1. #11201
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Всем привет. Ребят подскажите, что должно распологаться под обшивкой в багажнике с правой стороны(седан) у лючка бензобака. Дверца лючка бензобака не закрывается, ну точнее не защёлкивается как должна. Как будто там нет механизма Никакого. Снял обшивку б багажнике и правда ни чего не увидел. Может кто подскажет, как там должно всё выглядеть, и что от туда убрал старый хозяин...????
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  2. #11202
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Там моторчик должен стоять, все в нем и для открытия и для закрытия 3B0 959 782:
    Врятли он моторчик снял, скорее его просто заклинило или отломился кусочек пластика, который держит крышку.
    Хотя есть самый легкий вариант - просто в замкнутом положении находится, и если нажмешь на кнопку, то он откроется.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  3. #11203
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Спасибо огромное. На днях залезу посмотрю. Поражаюсь отзывчивости людей на этом форуме. Спасибо вам огромное!!!
  4. #11204
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Для этого форум и нужен!
    Друг другу помогаем, сами что-то узнаем...
  5. #11205
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    А подскажите откуда вы это изображение с нумерацией взяли?
    Нашёл)))
  6. #11206
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    http://www.exist.ru/cat/main.aspx?cattype=1
    Внизу списка Volkswagen, там регистрируйтесь на свой телефон и можно будет цены и заменители смотреть в exist'e
  7. #11207
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    Подскажите, для замены пыльника и наконечника рулевой тяги со стороны водителя, обязательно нужно всю рулевую рейку снимать или можно без съема обойтись?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  8. #11208
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Без снятия конечно! Наконечник откручиваешь, там контргайка если не подводит память контр на 22, а наконечник на 18. И тогда можно будет снимать пыльник, но неудобно очень, места мало - без мата никак
  9. #11209
    Тамбов-Зеленоград
    И после уже само собой на сход-развал?
  10. #11210
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    Привет Всем)))Запишите и меня в список обладателей 1.6 у меня AHL не давно стал владельцем)))
    VW Passat Variant 1.6 AHL 1997. МКПП. Климат.
  11. #11211
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ну это естественно! Но только на схождение, развал не надо. Учти этот момент, когда будешь делать - эта процедура раза в 2 дешевле, чем сход-развал.
  12. #11212
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    У меня чорны, чорны, в зеленые блески, А у Вас красны, красны???
    Хороший цвет, заметный. Менее аварийный, тем полезный. Поздравляю. По мне, АХЛ - самый удачный ДВС. Ничего лишнего. Правда цуки налоги хотят за Е-2 придумать, но скоро у них не получиццо.
    Тут есть одно НО. Если после покупки Р/С не проверялись, то после схождения может резина кушаться. Если в перспективе подрамник снимать не планируется, то лучше сразу и развал и схождение.
    И в дополнение. Золотое правило:
    Сразу после покупки замена масла, фильтров, ремня ГРМ, натяжителя ( в обязательном порядке), вспомогательного ремня. Воздушный и топливный фильтр по мере возможности. Так оно дешевле будет.
  13. #11213
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    И еще одна маленькая деталька!!: Осмотр помпы ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  14. #11214
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Тоже от себя добавлю: масло в коробке полностью поменяй на Motul 300 Gear. Потом не нарадуешься качеством переключения передач
  15. #11215
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Ну, вот тут я ничего сказать не могу. АКПП замена масла обязательна. Я уже более 7 лет отъездил на МКПП и не менял. И на форумах и в мануалах ничего по замене масла в МКПП не видел. Кроме пожизненно залитого. Если масло не убегает из МКПП - срок службы - пожизненный. Другое дело посмотреть уровень и долить при необходимости. Если убегает.
    Привет , Володя.
    Я сегодня смешливый
    Вот думаю, что хвоста у помпы нет - куда ей глядеть???
    Шучу, Володя. Смешливый я сегодня. Детей и внуков с женой проводил, вот и думаю, что бы это съесть из того, что в холодильнике осталось. Соленый огурец, кусочек сыра, капусты квашенной..... Рыбу закоптил, но они ее почти всю сожрали, а остатки -2 штуки домой отвезли. Пару щучек в морозилке есть, но пока уху сварю, проснуться надо будет.....
    Повезло. Нашел в морозилке пельмешки, женой лепленные. Обалдеть. Даже замороженные вкусно выглядят. Пошел водичку кипятить.
  16. #11216
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Сам долго ломал голову - менять или не менять, а как поменял, понял: это одно из самых лучших, что я сделал с машиной!
    Все-таки у масла портятся свои свойства со временем. А то, что у них написано "на весь срок службы" - это еще ничего не значит, в Германии по идее пассаты 97-00 годов уже давно должны быть в утиле.
    Эх, Василий, как же ты вкусно рассказал то! Аж есть захотелось, только нечего
    Пойду готовить
  17. #11217
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Убедительный аргумент, убивает наповал. Продуктов трения там видимо более чем много. Моя пока работает без проблем. Передачи включаются легко. Вот и задумался. Ждать когда появятся проблемы или заменить. В Запорожце то регулярно менял, по инструкции. Даже бачок для замены купил. Масло в него залил, насосом воздуха накачал, краник открыл, масло в коробке.
    Так что спасибо.
    А Вы меняли по необходимости или были проблемы????
  18. #11218
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Василий, можно "на ты"
    Менял только из-за того, что уровень масла был ниже положенного, а что там лили до меня не в курсе, вот и сменил. Когда слил масло, в нем оказалась мелкая металлическая пыль и даже немного стружки.
    Переключаться стала, как девственница!
  19. #11219
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет всем. Вчера целый день про...ся с машиной. Решил переварить гофру на снятом глушителе(средняя часть), два болта на фланце после катализатора выкрутил ,а третий обломал . Пришлось снимать катализатор и всё остальное до двигателя, выпутывать проводку ЛЗ до фишек(не выкручивались), высверливать кусок болта на катал-ре, менять прокладки и болты. В общем геморрой на ровном месте.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  20. #11220
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ну так гофру поменял? Все красиво?
Страница 561 из 627 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
