания(небольшое кол-во судя по свече)нагар нормальный.этож не карбовый движок чтоб налет коричневым был.на инжекторном моторе если все исправно налет будет белым.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  16. #11336
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    +1
    согласен с мнением, это норма!!!
    слегка почисти и не надо ничего менять, ездий дальше!
  17. #11337
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    А можно услышать отзывы владельцев паси без климат контроля, а с обычным кондеем? На сколько хорошо охлаждает автомобиль?
  18. #11338
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    разницы ни какой, а в некоторых ситуациях, ручки лучше чем автоматика.
  19. #11339
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Просто ехал я по трассе. Включил кондей. Он у меня почти не охлаждает. Что с ним, что без него воздух дует почти одной температуры. Заправлял прошлым летом. Чистил этой осенью испаритель. С помощью пены этой в большом бал лоне. В чём может быть проблема? Система не герметична?
  20. #11340
    г.Киров
    Получено: 29
    об этом скажут только при диагностике.по своему опыту одно скажу,когда фреон сбегал из системы так же было(саморез в подарок от предыдущего владельца в испарителе был)заправки примерно на месяц хватало.может где колечко пропускает потихоньку,или трубка прохудилась.
Страница 567 из 627 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
