1. #11161
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    У меня тоже расположение другое было ... Дорожки перепаивал... И светодиод тоже...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  2. #11162
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Мдааа. К сожалению таких навыков у меня нет...
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  3. #11163
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    доброго дня вам. появилась проблема водительская дверь не реагирует на ключ (центральный замок молчит как будто его там нет )то -есть не закрывает и не открывает .С пасажирской двери и с багажной двери все закрывается и открывается включая водительскую дверь .подсветки салонные и ножные работают все отлично .как думаете какие мысли ???
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  4. #11164
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Все дороги ведут к микрикам на плате замка. Снимай и разбирай, и пропаивай, мыслить не надо.)))
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  5. #11165
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Уважаемые есть вопрос: Как можно проверить сгорел или нет моторчик укозателя топлива и температуры о/ж на приборке!? При вкл. зажигании они слегка дергаются, но нефункционируют как должны. Проводка вся целая. Вопрос именно по моторчикам. И что там еще может влиять на их показания. С другой панелью все работает норм.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  6. #11166
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Володя привет возможная проблема в стабилизаторе напряжения. Вот прочти http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=236
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  7. #11167
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Жека05, Спасибо за инфу! Мне электрики примерно сказали что если микротрещены то все пиши хана. Тож там микросхему разглядывали сегодня. А сам боюсь такими мелочами заниматся. Блин движку перебрать невопрос, а с пояльником на микросхемы боюсь ходить.
    Мне реально непонравилась пайка этих микросхем, но электрики нестали братся. И что теперь делать
  8. #11168
    Липецк
    все оказалось намного проще чем я ожидал вскрыл личинку а там поворотный механизм развалился который после личинки стоит .потом местами поменял с пассажирской двери кинул на водительскую.вот и усе
  9. #11169
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Это точно!
  10. #11170
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Очередная проблема AHL
    если про ручеёк, то это класика, троиник перетянул когда затягивал и он лопнул, скорее всего внутреняя перегородка.
    ставить новый, некоторые не рекомендуют ставить на герметик, но я поставил чуток.
    И глядя на то что у тебя проблемы с зап частями, то перед покупкой поставь тройник на ровную поверхность и проверь плоскость она должна быть ровной без прогибов. У себя в магазе я десяток не оригиналов перебрал, плюнул и купил оригинал и то второй.
  11. #11171
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Ребят, кто нибудь может объяснить как поднять пол со стороны водителя. Нашёл тему по этому поводу, но изрбражений нет и не могу понять по описанию что именно откручивать и в какой последовательности. А то с коврика зимой натекло, нужно сушить....
  12. #11172
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если просто приподнять, то со стороны левой ноги, на пластике есть круглая заглушка, ее отковыриваем там шуруп под фиг.отвертку, затем аккуратно отщелкиваешь деталь от порога и от стойки, далее глубокая головка или трубчатый ключ на 10 и откручиваем упор для левой ноги, оттягиваешь верхнию часть не много на себя и тянешь вверх.
    Потом берешься руками за порог и аккуратно, но уверенно тянешь вверх до средней стойки.
    Все, можно ковролин приподнять.
    Если этого мало, то снимать сиденье отключив акб с включенными габаритами если есть подушки.
    С пассажирской стороны аналогично все.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #11173
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Serg57, А для чего габариты?
  14. #11174
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Да, тоже стало интересно.
  15. #11175
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Может у кого есть электро схема панели приборов ВДО?
  16. #11176
    Липецк
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    Это точно!
    теперь вот проблема приобрести этот механизм поворотный (три кольца стопор и пружина) .по отдельности не продают только ручку в сборе.в экзисте не нашел.Номерка у этой хрени нет зато у китайцев на алли эккспресс есть все даже номер этой запчасти прилепилиНазвание: OEM-3BO-837-167-168-VW-PASSAT-B5-SEAT-TOLEDO-LEON-AROSA-LUPO-DOOR-LOCK-REPAIR.jpg
Размер: 57.7 Кб 3BO 837 167/168 VW PASSAT B5
  17. #11177
    Golf Аватар для Игорь JJ
    М.О. ВАО
    Получено: 10
    У себя перебирал зтот механизм и кое-что осталось. Покажи какие детали нужны, гляну у себя в запасах.
    PASSAT B-5 , 97г. AHL, тряпка, ручка. --- ПРОДАН.
    TOURAN 2004 ,BKC.
  18. #11178
    Липецк
    верхний ряд второе и третье
  19. #11179
    М.О. ВАО
    Получено: 10
    Остались только эти.
    TOURAN 2004 ,BKC.
  20. #11180
    Липецк
    Игорь JJ, понял. спасибо. будем искать
Страница 559 из 627 ПерваяПервая ... 59459509549557558559560561569609 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
