1. #11061
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Paranoiksergy Посмотреть сообщение
    Ок попробую
    Нет, я тебя обманул это на другом сайте было: http://vwts.ru/complect.html
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #11062
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Всем доброго времени суток!
    У меня есть вопросец.. Перерыл поиск не смогу найти нужную инфу.
    Нужн снять генератор, болт естественно из за вискомуфты не снимается..
    Как снять муфту? Нужно отвернуть болт который крепит ось муфты? он сзади неё находится? вчера просто ночью уже устали и не осилили..
    Может есть фотоотчет? ALZ двигатель..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  3. #11063
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Посмотрите в книге на стр 133 Пассат 2000-2005. Может поможет.
    Вот еще немножко http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204425
  4. #11064
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    zEbra, Название: 2015-03-24 13.52.35.jpg
Размер: 145.9 Кб и Название: 2015-03-24 13.53.23.jpg
    Эта конструкция с AHL но я думаю разници нет
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #11065
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    видать сильно устал, постов море наплодили
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181941
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2443354 (есть фотки от этого поста если надо)
  6. #11066
    Сыктвкар
    vovik5, Володя по поводу прокладки маслоохладителя, на наклейке фирма "Шате-М" это не производитель, а продавец запчастей. Сам себе заказывал рычаг TRW, а сбоку коробки была наклейка как на твоей прокладке. Так что не бойся ставь.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  7. #11067
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    polyskin, Я неочкую. Просто блин отдаеш бабло и расчитываеш на какой то импорт , качество и т.д. А если брать запчасти в глобальном смысле то нет никакой гарантии что эта запчасть несломается через 2000-3000км. Если будет работать значит будет, если нет то пойдеш да новую закажеш!
  8. #11068
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    ....отдаеш бабло и расчитываеш на какой то импорт , качество....
    Привет Володя. А ты им по электронной почте напиши, пусть объяснят чье производство. Снять/поставить это кольцо если поплывет стоит денег (времени). На сайте должна быть ссылка на ящик. Попробуй штрихкод расшифровать. Там закладывают страну происхождения. Первые две цифры, кажется.
  9. #11069
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Привет! Реально деда невижу смысла заморачиватся! Поставлю за одно и протестить можно этого поставщика или производителя!!!
    Если можно всех владельцев AHL движков ( кто сам в него залазил ) загляните сюда: и отпишите мне если можно может я чего пропустил? И у меня там тоже есть вопрос к вам!
    ded_491, Можеш чего в краце по стартеру сказать?
  10. #11070
    Минск
    Получено: 1,278
    Отправлено: 2,335
    Набрался терпения и досмотрел до конца. Жаль конечно что света у тебя нет в гараже.
    Теперь надо осваивать видеомонтаж. Есть такие программы типа ПинаклСтудио..... которые позволяют вырезать лишнее, смонтировать куски из других роликов, наложить звук. У меня их три есть на дисках. Кажется в 7-й винде уже есть встроенные функции монтажа. Поинтересуйся. Твое виде можно раза в два сократить.
    Теперь по видео. Что запомнил и не забыл пока смотрел.
    Синяя кака на болтах скорей не клей. Видимо контрящая смазка, которая с одной стороны не дает болту самому вывернуться, а с другой стороны заполняет все микрощели между болтом и алюминиевым сплавом. Это исключает воздействие влаги... и последующее закисание болтов за счет коррозии сплава. Видимо поэтому обламало пару болтов. Старые болты на ГБЦ, да и на КК, в ответственных местах надо менять. Особенно там, где для того, что бы заменить надо снять и разобрать ДВС. Да и натворить лопнувший болт может.... С клеем будь поосторожней. Заклеишь болт, потом по частям придется доставать. Даже при исползовании динамометрического ключа болт вытягивается. Болты после термообработки либо воронят, или наносят защитный слой от коррозии. Заверну, вывернул и зашитное покрытие стерлось, потом заржавеет и доставать его только частям.
    Пока писал, уже забыл что за вопрос У тебя был.
    А видео полезное, только больно долгое.
    Спасибо.
    На всех стартера, которые мне приходилось держать в руках, такой вылет был. На вал действую большие нагрузки и там ставили опорную втулку что ли. Теперь видимо решили ее поставить как у обычного электродвигателя. Вот только как они бендикс там пристроили. Может они на части разделили стартер и продают отдельно. Сам стартер, этот вылет и бендикс.
  11. #11071
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Ну снимал для обзора! Искал визде но AHL просто нет, только фото. Если буду снимать еще штото то попробую смантировать. А так вроде бы ничего СТАРАЛСЯ чтоб доходчиво и понятно было!
    В стартере стоят шестерни разгонные внутри. Так покрайне маре у меня!
  12. #11072
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    При покупке зап.части у дилера существует гарантия, кажется год, даже если ставил не у них.
    В случае явного брака детали и фин.издержек можно легко на них наехать.- грубый пересказ официальных слов от представителя ВАГ.
    Так же у Бош точно существует гарантия на детали.
    В части прокладок чуть сложнее признать брак, но все достижимо.
  13. #11073
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Serg57, Я Пойму это если запчасть стоит за 1000 и выше, а если ее цена 50р. смысл ?
  14. #11074
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ты имеешь ввиду прокладку маслоохладителя? Так а труд или затраты на ее замену долеко не самые приятные...
    Пускай знают, что их косяки им с рук не сойдут, а то оригинал уже давно не тот стал.
  15. #11075
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Serg57, Ну сам посуди смысл спорить с нашим законодательсвом? Возврат и разные рекломации рассматриваются минимум 45 дней+экспертиза+может быть суд...... и не факт что еще все это получится!! Непроще незаморачиватся из-за 50 рублей? Еще раз повторюсь если за 1000 рублей переваливает ценник и отвечает за безопастность то еще можно поспорить,НО нужно ставить все это в сервисе и не абы каком!!! Так что никчему эти споры неприведут! Поставиш сам значит сам технологию нарушил т.к. недокажеш обратного!!!
    Если так смотреть то насос кондея у нас китай или чего там узкоглазые вообщем ( без обид так проще обьяснить ) так мы к ним непридираемся пока все робит норм, а как дело к замене идет то покупать его нехотим! А он с завода ставится же!!!!
    Фиксатор резьбы.
    Да но новый на это расчитан и за счет этого происходит то усили на которое расчитана и головка и прокладка! По этому его лудше затягивать один раз,а потом просто выкинуть......чего хочеш с ним потом делай.
    перед разборкой своего я пересмотрел таких разных не один десяток, но конкретно на наш так и ненашол, вот и решил малость исправить эту неспроведливость!
  16. #11076
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    У меня знакомый купил оригинальный задний сальник колен.вала, а это снятие коробки! А он потек через 2 месяца, как то очень не приятно. Страну пр- ва не помню. Но это далеко не первый случай.
  17. #11077
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Теперь сижу и думаю: А стоит ли заморачиватся со зборкой ( снимать всмысле видео ) Если да то по операциям придется иначе на день можно наснимать.
    Serg57, Ну непошол же он его возвращать? А купил просто новый и все? Понятно что нехорошо ( это мягко сказано ). Но тогда можно в даное время весь наш автопром Российский сразу в рекломацию писать. За что невозмись все тяп ляп.
  18. #11078
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Нет, у нас нужно что то еще доказывать, а Бош, GR, от части и ВАГ готовы тебе помочь без суда и следствия.
  19. #11079
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Привет. Вот здесь есть.
    Вложение 140209
    Привет!заказал по номеру который вы мне дали. вот что привезли мнеНазвание: IMG_20150329_155632.jpg
Размер: 223.6 Кб оригинал правого брызговика с лева.есть у них оригинальные но стоят 2800 аналогов нет что делать незнаю.как то не хочеться отдавать такие деньги за пластмасу
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  20. #11080
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    Привет!заказал по номеру который вы мне дали. вот что привезли мне оригинал правого брызговика с лева.есть у них оригинальные но стоят 2800 аналогов нет что делать незнаю.как то не хочеться отдавать такие деньги за пластмасу
    номера правильные только что сам проверил, продавцам на лоб прикруть и бабло у них забрать.
    а комплект, у меня в магазах 80дол стоит в оригинале! так что твой ценик - это даром!
Страница 554 из 627 ПерваяПервая ... 54454504544552553554555556564604 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
