1. #11301
    г.Киров
    Получено: 29
    выкладываю фото и краткое видео без звука.думаю что и так все понятно будет...узел неразборный-ось заварена с двух сторон так что ремонту неподдается.скатался вечером на трассу и дал гашетку в пол,обороты не плавают и ошибка не появилась.но понаблюдаю пару дней.вратце суть проблемы была такой что обороты падали до 600 и только потом поднимались обратно на 800 и плавали +- 100Название: 19052015153.jpg
Размер: 97.9 КбНазвание: 19052015154.jpg
Размер: 109.8 Кбпервая фотка моя заслонка,вторая донор на опыты.
    блин,видос воткнуть не могу.позже попытаюсь
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  2. #11302
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Хммм интерестно как такое могло получится?
    маленькая нижняя левая шестерня она в нормальном зацепе по отношению к большой, а вот верхний полумесяц ушёл сильно
  3. #11303
    г.Киров
    Получено: 29
    если сильно присмотреться то видно не "заводскую" пайку проводов на потенциометре.сдается мне что узел восстановленый в условиях завода и кстати на доноре полумесяц по размерам больше в сторону шестерни.кстати даж на фотке видно.там есть еще пара траблов.сейчас выходил со сканером к машине-ошибок нет,и это радует.на очереди капремонт мотора с привнесением небольших изменений....но об этом позже когда руки дойдут.обо всем напишу здесь,в отдельную тему выносить не будуа если все получится то изменения будут интересными,но для этого надо сперва снять мотор и сделать кое какие промеры.
  4. #11304
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    Всем привет автоэлектрики или кто лазил в электрическую часть управления бензонасоса? не могу разобраться с цоканьем топливной релюшки и итогом не могу запустить двигатель
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  5. #11305
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    На первый взгляд там все предельно просто. Реле включает ЭБУД. При включении зажигания Эбуд включает реле на 2 секунды, что бы насос поднял давление в топливной системе. Если запускается ДВС (работает стартер или завелся ДВС), напряжение на реле подается постоянно. Проводка предельно проста. От ЭБУД до обмотки реле и от контактов реле + на насос.
    Проблема может быть как в реле, так и в...... от эбуд... до насоса.
    Вы подробней опишите как цокает реле. Делает Дрррррррррррр или раз в секунду цок, цок.??????
    Есть нештатная сигнализация или нет?????
  6. #11306
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Всем привет!
    А у меня пока всё работает. Я рад!!!
    Отдельный привет, деду_491
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  7. #11307
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от StreS Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Нажму отдельное спасибо, если порадуете и всех нас какая была проблема, и как вылечили. Не листать же страницы назад. Вам полезно и людям интересно
  8. #11308
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    не штатную вырезали всю сигналку, цокает 2-4 раза в секунду при повороте ключа(без запуска стартера) при дальнейшем довороте стартера так же цокает и двигатель не запускаеться
    один раз по диогностике показало замыкание топливного реле на массу снял ковролин весь проверил состояние проводки норм в блоке комфорта все сухо сгнила тока частично хб-шная изолента изоляция все цела просушил все
  9. #11309
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Как появилась проблема???
    Все работало и вдруг??? Или после демонтажа нештатной сигнализации???
    Реле насоса менять пробовали???
  10. #11310
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Может кто с талкивался с такой проблемой, пару месяцев назад начал стучать передний суппорт, стучал редко, на вчера застучал постоянно, сложность проблемы в том что стучит он не обычно, а именно когда отпускаю педаль тормоза и стук раздаётся в конце хода педали.
    Залез под машину, визуально всё нормально, подтёков нет, движение колодок нормальное, щупал суппорт, стук ощущается в районе поршня, хотя не уверен что именно там.
    Вот и задачка, что это может быть, если бы стучало на кочках или в момент нажатия то более менее ясно причина, а так ума не приложу что делать?!
  11. #11311
    Сыктвкар
    А почему решил что именно суппорт?
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  12. #11312
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    пробовал реле менять рядом а-6 стояла, а появилась проблема до демонтажа сигналки
    стучать там впринципе не чему все плотно сидит проверте состояние резинок( сальников) внутри суппорда или механизм( пружинный из пластинок ) внутри суппорда на задних точно стоит на передних точно не скажу
  13. #11313
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    залез под машину и рукой суппорт держал и ощущал стук, при это понятно машина стояла и мотор заглушен.
    ээээ это зря так, бывает так гримит что за квартал слышно
    но чаще всего на кочках или в момент нажатия, а вот что бы так не встречал...
  14. #11314
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Если реле вне подозрений, значит надо проверять проводку от ЭБУД до реле и от реле до насоса.
    Посмотреть трещит реле при снятом разъеме с насоса.
  15. #11315
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    спасибо че то сам не допер , проверил серавно цокает реле.эбуд это мозги проще говоря? блочек под капотом со стороны водителя?
    Rvs2, я на своем все суппорда снимал восстанавливал по кругу поршни менял и все резиновые уплотнители ни чего не нашел такого что бы могло греметь, если тока уплотнение износилось между поршнем и самим суппордом
  16. #11316
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Не грелся двигатель, плавала температура. Заменил два ДТОЖ, термостат. Не помогало.
    После покупки третьего ДТОЖ проблема исчезла, сейчас всё ОК.
    Все датчики , оригинал.
  17. #11317
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Спасибо, что отписали.
    Тут в пору задуматься, если только третий оригинал заработал. Возможно проблема была в проводке. Хорошо пошевелили провода на разъеме и все заработало.
    Сам датчик очень просто проверяется. Если старый мог глючить, нестабильно себя вести, то три новых оригинала
    Если не выбросили, смотрите его сопротивление в зависимости от температуры и сравнивайте с графиком. График для контура, который работает на ЭбУД.
Размер: 33.3 Кб Левая часть до 50*, правая дальше. Не верьте, если напишут, что левая для контура приборки. Это один график, разбитый на части.
    На приборку другой график.
  18. #11318
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Всем доброй ночи. Кто нибудь знает где в москве можно купить пластиковые направляющие которые стоят в салазках передних сидений. На пассажирском сиденьи они своё отработали...
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  19. #11319
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    сегодня разобрал тормоза, закисли пальцы в нижних направляющих суппорта, причём на обоих колёсах, при нажатии на тормоз скобу перекашивало и при отпускании она со стуком возвращалась назад.
    Понятно пальцы под замену, но тут как обычно опять грабли, купил ремкомплект Frenkit 808001, а там палец длиной 17см, а стоявший на 16см, тормоза Lucas, как так ума не приложу, выручила "болгарка".
    Но больше всего огорчает что тормоза перебирались в ФРГ 30т.км назад, и особо смазки в пальцах не наблюдалось, если уже и немчура стала халтурить, то куда катится мир...
  20. #11320
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Видимо кроме турок на немецкие СТО литовцы и латыши приехали
Страница 566 из 627 ПерваяПервая ... 66466516556564565566567568576616 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
