1. #11141
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Жека05, Уже потдон закрыл! Без ключа все сделал, его так и ненашли который заказывал.
    Смотрю дело идёт привет Вов!
    Я вот ключ искал, 12-ти лучевую звезду, в автосервисах спрашивал и нету. Теперь ищу где купить
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  2. #11142
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    Юрий karp0ff, Чего сложного? https://yandex.ru/images/search?text...6x10_2560x1600
    А в ГБЦ стоят болты Polidrive https://yandex.ru/images/search?img_...=11&rpt=simage
    Вот еще полезная штука. https://yandex.ru/images/search?img_...t=simage&pin=1
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  3. #11143
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Butchersmeat, просто я не хотел его покупать. Мне надо отрегулировать дверное ухо(или как оно называется), и всё.
  4. #11144
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Юрий karp0ff, Привет ! В любом магазе по ключам! У меня они на каждом углу продаются! А вот со спец ключами тугооооо
    Название: 2015-04-08 23.19.12.jpg
Размер: 111.3 Кб уже так!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #11145
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Процесс сборки от этого Название: 2015-04-06 10.20.35.jpg
Размер: 121.7 Кб до этого Название: 2015-04-10 05.35.50.jpg
Размер: 118.5 Кб 2-а дня. Без динамометрического ключа.
  6. #11146
    г.Киров
    Получено: 29
    Молодец!
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  7. #11147
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Спасибо старался.
  8. #11148
    г.Киров
    Получено: 29
    сейчас главное правильно обкатать двигло.чтоб на дольше хватило
  9. #11149
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Сейчас главное томаза зделать чтоб октывать!!
  10. #11150
    г.Киров
    Получено: 29
    тормоза это само собой!был у меня случай на фронте...ехал как то с Ижевска на газели,тонна груза.под Игрой трубка лопнула на заднюю ось.до глазова и пудема норм доехал.а вот перегон пудем-николаево-фаленки...думал что поседею на спусках-подьемах.дело зимой было
  11. #11151
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Серый Волк., Бывает! Нашел и устранил. Теперь только прокачать осталось.
  12. #11152
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    а как голову затянул без ключа??!!!
    ой очень щекотливый момент на нашем АХЛ-е!!!
  13. #11153
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Взял да затянул, если нет ключа и взять неоткуда. Заказывал ждал 2-е недели и привезли нето. Так что просто взял и затянул ( Только так делать НЕЛЬЗЯ , а то ща появятся герои руками тянуть да болты ломать )
  14. #11154
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    рисковый ты парень!!!
    сломанный болт, это меньшее зло, а вот лопнуший блок ....
  15. #11155
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Rvs2, Было невариант опять ждать пару недель и чтоб в итоге опять получить не то что заказываешь. Если без ума то сломать можно все! Но без ключа еще раз повторюсь НЕЛЬЗЯ делать. Можно наваратить такого что потом толко движок новый и спасет положение!
  16. #11156
    Иваново
    Всем привет подскажите медленно скидывает обороты. Заслонку чистил одоптировал все равно так и остается<br/>
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  17. #11157
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Медленно - понятие относительное.
    ДЗ надо особенно тщательно мыть оси, пока из под них перестанет вытекать грязь. Лучше саму ДЗ не разбирать. Я чистил не снимая шланги ОЖ. Неудобно, но проходит.
    Адаптацию делают в 98 группе на хорошо прогретом ДВС. Температура ОЖ не менее 80*. Пока не появится в последнем (кажется) окне ОК.
  18. #11158
    Pointer Аватар для bunin967596
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Всем привет, я наверно не в тему... Вопрос такой. Штатная сигналка отключена. Стоит mongoose. Хочется переделать свой ключ и брелок от mongoose в один выкидной ключ. Это возможно или нет? Поиск читал, но там всё про привязку и прошивку штатных ключей...
    Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
  19. #11159
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    bunin967596, я переделал... только пришлось плату от нештатного брелка подпилить.. и "дорожку" антенны заменить на проводок...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  20. #11160
    Москва, ЮАО
    Отправлено: 20
    Дело в том, что расположение кнопок на моём брелке отличается от расположения кнопок на брелке с выкидным ключом. На моём первая(самая большая)-закрывает, вторая-открывает, третья-для багажника. А на брелке с выкидным ключом первая-закрывает, вторая-для багажника, третья-открывает. Может это только я такие видел...
Страница 558 из 627 ПерваяПервая ... 58458508548556557558559560568608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
